Sécurité mover
Publié : 02 janv. 2020 19:47
par Cousin hub
Coucou
Avez-vous une sécurité pour le fonctionnement du mover.
Une prise avec contacteur on on met la 13 broches pour éviter de mover avec la prise sur la voiture. Elle est difficilement accessible sur le côté de la flèche et cela me tente de la chinter avec les risques que cela entraîne. Qu en pensez-vous ?
Re: Sécurité mover
Publié : 03 janv. 2020 11:07
par MOMO59
pas de sécurité pour moi
un rituel
je débranche la prise
mets la roue jockey
enclenche le mover
décroche l'attelage
et marche arrière de la roulotte
le plus gros risque est d'oublier de dégager le mover lors du départ
Re: Sécurité mover
Publié : 03 janv. 2020 11:50
Non! a pas de sécurité pour moi autre que le coupe batterie !
De toutes façons déjà quand on descend la roue jockey on détache le cable de sécurité
déclenche l'AKS on retire la prise 13 b
Re: Sécurité mover
Publié : 03 janv. 2020 11:57
par Philcox
J'ai un Truma XT et bien entendu la prise est sur le timon . Cela n'est nullement dérangeant , sert de coupe-circuit .
Après quelques minutes que la télécommande soit éteinte , il y a un bip qui retenti pour rappeler que la prise est toujours engagée .
L'aspect pratique est que la prise ne risque pas de tomber et de rouler dessus pendant la manoeuvre avec le mover .
J'en suis très satisfait .
Sur ma précédente caravane équipée avec de Kronings , un petit interrupteur près de la porte , à l'intérieur .
Re: Sécurité mover
Publié : 03 janv. 2020 13:00
par Cousin hub
Re
Je n avais pas pensé au fait que la roue jockey pouvait rouler sur la prise.
Merci je le remonte.
Re: Sécurité mover
Publié : 03 janv. 2020 13:03
Pour ne pas rouler sur la prise y a le support sur la flèche !
il est parfois intégré au cache flèche si on en a un !
- 375-image_WM_211x200.png (38.65 Kio) Consulté 4865 fois
Au bout d'un certain temps la télécommande du mover se coupe toute seule
si on ne s'en sert pas pour manœuvrer même quand le coupe batterie reste enclenché
Re: Sécurité mover
Publié : 03 janv. 2020 20:46
par gaston990
Heureusement, chez moi, c'est tout simple : une prise 13 broches sur l'auto et une sur le timon ! sur le timon aussi... un trou, un simple trou dans lequel vient se reposer la prise de la caravane !
Je n'ai jamais essayé d'activer le mover, de placer les galets... lorsque la prise est encore branchée sur l'auto !
Lorsque j'arrive sur place, en principe... j'enclenche la prise sur la 13 broches du timon; j'active les galets et je recule la caravane de quelques cm pour bien détendre le caoutchouc noir. je descends la roue jockey et puis je l'allonge jusqu'à ce que séparation arrive entre l'auto et la caravane; alors, j'avance l'auto pour la mettre à l'abri d'une fausse manoeuvre avec le mover et puis je move la caravane. Parfois, j'oublie de débrancher la prise du timon et de la remettre dans le trou vide... mais cela n'a pas de conséquence sur la batterie puisque la caravane est alors branchée sur le 220... bien que dans son nouvel emplacement, la caravane ne sera pas branchée en permanence sur le 220... je devrai faire attention pour ne pas retrouver la batterie vide !
Re: Sécurité mover
Publié : 04 janv. 2020 10:33
De toutes façons même en oubliant de débrancher la prise de la caravane de la voiture en reculant avec le mover
pour une 13 broches Féder/Multicon ou une 7 broches ça va juste la débrancher
puisque elles n'ont pas de verrouillage autre que le bout du couvercle
Et pour une Jeager ça va juste laisser la partie tournante du verrouillage dans la prise !
sans autres conséquences que d'avoir a remettre la bague en place
en respectant le sens de montage et en forçant une peu !
expérience vécue pour la 13 B Jeager
Re: Sécurité mover
Publié : 04 janv. 2020 12:51
par bertone
Vous vous en poser de droles de question!!! Avez vous une sécurité ou alarme pour vos signalé en partant de chez vous que vous avez fermé la porte a clef et bien accroché vote caravane......et ne pas oublier de faire ..pipi!!!!...Rebranchez votre cerveau!!!!!
Re: Sécurité mover
Publié : 04 janv. 2020 13:25
par gaston990
Ben... oui, Bertone ! mon alarme de maison fonctionne à distance, elle me dit si tout est fermé, qui vient chez moi, à quelle heure et combien de minutes ! Quant à savoir si la caravane est bien accrochée... l'état de nos routes belges est souvent un bon test ! et après 20 ou 30 minutes de route... arrêt pipi et recontrôle de l'attelage : freins, pneus froids ou pas froids, pas plats non plus, porte de la roulotte fermée, coffres aussi...
Re: Sécurité mover
Publié : 04 janv. 2020 14:56
par Cousin hub
Bertone c est toi qui a un drôle de cerveau.
Pourquoi être aussi vindicatif vis-à-vis des autres ?
Re: Sécurité mover
Publié : 04 janv. 2020 17:21
Bin non c'est pas vindicatif ,c'est juste une remarque humoristique !
Re: Sécurité mover
Publié : 04 janv. 2020 19:22
par gaston990
Ben oui, c'est humoristique ! c'est pour ça aussi que j'ai répondu de cette manière... j'aurais même pu ajouter que, lorsque je suis en voyage, je peux vérifier la température qu'il fait dans ma chambre à coucher ! haha !
