Forum Lacaravane.com • Batterie dans caravane
Publié : 13 mars 2006 19:19
par Decarpentrie BernardusL
Bonjour à tous
Pour mon Euro mover j'ai mis une batterie dans la caravane . J'ai passé un 6mm2 + un 1,5 dans une gaine dessous la voiture dans le compartiment moteur 1 relais coupé par le contact sur ce relais le 6mm2 jusque la prise 13 broches voiture puis j'ai shunté 2x2,5 mm2 +
2x2,5 mm2 -
(pour les prises 13 broches il vaut mieux avoir une Jeager car sur les 7+6 les contacts extérieur de la prise rond sur lamelle ne font pas un bon contact)
sur la caravane alimente la batterie de la roulote
le 1,5 sert a exciter la bobine ( qui est alimentée à partir de la bobine du 1er relais les 2 relais fonctionnent ensemble ) d'un 2ème relais dans la caravane pour alimenter le frigo qui est pris sur la batterie caravane bien sur j'ai mis des fusibles
Prix des relais environ 2€ à Auchan ou autre ça évite le coupleur séparateur -
Coupleur
Publié : 14 mars 2006 07:07
Un coupleur, c'est un banal relai commandé par la tension aux bornes de la voitures (fonctionnement on-off en fait). De plus en plus remplacé par des boosters pour palier les problèmes de pertes en lignes et aussi les voitures dont la tension est régulée assez basse.
