Forum Lacaravane.com • Au Gaz mon Electrolux ne démarre pas
Page 1 sur 3
Publié : 26 sept. 2014 20:04
par Cubi
Bonsoir a tous
Comme écris dans la présentation, nous venons d'acheter une caravanne d'occasion.
Après un 1er petit (7 jours) voyage en Baie de Sommes, ou tout c'est super bien passé, je continue a remettre la caravanne en état.
La taque de gaz est apparement réparée, j'avais un bruleur qui était en torche, avec les informations glanées sur le forum et sur le net un simple nettoyage a l'air comprimé suffit ===4
Concernant le robinet d'eau qui fonctionait au départ et qui nous a laché pendant les congés ce serai lui même qui est en cause,l'ohm mètre fonctionne une fois sur deux, je l'ai changé, test demain.
Actuellement il me reste le frigo Electrolux RM4230F qui me pose un soucis avec l'alimentation Gaz.
EN 220 et 12 volts apparement tout fonctionne bien.
Mais l'orsque je souhaites le faire fonctionner au gaz, rien nada, aucune étincelle de visu au travers du regard. :?
A priori je crois qu'il faut commencer par remplacer, voir si cela se nettoie le Piezo ?
Vous en pensez quoi ?
Bonne soirée
Cubi
Re: Au Gaz mon Electrolux ne démarre pas
Publié : 26 sept. 2014 20:33
par blancoco
Tu trouveras plein de topic sur ce sujet avec les solutions, nettoyage à faire en vue :wink:
Publié : 27 sept. 2014 11:21
par papaplo
Tout a fait
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
La panne la plus frequente restant un problème d'arrivee du gaz.
Pas toujours facile de voir l'etincelle du piezzo...le petit hublot est plutot destiné a voir la flamme
Publié : 27 sept. 2014 13:39
:mrgreen:avant d'entreprendre les Grandes Manœuvres ! :lol:
mais après avoir verifié que la gaz arrive bien a la veilleuse
il faut voir si la <<bougie >> fait une étincelle bien franche et puissante,
quand tu appuies sur le bouton du piezzo qui est un piezzo manuel je suppose :roll:
Si pas ou peu d'étincelle le cause possible =
porcelaine (isolant ) fendue/
fil cassé ou dénudé qui fait masse ou simplement la cosse oxydée
voir l' electrode pas assez rapprochée de la veilleuse ! :lol:
Publié : 27 sept. 2014 16:34
par blancoco
Si pas d'étincelles utiliser une allumette mais avec précaution et attention au retour de flamme, et ne pas oublié de mettre le bouton gaz et d'appuyer dessus jusqu'à quelques secondes après démarrage d'une flamme ;-)
Publié : 27 sept. 2014 17:28
par papaplo
Oui c'est sur; d'abord les basiques(copié/collé du manuel officiel):
"Lors de la première utilisation du réfrigérateur ou à la suite d'une réparation ou d'un changement de la bouteille de gaz par exemple, il peut avoir pénétré de l'air dans le circuit de gaz. Il convient alors de chasser cet air en mettant en marche un court instant le réfrigérateur et les autres appareils à gaz éventuellement desservis par le même circuit, afin que la flamme puisse s'allumer sans difficulté.
3. Mettez le sélecteur gaz (D) dans la position "max".
4 Appuyez sur la commande du dispositif de sécurité (D) et maintenez
la enfoncée tandis que vous appuyez à plusieurs reprises
sur le bouton de l'allumeur piézoélectrique (F).
5 Vérifiez l'allumage du brûleur dans l’œilleton.
6 Maintenez la commande du dispositif de sécurité enfoncée pendant encore 10 à 15 secondes.
7 Relâchez cette commande et contrôlez à nouveau que la flamme est allumée"
Ayant cette référence de frigo je viens de vérifier: on voit bien une petite étincelle lorsque l'on appuie sur le piezzo arrivée de gaz coupée....a condition de se mettre dans la pénombre.
Mais est ce que notre ami Cubi est toujours avec nous ===6 ===6 ===6
Publié : 29 sept. 2014 18:32
par Cubi
===2
Merci a vous tous pour ces réponses.
Lorsque j'essayais de voir l'étincelle au travers de l'oeilleton il faisait nuit.
Depuis mon dernier message je n'ai pas perséveré a ce sujet, il faisait trop beau et j'en ai profité pour travailler dans le jardin.
Je prends bonne note de vos conseils et ne manque pas de vous informer de l'avancement.
Bonne soirée
Cubi
Publié : 30 sept. 2014 08:32
par fagorn
je ne sais pas quel type de frigo c'est mais sur le mien pour que le gaz marche il faut de l'éléctricité :mrgreen: c'est une question de sécurité de je sais plus quoi :lol:
branche la caravane sur le 220 ou 12 v et essaye d'allumer le bouzin.
moi j'ai mis une journée pour comprendre le truc.
Publié : 30 sept. 2014 08:49
tu as un frigo / congel
il faut du 12 v pour activer l' électrovanne de gaz :mrgreen:
LP
Publié : 30 sept. 2014 21:29
par Cubi
fagorn a écrit :je ne sais pas quel type de frigo c'est mais sur le mien pour que le gaz marche il faut de l'éléctricité :mrgreen: c'est une question de sécurité de je sais plus quoi :lol:
Electrolux RM4230F Voir premier message ;)
Cela dit c'est par là que je vais commencer
Aujourd'hui j'ai remonté la taque au gaz, elle fonctionne nickel :)
Demain j'espère racorder le nouveau robinet d'eau ?
Et ensuite je persévere sur le frigo
Chaque chose en son temps ;)
Cubi
Publié : 17 nov. 2014 16:28
par la tabbert du cirque
LE PARRAIN a écrit :tu as un frigo / congel
LP
J'ai également un problème avec mon frigo congelo electrolux
donc je me demande si le 12v du frigo congelo doit être enclenché en mettant le bouton du frigo sur 12V ou il faut juste que le 12V arrive a la cars sans que cela soit nécessaire d'appuyer le bouton 12V du frigo?
Publié : 17 nov. 2014 17:15
la position 12 V c' est pour la route .
au gaz, les grands frigos ont une électrovanne pour activer le gaz avec du 12 v bien sûr
donc tu met sur position gaz et c' est tout, le frigo doit démarrer
tu as une photo du bandeau de ton frigo !!!
LP
Publié : 17 nov. 2014 20:58
En fait j'ai bien un circuit 12V mais en me branchant sur le 220V rien du 12V ne fonctionne donc j'en déduit que le frigo ne doit pas être alimenté en 12V et donc que le transfo 22OV 12V ne doit pas fonctionner car j'ai vérifié le fusible il est bon mais est peut être un peu trop gros (25A)
voici pour le bandeau (j'ai trouvé cette image de mon frigo dans le forum)
electrolux4270-8 copie.gif (31.03 Kio) Consulté 10134 fois
et le tableau électrique que je dois également améliorer car je dois mettre une batterie 12V un chargeur 220V 12V et un coupleur séparateur (je pense supprimer le convertisseur existant)
_DSC0295 copie.JPG (96.84 Kio) Consulté 10134 fois
Publié : 17 nov. 2014 21:54
La fonction 12 volts des réfrigérateurs trimixte, ça fonctionne seulement lorsque la caravane est branché sur la voiture.
Lorsque la caravane est branché sur le 230 volts, la fonction 12 volts du réfrigérateur ne fonctionne pas.
Vu l'année de ta caravane, le fonctionnement du réfrigérateur au gaz n'a pas besoin de courant pour l’électrovanne.
Pour la partie éclairage de la caravane, je ne saurais pas aider, car ne connaissant pas l'installation des TABBERT de cette époque là. Je connais la génération de 1980 et 1981.
Pour la partie électrique, je conseil d'ouvrir un sujet dans la rubrique électricité : http://www.lacaravane.com/forums/viewforum.php?f=35
Publié : 17 nov. 2014 23:02
Par contre la caravane n'est pas de 80 ni 81 mais de 95 donc elle a peut être besoin d'être alimenté en 12V au niveau de l'électrovanne?
