Page 2 sur 4
Re: pb allumage frigo
Publié : 14 mai 2020 19:28
par blancoco
Publié : 14 mai 2020 19:33
par aurelien71
merci, donc rien a voir avec les thermocouples que nous utilisons au boulot.
tu pense qu'il faut que je le change ou simplement un réglage peu suffire?
ou se trouve la vanne ( ou l'autre extrémité du thermocouple)? possible que ce soit débranché ou autre?
Publié : 14 mai 2020 20:01
par blancoco
Tu suis la tubulure mais bizarre que ça a fonctionnait plusieurs fois avant, tu me diras avant une panne ça fonctionne toujours
Publié : 14 mai 2020 20:13
par aurelien71
Suivre je suis d'accord mais c'est la galère j'ai de petite grille et en grand frigo.
Ça marche occasionnellement 1 fois sur 10/20 fois.
Tout a l'heure j'ai laisser le bouton enfoncé pendant au moins 2min avant que ça marche.mais c'est pas toujours le cas
Publié : 14 mai 2020 20:55
par blancoco
Tu as bien rapproché l'embout de la flamme ?
Publié : 14 mai 2020 21:13
par aurelien71
oui j'ai pas fait de photos, mais pour moi c'est au dessus de la flamme.
Publié : 14 mai 2020 21:41
par blancoco
Pas de problème de détendeur les feux de la cuisinière ok ?
Publié : 14 mai 2020 21:42
par aurelien71
Oui chauffage et gazinière tout va bien.
Publié : 14 mai 2020 22:59
par sergio57
bonjour Aurélien
c'est un thermocouple avec capillaire (tube genre en cuivre) ou avec deux fils électrique (qui marche sur le principe d'une thermistance ?)
Si c'est avec un capillaire le composant en soit n'est pas réglable (sauf en usine) et il faudra le changer !
Lorsque l'on reste appuyé sur le bouton au démarrage c'est laisser le temps au bulbe du capillaire
Publié : 16 mai 2020 10:49
par aurelien71
J'aimerais savoir combien de temps vous laisser le bouton enfoncé pour démarrer le frigo au gaz?
Bien sûr une estimation.
Merci a vous
Publié : 16 mai 2020 11:55
par blancoco
Entre 5 et 10 sec
Publié : 16 mai 2020 14:52
par sergio57
il faut effectivement du temps au premier allumage que le thermocouple chauffe et que le contact s'active afin de maintenir l’alimentation en gaz ...
Publié : 16 mai 2020 22:16
par Decarpentrie Bernard
Par contre sur ma plaque de cuisson il faut tenir +longtemps
Publié : 17 mai 2020 09:51
par thithi
@Aurelien
J'ai cru comprendre qu'un coup de fil à un sachant et ton problème est en cours de résolution …..
Publié : 17 mai 2020 10:29
blancoco a écrit : ↑16 mai 2020 11:55
Entre 5 et 10 sec
En fonction de l'état de charge des piles !
Parce que a moins de se servir souvent du gaz pour le frigo on fini par les oublier !
