Forum Lacaravane.com • Montage d'un Truma Ultraheat
Page 1 sur 8
Publié : 06 mai 2014 16:51
par jean-yvon
Bonjour!
Je crois être un des auteurs d'un de ces deux sujets.
Comme les photos sont à moi, autant en faire profiter des personnes qui pourraient en avoir besoin.
Ma caravane : une ériba triton BST de 1990.
Le chauffage : un Truma 3002.
On trouve le Ultra-heat chez les concessionnaires Truma. Ce n'est pas celui qui est monté de série sur les caravanes neuves.
C'est ce qu'il faut.
Outillage: une perceuse avec une scie cloche pour le passage des tuyaux.
tournevis, visserie pour fixation non standard
on commence par démonter le chauffage. On monte le chauffage électrique dans la boite alu.
caisson en place.JPG (76.96 Kio) Consulté 32953 fois
Il faut changer les joint du tuyau des gaz brûlés.
Il y a une découpe à faire sur le caisson alu. Un gabarit est fourni. La découpe peut se faire avec une paire de ciseau.
appareillage en place.JPG (76.2 Kio) Consulté 32953 fois
le ventilo se fixe sur le caisson alu. Le passage des tuyaux reste relativement facile.
Il ne reste plus que les raccordements électrique et la pose des appareils de commande.
Il est préférable de poser une sonde distante pour avoir un meilleur confort.
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
Publié : 06 mai 2014 17:24
c' est pas complet comme photos mais c' est mieux que rien ===2
pour rendre un meilleur service, développer le montage du boitier de commande ===8
en tout cas,c' est mieux qu' un lien que l' on ne peut pas consulter, n' est-ce pas Mdame Lili :mrgreen:
HS ON : je me rend compte que les rubriques techniques sont verrouillées sur le bleu, ici c' est en lecture libre ===8
HS OFF
LP
Publié : 06 mai 2014 23:04
par patou 03
Bonsoir c'est HS mais dans beaucoup de forum si pas de posts pendant un an suppression du forum c'est le cas sur l'un des forums similaires a celui -ci :D bien que malgré l'avertissement il ne te jette pas :D
Publié : 06 mai 2014 23:06
par Olivier Pottier
Merci beaucoup d'avoir remis sur ce post ce reportage sur la mise en place d'un chauffage Truma Ultraheat dans une caravane ===8
J'ai supprimé les premiers commentaires de ce post pour le rendre plus lisible.
N'hésitez pas à y ajouter des photos et/ou commentaires techniques si vous le jugez nécessaire, pour une meilleure compréhension du sujet.
Si vous disposez d'une version de ce reportage au format PDF, vous pouvez me l'envoyer par email à l'adresse webmaster@lacaravane.com pour que je le mette dans la rubrique Documents utiles :arrow: http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
A bientôt :wink:
Publié : 06 mai 2014 23:10
par be7000
Quelle que soit la manière dont Jean-Yvon est arrivé sur notre forum pour partager son expérience, je le remercie pour sa contribution.
Je crois qu’il est préférable d’inviter les caravaniers qui ont de bonnes idées à venir les partager sur Lacaravane.com
Edwin
Publié : 06 mai 2014 23:14
il est arrivé le 29 août 2006 :mrgreen: c' est pas hier
je dis ===8 ===8 pour ton message
LP
Publié : 07 mai 2014 04:23
par robocopfp
voici le lien de Dominique64,
comme lui j ai mis un dijoncteur avec différentiel
http://www.bricolersacaravane.fr/montag ... chez-truma
Publié : 07 mai 2014 08:02
c' est aussi ce que je fais :mrgreen:
ça permer en cas de problème sur l' ultra heat de ne pas couper l' électricité de la caravane
LP
Publié : 07 mai 2014 08:51
par jean-yvon
hello!
deux autres photos
comment j'ai caché les fil et les appareils.
cache fil.JPG (73.91 Kio) Consulté 32888 fois
La sonde est coté porte de la caravane.
sonde déportée.jpg (38.48 Kio) Consulté 32888 fois
Publié : 09 mai 2014 08:20
par opru6685
Est il possible de monter un ultraheat si je ne possède l option air pulsé et ne désire pas l installer ?
Publié : 09 mai 2014 09:26
bien sûr que tu peux
ça te fera un chauffage électrique avec l' avantage de ne pas avoir un radiateur gênant
par contre l' air pulsé a un gros avantage ( chacun ses idées ) de chauffer aussi dans les coffres :mrgreen: en basses saison, c' est appréciable et surtout l' hiver
LP
Publié : 09 mai 2014 10:10
par Epsom
Même si c'est vraiment super avec le Trumavent, je l'utilise parfois sans (la soufflerie faisant du bruit, la nuit...) et ça reste une chaleur agréable et surtout pratique !
D'ailleurs je n'utilise plus le gaz sauf en itinérance.
Publié : 09 mai 2014 10:36
par robocopfp
depuis que j ai installer le chauffage ultra heat mon chauffage gaz ne fonctionne plus ,
comme sa je suis tranquille , puis j ai pas envie de démonter tout pour trouver la panne :oops:
Publié : 09 mai 2014 11:02
par Amedee
robocopfp a écrit :voici le lien de Dominique64,
Wow -- Ça c'est du tuto de première classe -- même moi je pourrais y arriver 8)
Publié : 09 mai 2014 11:51
par opru6685
Ok merci pour vos reponses
Bonne journée
