Page 2 sur 3
Re: Electricité
Publié : 06 avr. 2017 19:24
par lolofay
je reste sur mon idée qu'il n'y a aucun rapport , même en parlant de masse
peut etre un problème avec le transfo ? ou alors un équipement 12V est en faux contact ( résistance frigo , spot , pompe à eau ...)
Si tu n'arrive pas à réarmer c'est qu'il y a court jus quelque part
lolo
Re: Electricité
Publié : 06 avr. 2017 20:43
un court jus
@ Dan,
sur ton tableau à droite, c' est le 12 V
débranche les fils bleu, c' est du +
les blancs du -
il y a bien un blanc avec un embout rouge mais ....
rebranche un fil bleu, réarme le bitonio, si ça tient, voit ce que ce circuit allume, tu laisses branché et tu peux éteindre.
rebranche un autre bleu et même opération, tu devrais trouvé le circuit qui fera disjoncter sinon, tu attends la rencontre
Re: Electricité
Publié : 07 avr. 2017 09:54
par maraichin85
Pierre-18 a écrit :un court jus
@ Dan,
les blancs du -
Merci Pierre,
çà c'est du conseil, OK, je fais ce matin ce que tu me demande, et je te fais un compte-rendu de ce que j'ai obtenu.
Dan
Re: Electricité
Publié : 07 avr. 2017 11:51
par maraichin85
maraichin85 a écrit :Pierre-18 a écrit :un court jus
@ Dan,
les blancs du -
Merci Pierre,
Dan
Bien, je viens de finir ce test, et j'en suis au même point, je vais attendre de recevoir le feu de position, l'installer et refaire le test pour voir si toutefois cela ne viendrait pas de çà, après tout on ne sait jamais, si c'état çà, qui me m'est le circuit à la masse, et si c'est pas çà, on en reparlera lors de la rencontre fin mai.
Encore merci pour les conseils
Dan
Re: Electricité
Publié : 07 avr. 2017 12:09
par maraichin85
lolofay a écrit :je reste sur mon idée qu'il n'y a aucun rapport , même en parlant de masse
lolo
Merci Lolofay,
Il est probable que tu es raison, mais comme je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, j'y vais à taton comme tout bon néophyte, je vais donc installer le nouveau feu de position et recommencer le test que m'a demander Pierre, je verrais à ce moment là, si çà avait une incidence ou pas, si cela n'en a pas, comme me l'a signalé Pierre on verra lors de notre rencontre fin mai pour en reparler.
En tout cas merci pour les conseils
Dan
Re: Electricité
Publié : 07 avr. 2017 12:15
@ Dan,
le circuit éclairage signalisation n' aucune incidence sur ton problème, il faudrait qu 'il y ai eu une belle bidouille de faite mais perso, je ne vois pas quoi.
brancher un feu de position sur le 12 v intérieur qui éclairerai 24 h / 24
Re: Electricité
Publié : 07 avr. 2017 13:20
Bin déjà si il est en 7 broches
et qu'il a une alimentation 12 v intérieure doit bien y avoir des circuits communs
comme la masse en N° 3 et le + permanent peut-être en N°2 comme on le faisait avant d'avoir un anti-brouillard AR sur les caravanes !
Re: Electricité
Publié : 07 avr. 2017 13:30
comme je suis en sept broches il est bien probable qu'il n'y est qu'une seule masse pour l'ensemble
Dan
J'ai bien lu !
Re: Electricité
Publié : 07 avr. 2017 19:06
par maraichin85
Dan
J'ai bien lu !
Oui, Papy80 tu as bien lu, mais pour ce qui me concerne, ce n'est qu'une supposition de néophyte, cela n'engage que moi, n'y connaissant rien je ne fais que supposer, car d'autres amis plus expérimentés, leurs avis sembles différents et sont probablement plus sérieux, que m'est supputations, mais néanmoins je referais le test que Pierre m'a indiqué une fois que j'aurais remplacé ce feu de position.
Après, je vous tiendrais informé, du résultat, par contre je retiens ce qu'a dit "lechtipicardos" car j'ai un vieux frigo Electrolux je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai bien peur que le problème vienne de là, encore une fois juste une idée, rien de concret mais un frigo qui a 17 ans c'est peut être sa limite d'âge, mais apparemment, il s'allume correctement sur le 220v, donc, je vais le faire fonctionner pendant plusieurs jours pour savoir déjà, si, sur le 220v il fait du froid au moins, çà me dira si je le garde ou si j'en rachète un plus récent.
Encore merci pour tes conseils Papy80
Dan
Re: Electricité
Publié : 10 avr. 2017 19:04
par maraichin85
Bonsoir à tous,
Bien, après avoir testé le cherrrrrrrrrrrrr frigo, constat est, il faut le changer c'est un trimix Electrolux RM 4270 qui n'existe plus en fabrication et remplacé par la même marque (enfin plutôt Dometique) RM 5330 même dimensions juste 2cm en moins profond sinon hauteur, largeur idem.
Comme je viens de visionner les anciens topics, je sens que je vais en suer pour le sortir ce cherrrrrrrrr frigo, et d’ailleurs c'est probablement lui qui me m'était le 12v en défaut, donc une fois remplacé ou plutôt, je vais essayer de mettre des photos sur le site au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
encore merci pour vos conseils.
Dan
Re: Electricité
Publié : 10 avr. 2017 20:41
je ne pense pas que le frigo est à l' origine du problème à moins que le 12 soit branché soit dessus.
logiquement, le 12 V vient de la voiture, le transfo ne sert pas à alimenter le frigo, à voir selon câblage.
Re: Electricité
Publié : 11 avr. 2017 12:06
Même avis que toi Pierre !
En plus facile a savoir en coupant l'alimentation du Frigo !
Re: Electricité
Publié : 11 avr. 2017 15:40
par maraichin85
Bonjour à vous tous,
J'ai fais ce test, cela n'a pas changer sur le fond, mais comme il ne fait plus de froid il y a certainement une anomalie au niveau du frigo, par conséquent, je vais devoir le sortir et quitte à le sortir pour voir si, il m'est l'installation en défaut et bien, je vais en installer un neuf de toute façon, il y avait la porte à changer, il n'y avait plus de porte bouteilles ni d'étagères de porte apparemment une bagarre de bouteilles au moment de l'apéro, une qui voulait sortir avant les autres
Quand je vais en être au démontage, je me tournerais vers vous afin que je ne fasse pas trop d'erreurs, la première étape je pense que vais devoir enlever la plaque cuisine/évier après je ne sais pas, j'ai pu lire dans les vieux topics, il fallait voir à l'extérieur de la caravane la grille de ventilation, enfin ne mettons pas la charrue avant les bœufs, chaque chose en son temps.
Cordialement à vous tous
Dan
Re: Electricité
Publié : 11 avr. 2017 17:26
déposer la grille extérieure, c' est pour pouvoir accéder au raccord de gaz mais auparavent regarde bien dans le meuble cuisine si le raccord s' y trouve.
sinon, c' est dépose de la plaque entière.
Re: Electricité
Publié : 12 avr. 2017 10:45
par maraichin85
Pierre-18 a écrit :déposer la grille extérieure, c' est pour pouvoir accéder au raccord de gaz mais auparavant regarde bien dans le meuble cuisine si le raccord s' y trouve.
Bonjour Pierre,
Merci pour l'info, je vais suivre ton conseil, et dès que j'en suis à cette étape, je te transmets ce que j'ais fait via photos, plus facile à comprendre pour tout le monde.
Dan
