Forum Lacaravane.com • Booster
Booster
Publié : 16 juil. 2016 10:38
par Decarpentrie Bernard
Bonour
Je passe plusieurs jours en RP chez ma fille et je dors dans la cara.
J'aimerais savoir si à partir d'un booster je peux relever le niveau de la batterie dans la caravane.
Merci Bernard
Re: Booster
Publié : 16 juil. 2016 13:58
par Guile
Re: Booster
Publié : 17 juil. 2016 14:01
par disco2magoliv
Salut,
suis pas vraiment sûr d'avoir capter exactement la demande de Bernard. :?: :oops: :?:
C'est peut être juste pour recharger la batterie..........sur le 220v
Très bon choix que ce matériel est totalement adapter pour remonter le niveau de tension en cas de câble trop long :wink:
Ciao.
Re: Booster
Publié : 17 juil. 2016 21:25
J'ai le modèle waeco en 20A. J'en suis très content au niveau de la charge en roulant. Vraiment efficace.
Re: Booster
Publié : 18 juil. 2016 22:34
dans mon cas c'est pour charger le booster chez ma fille et le transporter jusque la caravane pour donner un coup de fouet à la batterie et ce plusieurs fois selon les besoins. Est ce que cela marche?
Merci Bernard
Re: Booster
Publié : 19 juil. 2016 08:27
par Yann56
Visiblement, tu parles du booster qui sert a démarrer les voitures et non pas de l'élévateur de tension :wink:
Booster= une petite batterie ( autour de 15Ah ) et un chargeur....pas bête pour couvrir des besoins limités :D
C'est transportable aisément.
Au branchement, la tension de tes deux batteries va vite s'équilibrer en une a deux minutes a une valeur intermédiaire si ce sont toutes deux des batterie de démarrage a faible résistance interne (cas d'une voiture avec batterie a plat) ...par contre si c'est une batterie stationnaire a plaques épaisse dans la caravane, cela prendra un certain temps (comme le fut du canon pour refroidir).
Après cette phase d'équilibrage tu disposeras d'une dizaine de Ah supplémentaire dans deux batteries.
Perso, pour une utilisation occasionnelle pourquoi pas, mais globalement je n'aime pas mettre en parallèle des batteries aussi différentes pour un usage prolongé ou répétitif.
C'est compliqué de débrancher la batterie de la caravane et d'y brancher le booster ?
Re: Booster
Publié : 19 juil. 2016 12:57
il y a même plus simple, brancher la cara sur le secteur mais je pense vu la question de Bernard qu 'il ne peut pas chez sa fille, sinon il l' aurait fait bien sûr.
le coup du booster dans ce sens , suis pas convaincu !
Re: Booster
Publié : 19 juil. 2016 13:34
par Yann56
Oui, j'ai cru comprendre aussi que Bernard ne disposait pas du 230V là ou est sa caravane.
Maintenant, j'ai pas bien compris ou était "RP" près de chez sa fille: cela doit être la conséquence du soleil qui me tape sur le ciboulot et qui fait des court circuits dans les neurones.
33°C tout de suite en centre Bretagne :shock:
Re: Booster
Publié : 19 juil. 2016 15:13
t' inquiète, j' ai 36° en ce moment
RP = région parisienne, ===7
Re: Booster
Publié : 19 juil. 2016 15:25
par Yann56
Ah oui!
Pas étonnant que je ne connaisse pas.
Ils s'éclairent tous avec des batteries là bas?
Bon j’arrête le HS; on vais finir par se faire repérer par la MR.
Re: Booster
Publié : 20 juil. 2016 19:15
Oui effectivement je n'ai pas de 220v sur place autrement pas de problème.
merci pour vos réponses il me reste qu'a me brancher sur l'éclairage publique comme certains mais loin de moi cette idée.
