12 Volts et anti-brouillard
Publié : 14 sept. 2005 14:13
par Jean Antonio
J'ai terminé le remplacement de mon cable 7 fils par un cable 9 + 4
. Tout fonctionne bien, si ce n'est que je ne trouve pas le fil allant du bornier d'arrivée de la caravane, vers le feu anti-brouillard. En effet, avant, en 7 fils, il fallait que j'allume mon anti-brouillard pour alimenter la caravane en +12 frigo, éclairage et pompe à eau. J'ai trouvé au bornier les câbles allant vers ces trois consommateurs, MAIS je ne trouve pas le fil allant à mon anti-brouillard
, OR, celui-ci fonctionne. Franchement, j'y comprends plus rien.
Ouf, ça soulage d'en parler, je vais continuer à chercher, a plus à tous.
Publié : 15 sept. 2005 21:32
par Dominique64
Bonsoir Jean Antonio,
Apparemment il y a quelque part un fil ponté avec tes trois consommateurs, mais où et lequel ? J'ai l'impression qu'il va falloir que tu envoies un fil de l'anti-brouillard au bornier en direct. Tu as sûrement repéré le fil d'anti-brouillard sur la prise voiture, auquel cas il y a une "biscouette" au niveau du bornier de la caravane.
Bon, je sais que c'est un peu bateau ce que je t'écris car les branchements voiture-caravane sont toujours TRES galère.
Alors je te souhaite bon courage mais je suis sûr que tu trouveras LA solution.
Patience et longueur de temps vaut mieux que force ni que rage (LaFontaine) Dicton ô combien vrai pour ce genre de situation.
Publié : 16 sept. 2005 08:43
par Franceric
Publié : 16 sept. 2005 09:53
par robocop
J'ai terminé le remplacement de mon cable 7 fils par un cable 9 + 4 Very Happy Very Happy . Tout fonctionne bien, si ce n'est que je ne trouve pas le fil allant du bornier d'arrivée de la caravane, vers le feu anti-brouillard. En effet, avant, en 7 fils, il fallait que j'allume mon anti-brouillard pour alimenter la caravane en +12 frigo, éclairage et pompe à eau. J'ai trouvé au bornier les câbles allant vers ces trois consommateurs, MAIS je ne trouve pas le fil allant à mon anti-brouillard Embarassed , OR, celui-ci fonctionne. Franchement, j'y comprends plus rien. Embarassed Question
apparament tu as du passer tes vacances a LOURDE et il y a eu un miracle
Publié : 16 sept. 2005 10:05
par robocop
ben houai je sais pas pourquoi hier sa marchais pas
mais il faut que je recopie <<
http://et la suite pour avoir l image>>
Publié : 16 sept. 2005 12:34
par fernand
Bjr JEAN ANTONIO, rien de plus façile si tu as un multimètre
, tu le met en OHMS tu relies un fil electrique sur l'arrivée de ton feu de brouillard, et tu "sonnes" tous les autres un par un, en les débranchant bien sur pur ne pas avoir un retour
celui qui sera "passant" ou fera sonner ton multimètre sera "TON" fil qui dessert ton anti-brouillard
Amicalement
FERNAND
Publié : 16 sept. 2005 12:51
par Jean Antonio
Bonjour et merci,
Je vais essayer ça aussi, en attendant, j'ai démonté le monobloc de feux arrière de la caravane, afin de voir de quel couleur était le fil et par où il partait, maintenant, je vais faire de même depuis l'intérieur.
Jean Antonio.
Publié : 30 sept. 2005 12:41
par fernand
Bjr tous, depuis le temps
... soit le fil est branché très loin....loin..
qu'il n'est pas encore rentré
... ou il s'est perdu dans le brouillard
et ne retrouve plus le forum ... de ses copains préférés
... autre hypothèse que je n'ose pas évoquée
il s'est electrocuté
... ho... ho ... ANTONIO tu nous entends ....
Amicalement
FERNAND
Publié : 30 sept. 2005 13:02
par Jean Antonio
Bien sûr que je suis là, et que je vous lis presque tous les jours, mais en fait, j'avais déjà oublié ce petit problème tellement il était bête et MECHANT
En fait, du bornier caravane, entre les bornes AB-masse, il y avais juste un départ pour l'éclairage 12V et les 2 pompes, ainsi qu'un second départ pour le frigo. ET,
(pas content)
dans le passage de câble, sur le fil positif éclairage-pompe j'ai trouvé une "greffe" connexion par griffe dont le fil allait à l'AB. Inutile de vous dire que j'ai remis tout cela strictement en ordre en remplacant la platine bornier et en y ajoutant une platine porte fusible.
Je vous mets un schéma de ma nouvelle installation, en sachant que le relais RS ne sera placé que ce dimanche, car au moment ou je vous écris je ne l'ai pas encore.
A plus, Jean Antonio
Publié : 30 sept. 2005 13:08
par fernand
Publié : 30 sept. 2005 13:15
par Jean Antonio
Re bonjour, à tous, j'ai eu un p'tit souchi pour afficher le schéma, savais plus comment faire
Le voici:
[img]
[img]http://img217.imageshack.us/img217/2752 ... ert5yr.png[/img][/img]
