Page 3 sur 4
Re: Besoin d'aide 1ère caravane et électricité
Publié : 01 juin 2016 09:06
par johanna_38@hotmail.fr
Pour les photos je les réduis depuis le telephone et je n'arrive pas a faire mieux que ca...
Il est écrit attention à débrancher le vehicule tractant avant de relier le 220v
Peux tu me dire comment on doit faire pour isoler le 230v? L'électricité n'est pas du tout notre fort... désolée...
Publié : 01 juin 2016 09:11
- 2016-06-01 09.10.51.jpg (161.36 Kio) Consulté 4596 fois
J ai cette étiquette sur le boitier
Publié : 01 juin 2016 09:42
sur le transfo, il y a un câble de sortie qui va quelque part dans la caravane, il arrive soit sur un coupe circuit ou disjoncteur ou fusible, c' est là qu 'il faut isoler le 230 v de tous les appareils en 230 v
si c' est fusible, tu l' enlèves, si c' est coupe circuit ou disjoncteur, tu coupes l' alim afin de voir lorsque tu branches le câble d' alimentation extérieur si àa disjoncte toujours chez toi. ça peut-être le transfo mais faut en être sûr.
Publié : 01 juin 2016 09:57
Ok on tente ca ce soir.
Si jamais c est bien ca qui est cramé, on ne peut pas changer par autre chose de plus simple? Genre une broche relié a un disjoncteur?
Par ce que hier j ai vu le meme genre de transfo que le miens a 200€...
Publié : 01 juin 2016 10:28
si ton transfo est grillé, bien sûr que tu peux mettre autre chose de plus moderne et à l' intérieur,
Publié : 01 juin 2016 10:58
Oui, cela sera moins cher et mieux...
A 200 euros, on a un excellent chargeur de batterie 25A
Publié : 01 juin 2016 11:18
Du coup si c est ca, je pense couper le fil qui sort du boitier pour me repiquer dessus. Le soucis c est que dans ce boitier j ai donc la broche pour relier le 230v, le fil qui sort pour aller vers ma boite a fusible mais j ai un fil qui vient de la broche 12v.
Donc est il possible de raccorder mon 12v au 230v pour me servir de la broche 12v quand je suis relié au 230v (maison, camping) sans avoir a me servir d une batterie comme quand je partirai en itinérant?
Publié : 01 juin 2016 11:55
par Cétautomatix
Publié : 01 juin 2016 17:51
C'est bien le transfo qui est grillé, ca marche en le branchant en direct ouf!!!
Publié : 01 juin 2016 17:53
Enfin en branchant le 230 en direct sans passer par le transfo. Donc maintenant il faut remettre une nouvelle broche et savoir comment on fait pour pouvoir y relier le 12v, si vous pouvez m'orienter?
Merci pour votre aide
Publié : 01 juin 2016 20:30
faut prendre le même vocabulaire,
qu' appelles -tu une "broche " ??
Publié : 01 juin 2016 21:50
- 20160527_204407.jpg (46.36 Kio) Consulté 4541 fois
Il me faut une nouvelle prise pour remplacer celle-ci (220v)
- 20160527_204348.jpg (39.52 Kio) Consulté 4541 fois
Je voudrais relier cette prise 12v à ma nouvelle prise 220v que j'aurais remplacée pour ne pas être tributaire d'une batterie quand je suis en camping ou à la maison.
Voilà je pense que c'est plus clair comme ça
Publié : 01 juin 2016 22:56
est-ce que tu veux remettre le même transfo ??
ça te ferait moins de modification
Publié : 02 juin 2016 05:41
Le meme en neuf, non car 200€... et le miens je ne pense pas que ce soit réparable, faut que je l ouvre pour voir.
Il n'est pas possible de rajouter une prise avec un transfo 220v-12v simplement?
Publié : 02 juin 2016 08:20
mais oui, tu peux tout simplement mettre un transfo 230/12,
et tu le met à l' intérieur dans la penderie comme cela se fait depuis des lustres
pour acheter un transfo, il faut connaître la puissance que tu as besoin, faire le tour de l' éclairage et quels sont les autres utilités en 12 V.
