Page 2 sur 2
Re: installation Truma S2200
Publié : 30 oct. 2009 18:28
par Queenjo
En effet, nous allons le faire en nous adaptant !
Question :
*peut-on relier directement le Truma à une bouteille Twinny, en y mettant une sécurité, placée dans un placard à proximité ; cela réduirait la longueur de tuyau et éviterait de repasser par tous les détendeurs situés dans la cuisine en bout de caravane ?
Est-il permis de placer une bouteille dans l'habitacle ? Quoique , elle ne sera guère plus proche que celle dans le coffre,située près du lit !!!
A part condamner" un placard", c'est le seul inconvénient que nous y voyons et nous ne sommes pas frileux, une fois la température atteinte, un radiateur à bain d'huile prendra le relais.
Publié : 30 oct. 2009 20:28
par Fremeda
Il est interdit de stocker du propane dans l'habitacle. Seul le butane est autorisé et encore, dans un endroit ventilé.
Publié : 31 oct. 2009 15:03
par Pilou
Il me semble que les raccords olive de la marque Ermeto (pas sûr de l'orthographe
) soient autorisés sur le recuit...
Publié : 31 oct. 2009 15:19
par Fremeda
si tu veux pas faire de soudure, sur le cuivre, recuit ou non, seule solution, c'est les olives... quelque soit la marque, mais olives en cuivre de préférence, les olive acier, c'est pour du tube acier, évidement.
Publié : 31 oct. 2009 15:24
par Pilou
Euh... je crois que les olives sont en laiton, pas en cuivre...
Publié : 31 oct. 2009 15:34
par Fremeda
Oui, ça, c'est possible
Publié : 31 oct. 2009 15:53
par Pilou
De plus, ces raccords ne sont compatibles
qu'avec du propane comme le précise cette documentation:
http://www.parker.com/literature/tube%2 ... er%20c.pdf
Publié : 17 nov. 2009 14:17
par Queenjo
Fremeda a écrit :Il est interdit de stocker du propane dans l'habitacle. Seul le butane est autorisé et encore, dans un endroit ventilé.
J'ai cherché l'article de loi, j'ai pas trouvé.
Nous nous sommes renseignés auprès d'un camping cariste - caravanier qui installe des chauffages propane : il nous a affirmé que cela se fait en ventilant la placard où sera entreposée la Twinny.
A=
Publié : 17 nov. 2009 21:44
par Queenjo
Merci ex-Tétarus
Pierre27.
J'enverrai prochainement des tofs de mon installation réalisée par mon Hom et mon Gentil-Gendre.
Publié : 19 nov. 2009 23:13
par Queenjo
La ventilation pour la bouteille de gaz sera dans le plancher comme pour les arrivées d'air du Truma.
La question est :
comment protéger ces ouvertures du plancher, composé de panneaux sandwich, pour qu'il ne s'abîme pas avec l'humidité et que des petites bêtes ne viennent nicher ou manger
le polystyrène ?
Quelles grilles de ventilation poser ?
Publié : 22 nov. 2009 07:40
par Queenjo
Merci Pierre27,
En effet, gainer l'ouverture semble une bonne solution.
Les ouvertures ont été faites à la scie-cloche de 7.5cm. Est-ce suffisant pour ventiler le placard où va se trouver la Twinny ?
Je me demandais si, pour l'étanchéité, je ne vais pas y mettre du dipétanch (j'en ai en réserve) et de la fibre anti-fissures : cela ne devrait pas trop réduire le diamètre des ouvertures.
A part faire de la gym sous la cara. c'est le seul inconvénient !
Les petites grilles que j'ai trouvées sont évidemment perforées mais laisseront passer les bébêtes
, il va falloir que je trouve de la moustiquaire métallique.
