Page 3 sur 5
Re: Avis chargeur batterie ?
Publié : 05 juin 2015 19:48
par Fremeda
Prend celui de chez Conrad. A prix comparable, tu sera pas emmerdé.
En ce qui concerne le placement derrière le chauffage, ce dernier irradie beaucoup de charleur, ce qui n'est pas bon et le gaz arrivant, une petite fuite peux arriver, comme une étincelle de la part de la batterie. Je te fait pas de dessin de la suite ?
Idem pour le placement de la batterie dans le coffre à gaz, pour la même raison.
Publié : 05 juin 2015 20:24
par le belge
ok pour le chargeur , c'est vrai qu'il a l'air pas mal pour le prix !
me reste plus qu'a percer le plancher pour mettre la batterie alors ....
merci pour votre aide !
Mike
Publié : 05 juin 2015 23:03
par raymondh
@ Fremeda
-et nos batteries dans le compartiment moteur, elles ne prennent pas de chaleur
j'ai placé la mienne derrière le chauffage et tout va bien
j'envisage m^me de faire un portillon afin d'y accéder par l'extérieur et de monter la batterie sur rails coulissants
Publié : 05 juin 2015 23:28
c' est beaucoup plus ventilé dans un moteur de voiture que derrière ton chauffage surtout l' hiver
pour le portillon, c' est ok, système Anglais
tu n' as pas de ventilation sur ton chauffage pour avoir tant de place ??
Publié : 05 juin 2015 23:34
par Fremeda
+1
Pierre à tout dit
Publié : 06 juin 2015 06:44
par raymondh
bien sur qu'il y a la ventilation,
mais en rangeant bien tous les câbles, il y a la place pour y mettre ma 50AH
quant au compartiment moteur, ventilation OK, mais je répondais à Fremeda au sujet de la chaleur qu'il y fait qui, même ventilé est bien supérieur
c'est l'option que j'ai prise et qui me convient parfaitement; pas de perte de place et la batterie se trouve sur l'essieu
Publié : 06 juin 2015 08:56
par Fremeda
...Et à proximité directe d'une source de gaz...
Publié : 06 juin 2015 09:04
par raymondh
quand le gaz fonctionne, la batterie ne sert pas et n'est pas en charge, donc aucune émanation
où est le problème
en plus : batterie étanche dite "sans entretien"
Publié : 06 juin 2015 09:42
par Fremeda
Une batterie "sans entretien" n'est pas à l’abri d'une étincelle à ses bornes, comme une fuite de gaz aux raccords peu arriver.
C'est juste une mesure de précaution. Pas de source possible d'étincelle à proximité immédiate d'une source de gaz. Mais comme tu l'a dit, c'est ton choix et s'il te convient, c'est parfait.
La majeure partie du temps, il n'arrivera rien, mais en cas de problème ponctuel, c'est une bombe en puissance. Si tu aimes vivre dangereusement. C’est un peu comme la roulette russe.
Publié : 06 juin 2015 09:52
par raymondh
ne crois-tu pas que tu exagères un peu
juste parce que tu n'es pas du même avis
Publié : 06 juin 2015 10:07
par Fremeda
Comme je t'ai dis, tu fait comme tu veux.
Perso, je ne mettrai jamais une source possible d'étincelle à côté du gaz pour raison de sécurité, comme le fait qu'il est interdit d'installer les batteries dans les coffre à gaz pour cette même raison. Suffit d'une fois et BOOM !
Si tu veux éviter ça :
https://www.youtube.com/watch?v=_8r3-jjVwSc
Ou ça :
https://www.youtube.com/watch?v=w-mhmtlfGyY
https://www.youtube.com/watch?v=3zSjZVlnKHg
Pour une cara, c'est évidement pareil.
Publié : 06 juin 2015 10:33
par raymondh
tu fais comme tu le sens
même les pros installent les batteries dans le coffre de la caravane à côté des bouteilles de gaz
Publié : 06 juin 2015 10:35
par Fremeda
Oui, certains le font, n’empêche que c'est interdit
Publié : 06 juin 2015 10:39
par raymondh
raymondh a écrit :quand le gaz fonctionne, la batterie ne sert pas et n'est pas en charge, donc aucune émanation
où est le problème
as-tu lu
Publié : 06 juin 2015 10:53
par Fremeda
Une cosse légèrement dé-serré=> étincelle, circuit utilisé ou non... Rien à voir avec les émanations de la batterie.
Le raccord gaz du chauffage peu avoir une fuite, le gaz étant plus lourd que l'air, il emplira l'espace disponible et s'il y a une source d'étincelle, tu connait le résultat.
Ce genre d'installation est une épée de Damocles. Tu peux m'assurer que tu n'auras JAMAIS de fuite de gaz ou d’étincelle ?
Si tu veux vivre comme cela, moi cela me va.
J'espère que tu n'a pas payé cher ta caravane...
Fin du hors sujet pour moi.
