Page 2 sur 2
Re: les prises caravane fonctionnent en roulant?
Publié : 09 août 2015 21:11
par fromlok
7 broches, oui il fonctionne en roulant (fait installé un fusible juste pour lui dans le boitier à fusibles de la voiture) mais si je branche le convertisseur dans la prise de la caravane, il prend le 12volt et restitue du 220 et je pourrai brancher la glacière dans le convertisseur ? c'est pas juste comme raisonnement?
Publié : 09 août 2015 22:39
par daniel_bel
Tu veux brancher ton frigo et ta glacière sur une prise 7 broches?
Ca va tourner autour des 20A (ton convertisseur a forcément une perte de rendement), selon ta glacière.
Gaffe au fil ou t'auras même pas 12V au lieu des 13-13,5 que ton convertisseur attend.
Et n'oublie pas de débrancher si tu arrêtes le moteur.
Tu ne peux pas placer ta glacière dans la voiture?
Publié : 10 août 2015 12:25
par fromlok
les prise fonctionne avec le circuit des lumières? Je voulais éviter dans la voiture car le chien est dans sa caisse de transport et la glacière juste à coté qui dégage aussi de la chaleur, le chien va avoir vraiment chaud, c'est une camionnette la vw et de la tôle non isolée, les vitres et pas de clim à l'arrière. Voilà le pourquoi de ma question, dans la caravane je pensais pouvoir la brancher sur une prise avec un convertisseur
Publié : 10 août 2015 13:01
par Guile
Et ta glacière n'est qu'en 220 v ? Pas en 12v ? D'habitude c'est le contraire.
Publié : 10 août 2015 13:17
par daniel_bel
Réellement, fromlok, les 100-130w (je ne sais pas tu l'as pas dit) ça dégage en fait des cacahuètes à côté du clebs ou de la tôle au soleil.
Il suffit de tourner la glacière de façon que le refroidisseur soit tourné dans l'autre sens, pour éviter le rayonnement infra-rouge direct..
Un adulte humain habillé léger dégage 1kW par exemple...
Au pire, achète un petit ventilo 12V et tu le fixes au-dessus de la cage avec du scotch, tourné vers le bas, vers la tronche (il refroidit surtout par la langue)..
Publié : 10 août 2015 18:31
par Guile
Un humain ne dégage pas 1000 W mais entre 50 et 150 W.
Publié : 10 août 2015 20:24
par fromlok
alors sur la prise allume cigare de la voiture si je compte bien, ça dois faire 1 le gps , 2 le ventilateur 12v du clebs, 3 la glacière. Oups ça va pas faire un peu beaucoup ;-/ pour info la glacière diffuse la chaleur vers le haut
Publié : 10 août 2015 22:24
par daniel_bel
Le GPS et le ventilo consomment quasi rien. 1,5A avec les pertes, parce que c'est toi...
Pour les 1000w d'un humain c'est un installateur d'airco pour entreprises qui m'a dit il y a très très longtemps (années 70) qu'ils comptaient tous comme cela pour dimensionner l'installation.
Salle de réunion pour 12 personnes, évacuer 12kW, 50 personnes, évacuer 50kW... C'est ma seule source, donc s'il s'est planté ou foutu de nous...
En tout cas il a fait comme ça et le 15 août stores baissés, on avait quand même très chaud...
Publié : 11 août 2015 08:13
par fromlok
Guile, si si la glacière est en 220 prise mâle et 12v prise allume cigare .
Publié : 11 août 2015 09:48
par Guile
Alors pourquoi vouloir un convertisseur 12v -> 220v puisque la glacière fonctionne en 12 v ?
Branche directement la glacière sur une dérivation 12v du frigo.
Tu peut aussi doubler la ligne depuis la prise de la caravane (les plots 2 et 3 j'imagine) et faire passer le câble à l'arrache par le joint d'une vitre de la caravane.
Publié : 11 août 2015 11:10
LE PARRAIN a écrit :ben non, les PC sont en 230 V,
à moins de mettre un convertisseur pour ta glacière,
mais tu peux installer une fiche " allume cigare " pour brancher ta glacière en 12 V
la réponse la moins compliqué a été donné par Pierre ,c'est d'ailleurs ce que j'avais fait sur la Caravelair
a partir de la batterie du Mover ,mais on peut aussi repiquer sur le 12 v de la caravane
Sur ma Burstner pas de soucis il y a une prise "allume-cigare" montée d'origine sous le support Télé !
mais ma glaciére va dans le coffre du Koléos sur l'une des prises "allume-cigare"
Il y en a 3 sur le Koléos (l'allume-cigare + 1 dans l'accoudoir central + 1 prés de la vitre de custode )
De toutes façons je m'en sert rarement pendant le voyage avec la caravane ,
le frigo/congélo est assez grand pour ne pas avoir besoin de la glaciére
qui ne sert que pour la boisson fraiche au camping ,mais sur le 220 V !
Publié : 11 août 2015 16:07
par Guile
Pareil, depuis que j'ai des prises 13 broches, la glacière reste à la maison, le frigo n'est pas bien grand : 60l, mais nous permet de tenir 3 jours.
