Forum Lacaravane.com • Alimentation 12v caravane - Page 2
Page 2 sur 2
Re: Alimentation 12v caravane
Publié : 11 nov. 2013 11:15
Pour le fil de masse, soit au moins de la batterie soit sur le chassis à un bon endroit où le contact sera bien fait. Un boulon par exemple peut être une bonne solution
Publié : 11 nov. 2013 11:18
par christ2a
Merci Pascal,
Pour avoir la meilleure masse possible c'est mieux le chassis de la voiture :?: :?: :?:
Publié : 11 nov. 2013 12:22
tu peux aussi le relier sur l' attelage, c' est plus court
l' attelage est à la masse sur le châssis et celui-ci à la masse de la batterie :mrgreen:
LP
ton fil de masse en 11 et en 1.5mm ça va pas faire l' affaire avec le 6mm du plot 10
la section des câbles + et - doit être identique
Publié : 11 nov. 2013 14:43
Le chassis est pas mal. Le plus important, c'est de pouvoir brancher les fils à un endroit où le contact sera bon (donc pas de peinture etc...) et pas soumis aux agressions extérieures... Mais si par exemple au fond du conffre il y a des boulons accessibles, un bon choix..
Publié : 11 nov. 2013 20:18
par christ2a
LE PARRAIN a écrit :tu peux aussi le relier sur l' attelage, c' est plus court
LP
La section de 1.5 mm² est sur la borne 9 et 13, sur la borne 10 et 11 je compte mettre du 6 mm²
Publié : 11 nov. 2013 20:35
sur les bornes 9 et 13 c' est du 2.5 mm d' office :mrgreen:
ok, pour le 10 et 11 ===8
LP
Publié : 19 déc. 2013 15:49
par christ2a
Ayant enfin tirer mes câbles, il ne me reste plus qu'a les raccorder.
Pour le branchement sur la batterie, dois-je la débrancher ou alors me brancher direct sur les cosses sans les débrancher :?:
Publié : 19 déc. 2013 17:20
la prudence conseillerai de débrancher la batterie :mrgreen:
mais chacun fait comme il veut ...
si chargeur, débranche le
LP
Publié : 29 janv. 2014 10:52
par christ2a
Voilà tout est fait, j'ai juste mis du câble 4 mm² car je n'ai pas trouvé du 6 mm² et tout fonctionne.
Je vous remercie tous pour vos précieux conseils ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
