Page 3 sur 7
Re: four micro ondes
Publié : 15 févr. 2014 12:08
Chez Hobby
De 2000 à 2006, à partir des modèles 540, elles était équipé d'un micro-onde en série.
Sur les modèles 2007 et 2008, c'était équipé d'un four à gaz, de série à partir des modèles 540. Dont l'intérieur serait tout petit. Micro-onde était sans doute proposé en option.
Le poids, sans doute lourds, mais ce n'est pas si lourd que ça par rapport à tout le matériel emporté.
Publié : 15 févr. 2014 12:48
par yannick62
lilou2 a écrit :ah ok freteur
Mais du coup quelle puissances maxi puis je prendre pour un micro ondes ?
Comme je l'ai dit tout dépend des campings que tu fréquentes : l'idéal serait de prendre un 1000w comme cela tu peux faire les camping 6 et 10 ampères (si tu prends 1800 W tu ne pourras l'utiliser que pour les camping où il y a 10 ampères)
Publié : 15 févr. 2014 13:28
par lilou2
Merci papy80
raymondh pour le poid tu as raison mais pour chauffer le café /assiette etc..... c est pas l ideal
Publié : 15 févr. 2014 13:38
par raymondh
le café est chauffé par la cafetière
, je ne réchauffe jamais un café froid
pour chauffer une assiette, un petit plat ira bien au four,
c'est l'option que nous avons choisie car le poids.....toujours le poids
sachant qu'un mini four fera 1 à 2 kg
Publié : 15 févr. 2014 14:16
Il y en a qui réchauffe un café froid, ça ne pose pose pas de soucis.
Lorsque le micro-onde est série dans la caravane, il y en a qui sont content de l'avoir.
Il y a des personnes qui sont réellement micro-onde, même en caravane, peut importe le poids.
Publié : 15 févr. 2014 14:46
par raymondh
désolé, mais un café froid ne se réchauffe pas
Publié : 15 févr. 2014 15:06
Il y en a plusieurs qui l'ont, ça n'a posé aucun soucis, que ça soit au micro-onde ou à la casserole.
Du café réchauffé, je ne m'en souviens pas d'en avoir bu.
Mais chacun fait ce qui leurs conviens le mieux.
Publié : 15 févr. 2014 16:25
par lilou2
Le probleme du café c est hors sujet
Mais pour moi le micro ondes reste tres rapide et pratique
Donc je vais prendre un 20 litres 800 a 1300 watts ca devrai aller
Publié : 15 févr. 2014 16:41
par Mdame Lili
20 litres c'est nettement trop petit, tu dois pouvoir déposer sur le plateau tournant au moins une pizza et le diamètre du plateau est en relation avec la taille du micro-ondes.
Publié : 15 févr. 2014 16:44
par lilou2
Bonjour Mdame Lili
20 litres c est petit mais le soucie c est que plus grand il passe pas dans la caravane la ou je pourrai le mettre et en plus plus grand conso plus grande (si au camping c est trop fort
Publié : 15 févr. 2014 16:50
par Mdame Lili
Turlututu
, la consommation d'un micro-ondes ne dépend pas de sa taille, mais du nombre de watts renseignés, et encore ces watts ne sont pas utilisés en permanence, ce sont des à pic momentanés. Rien à voir pour le fonctionnement avec un four électrique traditionnel.
Tu dois t'intéresser aux dimensions extérieures et comparer entre 20 litres et 30 litres généralement il n'y a pas beaucoup de différence.
Publié : 15 févr. 2014 16:52
par lilou2
Lol
Merci pour l info je vais rechercher plus grand car si c est pour regretté apres c est pas top
Publié : 15 févr. 2014 16:54
par Mdame Lili
Où envisages-tu de le placer ce micro-ondes ?
Publié : 15 févr. 2014 16:59
par lilou2
Je voulai le placer en bas de la penderie 48cm de large il y a l aeration et le courant
et le sortir l été sous le auvent
Publié : 15 févr. 2014 18:10
par Mdame Lili
une petite photo ?
il faut penser à le caler pendant les déplacements, il faut penser à la manipulation (c'est lourd un micro-ondes)
