Forum Lacaravane.com • quand changer la gaine d'evacuation
Publié : 03 oct. 2008 20:30
par pat320
ma caravelair est de 84 et le tuyau d'evacuation des gaz brulé est certainement d'origine alors, a changer????
Publié : 03 oct. 2008 22:45
par bernard01380
bonsoir je n ai pas pense non plus a verifier le mien je n ai pas decele d'odeur suspectes? peut etre que quelqun pourra nous en dire plus cordialement bernard
Publié : 24 oct. 2008 17:49
par bernard01380
bonsoir pat j ai vu dans un autre post que tu avais aussi un chauffage riviera . as tu dessus sur la gaine un dispositif de recuperation de chaleur genre air chaud pulse ?? mois non mais des fois j ai envie d en rajouter un car dans le placard au dessus du chauffage je trouve qu'il fait tres chaud et je pensais diffuser cette chaleur cordialement bernard
Publié : 25 oct. 2008 17:11
par pat320
pour moi, egalement, le placard fait sauna, tu peux faire secher ton linge!!! je pense faire des aerations vers la salle d'eau etla cara pour faire circuler l'air chaud.
Publié : 25 oct. 2008 18:56
par lavigne
Bonjour, méfiez vous quand il fait très chaud dans la placard, sur le truma il y a une sortie d'air chaud avec deux gaines pour répartir dans les différents endroits de la caravane, voyant que cela chauffait trop à l'intérieur j'ai enlevé les deux vis qui tenaient le fond et les deux gaines étaient débranchées de la soufflerie ce qui fait que l'air chaud ne sortait pas du dessous du placard
Publié : 25 oct. 2008 19:10
par bernard01380
bonsoir merci lavigne mais nous ou du mois moi je n ai pas de sortie air chaud j ai dans le placard la gaine d evacuation des gaz qui sort vers le plafind mais dans ce placard il fait tellement chaud je pensais rajouter un dispositif tu comprends pour evacuer cette chaleur vers las cotres du placard cordialement bernard
Publié : 26 oct. 2008 08:34
par fernand
:mrgreen: Bjr tous,
pas besoin de dispositifs compliqués, une ventilation basse d'un coté et une haute de l'autre (en croisé) pour forcer l'air chaud à sortir et le principe de la convection fera le reste, sans consommer de courant sur une batterie, et t'évitera l'achat d'un ventilateur :wink: , maintenant si tu veux envoyer de l'air chaud dans différents endroits de ta roulotte, oui il te faudra un ventilo et passer des gaines :wink: , mais ta réserve d'air chaud dans ton placard serat elle assez conséquente pour justifier une telle installation :?:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Re: quand changer la gaine d'evacuation
Publié : 15 janv. 2009 21:07
par de Massling
Revenons au sujet principal, le remplacement du tuyau d'évacuation des gaz brulé. Je ne sais pas mais cela fait 24 ans quand même. Personnellement je le changerai car il est le plus dangereux.
a+
Publié : 16 janv. 2009 09:12
par Gérard
A la sortie du bloc de chauffage il y un joint bleu ou autre couleur, pensez a le remplacer aussi. 24 ans même pour lui c'est déjà beaucoup....
pour la gaine qui est je crois en double parois ce sera aussi une bonne chose... mais ce n'est pas forcé qu'elle soit en décomposition.
Gérard
