Forum Lacaravane.com • Voiture 7 broches avec + , cara 13 broches
Page 1 sur 3
Publié : 03 août 2016 17:21
par vincecoco
Hello,
Sur mon grand Scenic 3, j'ai actuellement un branchement 7 broches avec plus permanent sur le plot n°2 pour alimenter notre ancienne messager.
La Pluma sera en 13 broches. Je me suis donc rensigner chez Renault (plusieurs renault, car mon petit garagiste ne fait pas :( ) pour passer sur un faisceau 13 broches et personne ne sait exactement le temps que ca va prendre,... donc un peu la galère. ET surtout personne ne veut le faire....
J'ai acheté un adaptateur 7 broches vers 13 broches démontable.
J'ai tiré un fil 2,5 depuis le plot 2 du 7 broches de l'adaptateur, arrivée dans l'adaptateur partie 13broches de l'adaptateur, un domino avec en sortie 2 cable 2,5. 1 pour le plot 9, 1 pour le plot 10 et scotch isolant sur le domino.
Il me reste à savoir si il faut faire quelque chose pour le plot 11 et 13
Pensez vous que le montage est bon ?
Merci beaucoup
Re: Voiture 7 broches avec + , cara 13 broches
Publié : 03 août 2016 17:31
j' aimerai voir une photo détaillée ===2
si tu branches du +, il faut brancher le - équivalent, :mrgreen:
ça me parait être une sacré bidouille à vue de nez, tu alimentes un adaptateur 13 plots par un socle 7 plots avec un seul fil pour le 9 et 10 ===8
au moins, si tu virais ce socle 7 pour le remplacer par un 13, l' éclairage, c' est kif-kif donc tu peux amener un permanent sur le 9, te débrouiller pour trouver un APC, la masse 3, tu dispatches en 11 et 13, je pense que ce serait mieux :mrgreen: mais ce n' est que mon avis.
Publié : 03 août 2016 17:44
:oops: :oops: :oops: c'est quoi ce binz ===7 ou pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et conforme ! :mrgreen: :arrow: ===1
Comme te dit Pierre <<passes tout en 13 b >> :lol: c'est plus simple et sans risques ===2
Publié : 03 août 2016 19:52
par vincecoco
Hello,
J'aimerais bien passer en 13 broches, c'est ce que je voulais faire au départ, mais aucun garage/concession Renault veut me le faire.... J'en ai bien contacté une dizaine autour de chez moi et de mon lieu de travail.....
J'ai meme contacté d'autres garages, ils ne veulent pas non plus :(
L'alimentation 12V sur le plot 2, a été monté comme ça quand j'ai acheté mon Grand Scénic 3 chez Renault.
Publié : 03 août 2016 20:09
@ vincecoco
Et des centres spécialisés dans le montage d'attelages, ils peuvent pas te monter un câblage 13 broches ???
(souvent des vendeurs de remorques !)
Autre solution, contacter un fabricant d'attelage et lui exposer ton problème en lui demandant l'adresse d'un de leur concessionnaire près de chez toi...
(c'est ainsi que j'ai pratiqué pour ma ferrure car je cherchais un attelage RDAO avec adaptateur me permettant de monter mon Racio, et Boisnier le faisait !)
Publié : 03 août 2016 20:27
par vincecoco
J'en avais déjà contacter mais idem :s
Il y en a un autre pas loin de mon boulot apparament, je vais le contacter demain.
Ils me parlent tous qu'il faut changer le faisceau, que c'est trop compliué,... et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire.
Pour moi ayant un faisceau 7 broches, un + permanent qui arrive, il n'y avait qu'un socle 13 broches à poser et retirer un + apres contact. Je me trompe ?
MErci
Publié : 03 août 2016 20:41
c' est tout à fait ça
tu as le + permanent pour le 9
trouver un + APC, c' est pas le Pérou :mrgreen:
les masses 3 ( tu l' as ) doubler sur les 11 et 13
si tu ne sais pas faire, tu n' as pas un copain qui peut, les garages ce sont des branleurs, juste bon à déposer et reposer, la technique c' est fini, ils ne connaissent rien du tout.
j' en ai fait les frais avec une concession BM et je les avais prévenu du problème, n' ont rien voulu savoir et on réparer ma tinette à côté de la plaque.
ça à chauffer dans la chaumière ===8
Publié : 03 août 2016 21:10
par Touristus Simplex
Après tu peux toujours faire ça.
Bidouillage made in moi-même, le plan de Papy et en route.
Et je branche indifféremment ma caravane, celle de mon beau-frère, le porte-moto, l remorque à tout faire et j'en passe.
Et je n’ai toujours pas fait cramer la voiture. :mrgreen:
Publié : 03 août 2016 21:56
par CGh
effectivement autant passer la voiture en 13 broches.
Le plus compliqué à la base c'est de ramener un + permanent et c'est deja fait.
Donc il n'y a aucune difficulté, au pire tu ne mets pas de + après contact, il faudra juste penser à éteindre ton frigo lors des grandes pauses sur tes trajets :)
Publié : 03 août 2016 22:16
par Guile
Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué ?
Achète une prise 13 broches ici :
https://remorques-discount.com/fr/prise ... tique.html
Ou même à Leclerc !
Prends un tournevis et une clef de 8.
Dégage la prise 7 broches en repérant les fils : il y a les numéros sur la prise.
Remets tous les fils dans la nouvelle prise sauf le fil du 2 que tu vas poser sur le plot 9.
Enjoy !
Publié : 03 août 2016 23:01
mais il aura pas de frigo sur la nouvelle cara en 13 plots ===8
Publié : 03 août 2016 23:55
par CGh
Loool bon au moins il aura l'éclairage et la pompe à eau qui fonctionne à l'étape :D
Publié : 04 août 2016 08:29
peut toujours faire un pontage du 9 à 10 pour le frigo,
perso, j' ai pas d ' APC, tout en direct via la batterie,
Publié : 04 août 2016 09:47
par vincecoco
Hello,
Bon ben c'est pas gagné :(
Je suis allé voir chez Remorques du Nord, comme il s'agit d'un faisceau d'origine Renault, ils ne peuvent pas le démonter au risque que la voiture ne redemarre plus, car il faut repasser la valise.
Si ça avait ete un autre faisceau ils me l'aurait fait sans problème,....
Meme discours chez un autre poseru d'attelage, :(
J'ai redemandé chez Renault, trop compliqué d epasser en 13 broches et pour eux ça n'a pas d'intéret,... et ne comprennent pas pourquoi je veux absolument le frigo en roulant, enfin bref un dialogue de sourd.
Pour cette année, je vais me contenter de l'adaptateur, sans l'AB et sans les +.
J'espère pouvoir trouver une solution cette hiver. En effet on aimerait faire le Danemark en mai et le frigo en roulant sera nécessaire vu qu'on va se déplacer ^^
encore merci à vous.
Publié : 04 août 2016 10:04
c' est bien ce que je disais, tous des nuls ===8 les garages renault pas foutu de modifier un faisceau de 7 en 13 ===8 faudrait peut-être les faire retourner à l' école.
ah, la fameuse valise ===8
tu as une solution, je dirais change de voiture puisque les gens de la marque sont des incapables mais il y a mieux:
de la batterie, tu tires 2 lignes en 2.5 mm avec chacune un fusible de 20 amp que tu branches sur le 9 et 10
sur le socle, tu refais les masses en 3, 11, 13 pas besoin de valise, tu es en direct batterie.
évidemment, pas d' APC donc le frigo faire attention à l' arrêt, et tout fonctionnera, tu peux même piquer sur un feu le 8 ( feu de recul ) si la roulotte en est équipée.
