Forum Lacaravane.com • 12V Chateau Caravan Elite 390
Publié : 25 juin 2013 21:29
par TomH
Bonjour, nouvel acquéreur d'une caravane voila qu'on s'occupe un peu de l’électricité de la petite :)
J'aimerais quelques petits éclaircissements sur l'électricité !
Eh oui, je n'y connais rien en caravane :/ Il y a bien un début a tout non ?
La caravane est équipée d'un trafo 220/12v
Photo : Image
Quand ils parlent de auto batt, c'est la batterie de la voiture ? il n'y a pas de batterie intégrée a la caravane ? Y a t'il moyen d'en brancher une ?
En regardant les raccordements a l'arrière j'ai été un peu "perturbé"
Photo : Image
On a donc en dessous du bornier tout les + qui sont pontés, pareil pour les -, jusque la pas de problèmes. Par contre le 230 qui arrive au dessus ? Le fil brun (+) sur le + de Ausg 1, OK. La masse sur le (-) pour mettre la caravane au même potentiel ? Et le neutre (bleu) sur le (+) de batterie ? la j'ai pas compris ...
Le 12V alimente pour l'instant la hotte, l'éclairage au dessus du gaz, prochainement la pompe pour l'évier (je dois la rebrancher et remettre l'évier).
J'aimerais installer une batterie dans la caravane pour installer de l'éclairage en plus.
Résumé :
- Y a t'il une batterie intégrée ?
- Explication du circuit ?
Re: 12V Chateau Caravan Elite 390
Publié : 25 juin 2013 23:23
en 12 V c' est toujours + et -
donc le câble au dessus qui correspond à un câble 230 v n' est pas du 230 mais un branchement 12 V; as-tu testé l' arrivée de ce câble, 230 ou 12
perso, je le comprend comme ça
maintenant pour une batterie intégrée, faut chercher partout, ça ne doit pas passer inaperçu
LP
