Question passage 12v sur caravelair antares luxe 426
Publié : 15 mai 2013 19:41
par Brianou
Nous sommes novices et j ai un crochet d attelage sur notre Rav 4 depuis 1h!
Nous allons partir pour la première fois ce week end avec notre antares 426...
J ai voulu voir si tout allait bien, alors j ai branché la caravane à la voiture : les feux et clignotants fonctionnement, mais quand je suis monté dans ma résidence secondaire à roulettes, pas de lumière dedans, ni de frigo, ni toilettes... Je précise que le moteur de la voiture tournait...
Y a un bouton à actionner? Ou c est le faisceau de l attelage qui doit être mal branché?
Merci pour votre réponse rapide svp'
Brian
Re: Question passage 12v sur caravelair antares luxe 426
Publié : 15 mai 2013 21:52
par Pouxi
regarde la prise de ta voiture combien de plots elle a et tu verra de suite si tu as le 12 v mai si tu a pu brancher directement
je pense que tu doit être équipe du modèle à 7 broches les prise représente sont les socle qui sont sur la voiture
- modele de prises.png (397.58 Kio) Consulté 6337 fois
Publié : 15 mai 2013 22:23
par Brianou
Ben écoute c est sur que j ai 13 broches!
Le garage c est trompé et a commandé un 7, ils ont démonte
Le faisceau et commandé et remonté un 13... Il m a dit que pour le + permanent, il fallait qu il commande un autre câble.
Ais ça devrait fonctionner avec moteur démarré !?
Publié : 15 mai 2013 23:13
par PoumDu35
Bonsoir ,
A tu vérifié les fusibles dans le transfo 12/22O chhargeur sous la banquette à cotés de WC???
Publié : 15 mai 2013 23:40
par Brianou
Absolument pas!!!!!! Merci je vais regarder demain!
Mais quand je branche la caravane au 220v tout fonctionne,alors j ai pensé que c était pas ça!
Publié : 15 mai 2013 23:42
par Brianou
Et en plus j ai jamais vu de transfo la!
Y a une boîte avec des fusibles dans pendrie, mais j ai rien
Vu d autre... Je vais regarder demain
Publié : 16 mai 2013 14:10
ne te mets pas la rate au court bouillon ,
si tu as bien du 12 v dans la caravane quand tu es sur le 220 v,
c'est bien parce que le garagiste n'a pas mis l'aprés contact(APC N°10 masse en N°11
ni le plus permanent (N° 9 masse en N°13 ) a la prise 13 b du RAV 4
Je serais ténté de dire <<comme d'habitude >>
Le <<transfo>>
(( module/chargeur chez Caravelair ))
se trouve dans le coffre de la banquette de la dinette !
Publié : 16 mai 2013 14:44
par Brianou
Je pense aussi papy 80
Publié : 16 mai 2013 21:25
par Brianou
Après vérification, rien sous la banquette, mais j ai appele le garage qui a posé l attelage, ils doivent poser un + permanent et aussi un + après contact!!!!
Merci pour votre aide!
Publié : 17 mai 2013 00:09
par Philcox
Bonsoir Papy80,
J'ai la même chose sur ma VW Passat , comme c'est un véhicule de fonction , je ne peux effectuer cette rajoute de Plus permanent/ Masse , dès lors je pensais rajouter une prise femelle 13 broches reliée à la batterie du mover. fixée sur le timon .
Donc à l'étape , je débranche de la voiture pour reprendre du 12V de la batterie sur cette prise femelle.
Sachant que ce courant ne sert que pour l'éclairage et les toilettes donc consommation modeste ; tandis que le frigo sera au gaz.
Questions :
1° quelle section de câbles ( pour éclairage et WC)
2° faut il rajouter des fusibles et si oui quel type ? ampérage ?
3° que se passera -t -il si la batteries est ainsi branchée et je branche le 220V donc le transfo ?
Merci pour vos lumières
Publié : 17 mai 2013 15:35
Je l'ai fait sur ma Burstner !
Plot n° 9 au + de la batterie et masse en N° 13 au - de la batterie tout simplement avec du fil de 2,5 mm
Naturellement il ne faut pas oublier de débrancher quand tu branches le 220 v ,
sinon je pense que les fusibles du transfo sauteraient
prise caravelair antares 426 luxe
Publié : 21 oct. 2013 13:23
par apvmcp
Bonjour à tous
j'ai juste une petite question à poser aux possesseurs de caravane caravelair antares luxe 426
Je suis très interessée par ce modèle j'ai été en voir une hier comme neuve magnifique mais ce que je trouve étrange c'est qu'elle est alimentée avec une prise 7 broches et elle est de 2007
est ce normal pour l'année sachant que la personne l'a eue neuve et m'affirme ne rien avoir modifié??
Merci de vos réponses et bonne journée à tous
Publié : 21 oct. 2013 13:27
en 2007, 13 plots certifiés
fiche en 7 plots, c' est de la bidouille
demande lui de repasser en 13 plots
LP
Publié : 21 oct. 2013 13:39
par vinch54
attention, tu as peut etre mal regardé
c'est une 7 + 6 donc 7 plots comme sur une remorque et 6 plus petit sur les circonference
Publié : 23 oct. 2013 16:03
par Léo37
La mienne est de 2006 : prise 13 broches normale.
