Forum Lacaravane.com • report de charge
report de charge
Publié : 26 févr. 2008 07:27
par blouma
j ai un fiat ducato ptac 3300 ptra 4900 puis-je me servir de la regle du report de charge pour tracter une cravane de 950kg sans passer le permisEB :?: merci beaucoup
Publié : 26 févr. 2008 08:30
par hobby540
Non, il faut que cela soit prévu par le constructeur, donc réservé au voitures de marques françaises exclusivement...
Seulement Renault et Peugeot ont recours a ce système.
Et si c'était possible, il faudrait un report de 750 kg :shock:
Publié : 26 févr. 2008 10:42
Si ton ducato fait entre 3300 kg de PTAC, il n'est pas possible de tracter plus de 750 kg sans le permis E. Avec le permis B, il faut pas dépassé les 3,5t :wink:
Ta camionnette a un poids tractable de 1600 kg sans report de charge.
8)
Publié : 26 févr. 2008 12:36
par fredetcie57
Bonjour, :roll:
Le report de charge doit être prévu par le constructeur, ce n'est pas une règle à appliquer.
Merci au revoir :roll:
Publié : 26 févr. 2008 20:16
par blouma
Merci pour vos renseignements à propos du report de charge pour mon fiat ducato.... Y a t-il beaucoup de modèles récents de caravanes qui font 750 kg. J'ai déjà une adria de 82, j'aimerais un modèle plus récents 3,4places ? Merci beaucoup et bonne soirée !
Publié : 26 févr. 2008 22:48
par Bernard44
Concernant le report de charge, une explication claire et complète avait été donnée par l'un d'entre nous sur ce forum , j'ai recherché sans succès, avez vous une piste ?
Merci à vous
Publié : 26 févr. 2008 22:54
par hobby540
Publié : 27 févr. 2008 06:33
par Bernard44
Merci Hobby540, c'est bien ça
Bonne journée
Publié : 27 févr. 2008 07:29
par blouma
bonjour a tous- pierre (tetarus) t'est sur de se que tu dit, les autres membres me disent que je ne peut pas ??? en model de caravanes recentes voir neuves de 750kg connaissez vous plusieur marques merci et bonne journée :)
Publié : 27 févr. 2008 08:34
par hobby540
Pierre plaisantait je pense ... :wink: :D
Seule les caravanes en dessous, ou égale à 750 kg peuvent bénéficier de cette dérogation.
En neuf, trouver une caravane de 750kg, c'est pas facile ou alors elle sera pas très grande. Je pense que du coté caravelaire il y a des petits modèles de 750 kg.
Publié : 27 févr. 2008 12:33
Certain, jusqu'à 750 kg de PTAC il n'y a jamais besoin de permis E/B !!!
Voir :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
et :
http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... avanes.htm
Voir peut-être du côté de chez Eriba pour des caravanes de moins de 750 kg ?
Sterckeman avait aussi une 370 sur le même plan que la mienne, et qui faisait 750 kg ! (idem pour Gruau !)
Il est certain qu'on ne trouve plus en neuf l'équivalent de celle que je possède au même poids ! :roll:
Publié : 27 févr. 2008 14:18
par defender28
Bonaud a écrit :Bonjour
Voir :
et :
si ton véhicule tracteur comme le mien à un PTAC de 3t230 tu ne peux tracter avec ton permis B que 270 kg ! donc il est possible que pour tracter 750 kg il te faut posséder le permis EB.
Publié : 27 févr. 2008 16:41
Non, car en dessous de 750 kg pas besoin de l'extension E
Publié : 27 févr. 2008 17:35
Ces deux conditions ne s'appliquent que si la caravane/remorque fait plus de 750 kg
Publié : 27 févr. 2008 17:44
par defender28
:? à partir du moment ou le PTRA est supérieur à 3t5 il faut le permis eb.
Je crois aussi que le fait qu'en dessous de 750 kg une remorque n'a pas besoin de systéme de freinage, les constructeurs auto précise dans leur fiches techniques le poids total tractable et en dessous " remorque sans frein : 750 kg" cela doit induire bon nombre d'entre nous en erreur .
