Page 2 sur 2
Publié : 18 juin 2004 17:16
par pat 95
Bonsoir Phil,
Merci pour ces explications très claires, je vais y songer pour les petits w-e avec mme ( d'autant que n'étant plus que 2 à partir, nous n'avons pas besoin de 100 litres d'eau.
Bon week end à tous
Publié : 21 juin 2004 21:58
par Bernhard Stroop
Bonsoir à tous,
moi je vois un problème avec les tuyaux en longeur de la caravane.
Quand on roule, p.ex. avec 30 l dans les tuyaux, l'eau bouge. Je demarre, toute l'eau est derriere et ca fait environs 20 kg de moin sur la tête d'attelage. Quand je freine, tout l'eau va devant et alors ... environ 20 kg plus sur la boule. Ca fait une difference de 40 l à chaque fois quand on accelère ou ralenti. Je ne sais pas, mais je peut m'immaginer que ca aide pas trop pour la stabilisation d'une caravane.
Le même probleme, quand on met plusieurs tuyaux devant et derriere l'essieu en travers. Ca balence à droit et à gauche.
Juste pour reflechir.
Publié : 21 juin 2004 23:52
par robocop
Publié : 22 juin 2004 09:26
par bigstone
Bernhard Stroop a écrit :Bonsoir à tous,
Bonjour Bernhard,
2 tubes de Ø125 x 1500mm fixés longitudinalement de part et d'autre du timon et plein d'eau ne génèrent que peu de transfert de masse :
Dans un cylindre, le transfert est fonction de la masse déplacée, de sa vitesse et de la longueur parcourue avant impact (énergie cynétique accumulée) => sur 1500 mm, c'est approximativement la masse de 2 bouteilles de gaz.
Mais bien vu la réflexion
S@lutations
Publié : 22 juin 2004 11:11
par distran
Effectivement, non seulement on ne roule pas forcément avec les tuyaux pleins "à ras bord", mais en plus le phénomène est amplifié par la longueur "à parcourir" par l'eau. Une solution peut être, serait de fractionner la longueur de tuyau en mettant des coudes PVC.....
Publié : 22 juin 2004 11:26
par robocop
Publié : 22 juin 2004 12:30
par Arnault
distran a écrit :Effectivement, non seulement on ne roule pas forcément avec les tuyaux pleins "à ras bord", mais en plus le phénomène est amplifié par la longueur "à parcourir" par l'eau. Une solution peut être, serait de fractionner la longueur de tuyau en mettant des coudes PVC.....
Ou alors...
D'insèrer des "chicanes" dans le tube, genre plaque circulaire percée d'un traou en bas, d'un diamètre raisonnable ?
En tout cas, ça me botte ton idée.
Publié : 22 juin 2004 13:34
par bigstone
Y'a de l'idée
Le problème que je rencontre actuellement est quel type de pompe à eau installer dans du Ø125 ??
Vos idées...
S@lutations
Publié : 22 juin 2004 13:45
par robocop
un piston pour vous tous
Publié : 26 juin 2004 13:02
par supertux
Salut,
Le déplacement de l'eau durant le voyage est un problème simple à résoudre:
Prennez des réservoirs en tuyau: mettre un piston à l'interieur (un bouchon cylindrique de longeur 2 fois son diametre et avec deux joint torique au extrémité), l'eau d'un coté et de l'autre coté on met de l'air comprimé, un mini-compresseur 12 volt peut faire donc office de pompe à eau. Il faut une vanne pour le remplissage et un robinet de maison.
On purge l'air pour remplir.
Pour les eau usées le même système avec une pression peu élevé.
Il faut que l'air de l'eau propre soit propre donc filtré question d'hygiène et de sécurité.
Donc en théorie, l'eau ne se déplace plus.
A+ Supertux
Publié : 26 juin 2004 13:28
par gdondaine
simple c'est toi qui le dis
les tuyaux plastiques ne sont pas faits pour ça, le diamètre est loin d'être régulier....
pour que ça marche il faut réaléser le tube....
et le plastique se dilate et se contracte énormèment suivant la température.....
les petits compresseurs 12 volts ne sont pas lubrifiés et ne peuvent donc pas tourner longtemps.....
si tu envoies de l'eau déjà sous pression vers ta pompe électrique tu risques de la tuer.....
et avec ton système toute l'eau sera d'un côté du tube, donc tu vas encore dégrader la tenue de route....
le plus simple c'est vraiment les chicanes.....
Publié : 28 juin 2004 00:09
par Arnault
L'idée de la surpression de Supertux, est a creuser. Si elle est assez peu aisée a appliquer comme ça vit' fait, dans une approche globale ça peut être le top.
Le seul truc qui me "démange" c'est que si le piston" pousse", la flotte passera aussi par le ... bouchon de remplissage.
Par contre, deux avantages indéniables : plus de pompe, plus de mouvement de flotte.
Par contre, interessant problème soulevé par Georges : la longévité au niveau du tuyau PVC qui finira par se marquer. Autre materiau ?
Publié : 28 juin 2004 00:20
par gdondaine
au fait gilles, pour la pompe, la solution est simple.....
suffit de mettre une pompe externe, non immergée....
Publié : 28 juin 2004 08:29
par bigstone
Bien vu !
et cela résoud le blème de remplacement de pompe : un tuyau alimentaire Ø10mm percé de petits trou sur toute la longueur et relié à la pompe fixée dans le meuble cuisine
Fidèle à sa réputation le Gdon,
