Forum Lacaravane.com • Tableau de conversion de pression PSI
Publié : 31 déc. 2012 12:23
par Mdame Lili
Re: Tableau de conversion de pression PSI
Publié : 31 déc. 2012 14:06
@ Mdame Lili
Merci, cela peut éviter d'aller sur le site de conversion :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Sauf pour les pressions supérieures à 4.48 bars (il y en a sur certaines caravanes...)
Publié : 05 févr. 2013 13:52
par floreng
Vue que la conversion est linéaire, il n'est pas très compliqué de convertir au dela de 65 psi :mrgreen:
Publié : 03 mai 2016 17:02
par ThierryMalorie
N'ayant ni la notice technique de la caravane ni même la monte d'origine, comment je peu savoir quelle pression mettre???
Publié : 03 mai 2016 19:01
par raymondh
il est écrit sur le flanc du pneu la mention suivante : PSI maxi :idea:
Publié : 03 mai 2016 21:20
par Guile
Pression théorique = masse supportée par le pneu x pression maxi du pneu / masse maxi du pneu
Par exemple pour un pneu supportant 500 kg maxi à 4 bars maxi et dont l'essieu supporte réellement 600 kg (soit 300kg réel par pneu)
P = 300 x 4 / 500
P = 1200 / 500
P = 2,4 bars
En général, je rajoute 0,2 bars pour la forme.
Publié : 14 juil. 2016 22:32
par SAMSON
Bonsoir j'ai une fendt 510 ptac 1500 , pneus 205 65 r 15
A combien je doit les gonflé
Rien d'écrie sur le pneus
cdlt merci
Publié : 15 juil. 2016 10:32
si,
la pression est toujours indiquée, c' est qu' elle est inscrite sur l' autre flanc du pneu donc à l' intérieur, peut-être voir sur la roue de secours.
Publié : 15 juil. 2016 11:53
par ThierryMalorie
Pierre,
cote extérieur j'ai un indice maximum de charge/pneu: 495kgs.
coté intérieur bin... Faut que je me glisse en dessous....
Publié : 15 juil. 2016 12:23
les roues d' origine sont à la maison,
je rentre dimanche, je te dirais ça car je ne suis pas équipé en origine, ça peut fausser la donne.
Publié : 15 juil. 2016 13:12
par Guile
Si tu as la charge maxi par pneu et la pression maxi par pneu, une simple règle de 3 te donnera la bonne pression a appliquer sans toutefois descendre en dessous de 2 bars.
Publié : 15 juil. 2016 13:24
par ThierryMalorie
Je n'ai QUE la charge maxi ;)
Ceci dis y a pas d'urgence nous sommes posés pour au moins 6 mois ici donc d'ici là....
