Forum Lacaravane.com • entraxe Moncayo europe 440 cp
Publié : 29 nov. 2014 17:28
par dudu24
je vous tiens au jus car suis en ce moment en pleine prise de tete car je veux changer mes jantes et c'est un peu galere !!! entraxe 98 ou 100 j'ai un doute
Re:entraxe Moncayo europe 440 cp
Publié : 29 nov. 2014 18:11
:roll: C'est quoi la marque de ta caravane déjà! ===2 on pourra peut-être te renseigner sur l'entraxe ! :mrgreen:
Publié : 29 nov. 2014 22:27
par dudu24
slt papy , c'est une Moncayo europe 440 cp
Publié : 30 nov. 2014 01:10
par Escandre 85
L'entre axe ce mesure du centre du vis à l'autre en passant par le centre du moyeu . C'est la diagonale du cercle qui passe par les vis .
Publié : 30 nov. 2014 07:23
par raymondh
pour ce faire, il te faut un pied à coulisse,
tu prends 2 mesures; l'écart entre les goujons 'intérieur" puis "extérieur"
totalises les 2 puis divises pas 2
selon le schéma ci dessous avec un cote intérieure de 10cm, une cote extérieure de 12cm pour des goujons de 1cm
10 + 12 = 22 : 2 = 11cm 8)
Publié : 30 nov. 2014 09:05
par papaplo
Publié : 30 nov. 2014 09:39
par viscarien
Les réponses pleuvent ! :D
Re: entraxe Moncayo europe 440 cp
Publié : 30 nov. 2014 13:48
===8 ===8 Pas mal le mode de calcul pour les jantes avec les différents nombres de trous , :D
:roll: je connaissais pas ! :D
Publié : 01 déc. 2014 17:29
par dudu24
slt et merci a tous pour votre aide ( merci viscarien !!!) , j'ai passé commande pour mes jantes et devrais les recevoir demain ou apres demain au plus tard !!!!
encore merci a tous amicalement laurent
===2
