bruleur gaz
Publié : 05 juil. 2006 10:27
par domaseau
j ai un feux de la plaque de cuisson qui ne fonctionne plus,c.a.d je met le premier en marche c est ok, puis j appuis sur le 2eme est le 1 s arrête.
autre chose quand j allume tout les brûleurs chaff,frigo,1 bruleur de plaque tout fonctionne mes quand j allume le second brulure tout s éteint
que faire
merci
Publié : 05 juil. 2006 10:49
par domaseau
TETARUS a écrit :bonjour,
réponse peut-être bête mais as-tu éssayé d' allumer seulement le second brûleur ?
lorsque tu allume tout avec une bouteille presque vide ça peut éteindre mais là ce n' est pas le cas avec chauffage, frigo donc c' est un autre problème et pour l' instant pas d' idée supplémentaire
je vais regarder se soir si le 2 eme bruleur fonctionne tout seul , la bouteille est recente.les 2 bruleurs on deja fonctionner ensemble
Publié : 05 juil. 2006 18:50
par domaseau
j ai vérifier ce brûleur tout seul il ne fonctionne pas, je ne peut meme pas le mettre marche
comment réparer ce la
Publié : 05 juil. 2006 20:28
par Jéjé 80
Te dépanner plus vite que TETARUS, je ne pense pas, n'étant pas un expert dans le domaine.
Par contre, je ferais comme lui, je démonterais, ne serait ce que pour vérifier que rien n'est bouché, et pour vérifier que tout est à sa place.
Publié : 16 juil. 2006 00:51
par Fremeda
Suis pas non plus spécialiste, mais cela ressemble à un manque de débit de gaz. Il n'y aurais pas un tuyau plié, coincé, pincé ? vérifie tous les tuyaux flexibles. et les prises d'air des robinets
Publié : 17 juil. 2006 10:54
par Lloyd Richard
Hello!
Verifie les deux trous de prise d'air entre les boutons de commande. Car pour bruler, le gaz a besoin d'air...
Publié : 17 juil. 2006 17:40
par domaseau
je vais regarder tout çà demain
Publié : 19 juil. 2006 13:20
par domaseau
j ai trouver l origine de la panne ,c est du au robinet arrêt defectueux sur la bouteille de 6 kg
