rajout de reservoir
Publié : 02 juil. 2006 22:11
par amara470ts
Bonjour je souhaiterais ajouter un reservoir d eau use et augmente mn eau propre pour l eau propre c bon je met un 90 L DS LE COMPARTIMENT dessous le lit il est a l arriere de l essieu je suis tout oui a toute proposition pour l eau use je sais pas koi faire fixe ou mobil alko vent un systeme qui se pose sur le porte roue de secours est ce bien ou pas sachant que g pas de roue de secours je dois l equiper car elle a jamais roule pour l electricite g vu le systeme de la batterie avec la prise sur la fleche sa me palit bien aussi mais est il possible de la recharger avec l alternateur de la voiture car je souhaites faire de l itinerant et surtout les sports divers ca a ete le but de l achat de la caravane que pensez vous du groupe electrogene encore merci a bientot
Publié : 02 juil. 2006 22:23
par sklibur
Bonjour: Gérienkompri.
Le français, c'est compliqué, c'est vrai, mais l'interêt, c'est qu'il permette aux interlocuteurs de se comprendre...
Le langage SMS, c'est bon pour raconter des histoires drôles , vite fait. Les clavier 105 touches existent pour pouvoir agrémenter les phrases de ponctuation et d'accents.
Si vous ne vous faites pas comprendre, on ne pourra malheureusement pas vous aider. Merci donc de reformuler clairement le problème.
Publié : 02 juil. 2006 22:44
par Bernhard Stroop
Merci Sklibur,
moi, comme je maitrise pas la langue SMS en Francais, j'ai des problemes à comprendre le texte d'Amara.
Publié : 02 juil. 2006 23:28
par bernobby
bonsoir amara470ts
C'est difficile pour moi aussi
déjà que j'ai des problèmes avec
l'orthographe et mes fautes
bernobby
sinon amara470ts
si tu fais de l'itinérant évite les voisins avec t'on groupe car tu risque
d'avoir des problèmes de voisinages
imagine dans ta maison
le gégéne
à moins que tu sois Robinson
L'hiver t'on réservoir d'eau alko dur dur "ça gèle" sinon le système de
branchement que tu as vu,
c'est distran le créateur le vrai, c'est bien,
tu peux également le brancher en paralèlle avec l'alternateur et un
système qui coupe la charge de l'un ou l'autre .
son site:
http://escapade.evasion.free.fr/site/ca ... avane.html
Mais l'hiver rien ne vaut le caravaneige
voila un lien PDF:
http://www.lacaravane.com/images/caravaneige.pdf
par contre je ne t'en dirai pas trop, car on à un concurrent qui aurait
tendance à recopier des infos pour leur propre compte si plus d'info
en MP
bernobby
re
Publié : 03 juil. 2006 18:46
par amara470ts
bonjour je vais essayer de m explique mieux je viens d acheter la caravane elle n a pas le porte roue de secours donc comme je vais prendre celui de chez alco j aimerais savoir si le model qui se fait avec reservoir d eau use est bien ou pas sachant que je n ai pas bc de place a l interieur et j ai vu en magasin qu il vendait de l antigel donc sa devrait alle dois je le monter fixe ou mobil sur le porte roue de secours pour l eau propre c bon j ai trouve mon bonheur chez top accesoires un 90 LITRES qui va se monter a la place du 40 litres d origine j ai juste le tyuau de chaufage a deplacer pour le faire passer au fond du placard en contournent le reservoir pour qu il reste or gel pour la prise la nuit ma porte conseil je faire le montage a distran ou sinon je vais essayer de rouler avec le gaz pour le groupe c uniquement en depanage et en pleine nature je sais que c bruyant mais si bien pour le caravaneige je suis pas contre au contraire jusqu a ce jour g trouve deux station seulement et c pas les meilleurs donc suis un peu decu bourg st maurice et la clusaz si vous avez des adresses je prend j espere que cette fois vous me comprendrez excusez moi pour les photes merci encore
re
Publié : 03 juil. 2006 18:52
par amara470ts
pour repondre aux groupes electrogenes j ai ete conseile par les vendeurs de caravanes il m ont dit que c etait beaucoup mieux que le solaire en montagne donc voila pourkoi je me suis dirige sur le groupe je me pose beaucoup de question comme la quantite d eau propre si on peut prendre des douches dans la caravanne vu que une douchette sur l evier j ai un peut peur pour les cloisons car elle a quand meme 10 ANS malgre quelle n est jamais roule comment faites vous pour faire marcher le micro ondes si vous n avez pas de groupes quand vous faites une pose sur le bord de la route merci a bientot
Re: re
Publié : 03 juil. 2006 18:55
par distran
amara470ts a écrit :je faire le montage a distran ou sinon je vais essayer de rouler avec le gaz
Salut
Attention: la batterie à l'arrêt c'est pour l'éclairage et la pompe à eau
Le gaz en roulant, c'est interdit en France, et c'est uniquement pour le frigo
a+
phil
Publié : 03 juil. 2006 18:56
par Nono82
salut
pourlemicroondesc'estsimpleilrestealamaisonj'aiunecasseroleetjefaitchauffésurlegaz
Publié : 03 juil. 2006 18:59
par amara470ts
mais toi distran tu roules pas avec le gaz sur ton frigo j ai cru l avoir lu dans un poste sur le site
Publié : 03 juil. 2006 19:00
par Nono82
salut
phil a raison c'est interdit,faut etre prudent
Publié : 03 juil. 2006 19:06
par distran
Comme c'est interdit, c'est toi qui décides, mais je ne peut pas dire que je le fait pas
Sur mon site perso, c'est une chose que j'assume, mais sur le site d'Olivier, faut pas lui attirer des emmerdes.
Au fait, 90L ça fait 100 kg avec le poids du réservoir....t'as assez de charge utile???
Phil
re
Publié : 03 juil. 2006 23:01
par amara470ts
pour la charge utile g pas assez mais comme pour le gaz s est a moi de voir g regarde sur la plaque de l essieu c un 1350KG ET MA CARTE grise 1100 quelque chose le poid a vide c 990 KG donc pour ma securite et celle des autres c ok et surtout la caravane suporte je fais le pas g un petit peu lu les postes mais je suis pas pour charger mon coffre donc je verrai si je met les TROIS VELO a l arriere ou sur le toi de la voiture pour cette anne je part cent velo car il va falloir que j equilibre tout ca et comme je suis novice bon courage pour le moment que je rajopute c est que fait alko sur ces chassis je me tiens au regle mise a part la surcharge
mais ki n est pas en surcharge le tout c que tout soi de niveau au moment du roulage mais sinon merci distrans pour ton super sites et tes conseils
Re: re
Publié : 03 juil. 2006 23:09
par distran
amara470ts a écrit :merci distrans pour ton super sites et tes conseils
De rien
a+
Phil
Publié : 03 juil. 2006 23:28
distran a écrit :Comme c'est interdit, c'est toi qui décides, mais je ne peut pas dire que je le fait pas
Phil
Ca doit faire presque 15 ans que mon frigo n'a pas tourné sous 12v. C'est interdit en France et autorisé dans d'autres pays. ... idem pour le chauffage...
Publié : 03 juil. 2006 23:48
par distran
Pour le frigo, c'est bien ce que j'ai dit non? interdit en France, ça veut pas dire que ça ne marche pas
pour le chauffage, c'est différent
tout les chauffages ne sont pas homolgués par le fabricant pour fonctionner en roulant. (Truma par exemple)
phil
