Forum Lacaravane.com • C4 HDI 110 FAP BMP6
C4 HDI 110 FAP BMP6
Publié : 27 mars 2010 20:34
par Maryna
Grâce à vous j'ai appris que nous ne pouvions pas légalement tracter notre future caravane (Ambiance style 460) avec notre BX 19 TRD nous avons donc arpenté cet après midi les concessionnaires et notre choix se porterait sur la C4 citée dans le titre et j'aurais quelques questions :
Déjà connaissez-vous la fiabilité de cette voiture et surtout que pensez-vous de la boîte de vitesse "manuelle pilotée" ils nous ont expliqué qu'il s'agissait d'une boîte automatique et manuelle mais au volant (sans pédale d'embrayage) donc comme on n'y connait rien en mécanique et qu'on était habitué à notre vieille BX, j'aurais besoin de votre aide pour éclairer nos lanternes
mes questions peuvent vous sembler naives mais notre dernier achat de voiture remonte à 23 ans !!!!!!!!!!!!! merci d'avance ===2 ===3 ===3
Re: C4 HDI 110 FAP BMP6
Publié : 27 mars 2010 20:40
@ Maryna
Peux tu préciser la version ?
C4 (il ne semble pas y avoir de BMP !)
C4 Picasso
C4 Grand Picasso
Merci,
Publié : 27 mars 2010 20:44
par Maryna
C4 berline et si c'est bien BMP, elle serait d'occasion de 2009
Publié : 27 mars 2010 21:36
Mon N° du Caravanier de janvier l'an passé est raturé à cet endroit...
(rectification depuis dans un autre N° ?)
Néanmoins je crois y lire en poids remorquable 1300 kg et conseillé 1180 kg pour la 1.6l, 110 ch BMP (contre 1300 pour la boite manuelle)
Vérifier absolument la soustraction PTRA-PTAC avant achat ou le poids remorquable dans la notice pour être certain de pouvoir tracter ta caravane qui pèse je crois 1150 kg, avec une marge de sécurité....
Sinon tu peux aussi demander à la rédaction de cette revue :
redaction.cclc@motorpresse.fr
à moins que quelqu'un du forum ait la même ? Voir :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =43&t=5693
Mais ça ne semble pas être le cas !
Publié : 28 mars 2010 04:22
par zezettegaby
bonjour maryna,je possede une c4 picasso bmp6 de 138cv,la boite au niveau fiabilite je n'est pas de souci pour le moment,40000 km parcouru,par contre au niveau confort et souplesse,cette boite de vitesse n'est pas top! il y a des "acoup"et les passages de vitesse sont asser lent,surtout en boite auto,mais pour tracter en" auto" c'est asser sympa,pour vous c'est une c4 berline mais je suppose que ca doit etre la meme boite de vitesse,cordialement :D
Publié : 28 mars 2010 10:11
par yannick62
Si tu aimes bien être secoué à chaque changement de rapport prends cette boite... Entre la BMP6 et une boite manuelle vaut mieux prendre la manuelle :roll:
@ Pierre la BMP6 est une boite robotisée simple embrayage qui donne et donnera toujours des accoups, ce n'est pas une BVA.
Publié : 28 mars 2010 13:52
Bonjour ! :D
Sur le Caravanier N° 312 de Mars/Avril 2010
j'ai :
C4 HDI 110 : 240 NM /1750 T/mn
Poids a vide :----------1280 kg
Poids total en charge:---------1800 kg
Poids total roulant autorisé :-----------3100 kg
Poids tractable -----------------------------Sans permis E :1280 kg/
---------------------------------------------------------------------------avec permis E :1300 kg
Poids tractable conseillé par le Caravanier :------------------------------------------------------ 1200kg
_____________________________________________________________________
:? ATTENTION ! a vérifier car il ne parle pas du type de la boite de vitesse ! ===2
________________________________________________________________________
Publié : 28 mars 2010 17:25
par sarrasins
quelqu'un aurait les poids tractables de la 138 bva ??
Publié : 28 mars 2010 18:23
Toujours sur le caravanier n° 312 Mars/Avril 2009
il n'y a pas de 138 BVA :roll:
il y a :
Berlines /compactes:Citroën C4 5places 2,0 HDI 140 /320 Nm a 2000 T/mn
------PV: 1381kg /
-----PTCA :1849 kg/
------PTRA :3349 kg/
poids tractable:------------ sans permis E: 1381 kg
-------------------------------avec permis E :1500 kg
poids tractable conseillé par le Caravanier 1300 kg
ATTENTION !dans le cas de BVA certains constructeurs diminuent le poids tractable avec les boites auto ! ===2
:? J'ai remarqué aussi que Citroën affiche le meme poids tractable sans permis E que le poids a vide de la voiture ! :?
Publié : 28 mars 2010 18:59
Papy80 a écrit : J'ai remarqué aussi que Citroën affiche le meme poids tractable sans permis E que le poids a vide de la voiture ! :?
Oui c'est vrai ça....
Et ça tombe bien parce que le permis E/B est obligatoire dès que le PTAC d'une remorque dépasse le poids à vide de la tractrice !
C'est curieux tout de même.... :D :D :D :D
Publié : 28 mars 2010 20:40
Oui !Serge ça je suis au courant ,! :D
je me suis mal éxprimé car cette remarque ne vaut que pour les Berlines compactes et les Break !
Publié : 28 mars 2010 21:26
@ Papy80
Pas seulement, pour les routières aussi... :D
Comme "par hasard", 1360 kg c'est le poids à vide de ma Xantia HDI 110 !!!
Le problème c'est que les poids des véhicules ont augmenté et donc la règle sert de moins en moins...
Mais par exemple la 407 2.0 16V essence 141 ch a un poids à vide de 1427 kg, c'est aussi son maxi remorquable sans permis E/B.... (pour 1800 avec report de charges et E/B et tout en restant sous les 3500 kg de PTRA -3495- donc non limitée en vitesse... :D )
On touve d'autres exemples, les Volvo S40 à 1471 kg à vide pour les 3 versions par exemple, et 2 peuvent tracter jusqu'à 1471 kg sans permis E/B....
Publié : 29 mars 2010 12:34
par papou103
sarrasins a écrit :quelqu'un aurait les poids tractables de la 138 bva ??
poids pour la 138cv BVA , c'est ce qui est indiqué sur ma CG :wink:
g1: 1416kgs
G: 1491 kgs
F3 : 3450 kgs
F1: 1880
F2: 1880
remorque freinée: 1570 kgs (sur la notice)
à+ ===3
Publié : 29 mars 2010 13:22
@ papou103
Ce qui donne 1491/1570 sans/avec permis E/B et SANS report de charges !!!
Pas mal...
Publié : 29 mars 2010 13:29
par Maryna
merci pour ces infos
le problème est que les 2 C4 que l'on a trouvé d'occasion ont la fameuse boîte BMP6 !!!! sur ce site il ne la critique pas ????
http://www.automobile-magazine.fr/essai ... antistress
je ne sais pas trop quoi faire, en plus, on a pas trop le temps vu qu'on doit aller chercher la caravane le 17
