Forum Lacaravane.com • roue de remorque
roue de remorque
Publié : 17 mars 2012 12:27
par paul81
bonjour j'ai un souci mon fils a voulu lever la remorque sans la détaché du coup la barre avec une roue elle c'est tordue car ça à forcé et je voudrais savoir comment cela se répare merci
Re: roue de remorque
Publié : 17 mars 2012 13:06
Bonjour et bienvenue sur le forum paul81,
Quand tu parles de "du coup la barre avec une roue" veux-tu parles de la roue jockey qui est sur le timon de la remorque ?
Ce genre là ?
Si c'est la cas, elles contiennent un filetage, et la je crains que le remplacement ne soit nécessaire !!!
Mais il n'a pas forcé à la main pour tordre cela ? Vérifie que ce n'est pas le sabot de fixation qui est tordu !
Si c'est autre chose, merci de préciser !
Publié : 17 mars 2012 14:04
par paul81
oui c'est tout a fait ça et il a forcé a la main j'ai vue que c'est la longue tige qui est tordu y a t'il une solution peu couteuse ?
Publié : 17 mars 2012 14:11
@ paul81
Forcé à la main ? Je suis sceptique...
Comme déjà dit chaque roue comporte un filetage dansla partie basse, et la vis correspondant dans la partie haute !
Si l'une ou l'autre sont tordues, le mieux est de changer l'ensemble en allant chez un accessoiriste remorques ou caravanes avec au minimum le diamètre du fût de la roue jockey, ou mieux le modèle complet !!!
Le reste s'apparente à du bricolage...
Publié : 17 mars 2012 19:00
paul81 a écrit :bonjour j'ai un souci mon fils a voulu lever la remorque sans la détaché du coup la barre avec une roue elle c'est tordue car ça à forcé et je voudrais savoir comment cela se répare merci
:lol: Il a pas plutot oublié de relever la roue jockey :?:
Parce que pour la plier a la main :lol: faut étre trés trés costaud ! ===7
Bin oui! y a plus qu'a en acheter une nouvelle ! :oops:
Publié : 17 mars 2012 19:07
Oui, il faut être très costaud.
Si c'était de soulevé la flèche sans avoir dételle, ça n'aurait pas du plier, sauf si il à été à fond.
Publié : 17 mars 2012 19:12
@ Papy80
La sécurité de la tête d'attelage devait être super bien enclenchée... :D :D :D
Même si le fils a roulé sans relever la roue jockey, je vérifierais cette sécurité !!!
Cela m'est arrivé avec la Xantia, pas fait attention en remettant en position "normale" après avoir mis en position "haute" pour atteler...
Alors oui j'avais relevé la roue jockey, mais pas assez !
(c'est le pneu qui s'est écrasé !)
