Forum Lacaravane.com • attelage Laguna 3
attelage Laguna 3
Publié : 17 avr. 2010 09:42
par grosillion
bonjour a tous,
j'ai fais monter un attelage avec un faisceau 13 broche chez renault.
le problème c'est que d'après le technicien qui me la monter il n'y a pas de 12volts branché sur la prise!!!! il faudrait acheté une autre référence en plus!!! ===7
bizarre non!!!!
tof
Re: attelage Laguna 3
Publié : 17 avr. 2010 10:24
par sergio57
effectivement Renault vend le 13 broches en Kit , les broches 9 (+12V permanent) et 10 (+12V après contact) ne sont pas câblées , il faut acheter un câble optionnel (et faire attention que le garage le câble bien jusqu'à la batterie) !
Ce qui n'est pas normal c'est qu'il le dise pas ( c'est sur , ceux qui achètent un 13 br c'est vraiment pas pour avoir le 12v !!! :( )
Ci dessous la référence (je pense que c'est le même que le Koleos ...à confirmer !):
Publié : 17 avr. 2010 11:21
Bonjour ! :D
Effectivement ! :lol: Sergio a raison (Kit 12 volts supplementaire pour le 13 B ) :wink:
Avant en 7 broches de toutes façons ,tu n'avais pas non plus de + permanent d'origine ! :wink:
et quand on monte un attelage ce n'est pas toujours pour une caravane , :mrgreen:
donc a quoi servirait le 2 alim en 12 volts pour une remorque équipée d'une 13 B ??? :roll:
Publié : 18 avr. 2010 11:55
par grosillion
salut a tous,
j'ai un un petit souci:
j'ai acheté adaptateur pour 13 vers 7 broches pour ma remorque.
mais....... ca ne marche pas!!!!
alors j'ai tester la prise 13 broches au testeur et elle fonctionne parfaitement, de même que lorsque l'adaptateur et branché dessus!!!
j'ai démonter la prise de la voiture et tous et câblé correctement.
ce qui est bizarre c'est qu'aucune lampe ne s'allume ===7
avez vous des pistes???
Y aurai t'il un lorrain qui serai prêt a tester ma prises 13 broches sur ca caravane? ===3
tof
Publié : 18 avr. 2010 12:15
:roll: Prise 13 broches Jeager :?: Si oui tourner d'un quart de tour ! :lol:
avec un adaptateur pas d'alimentation 12 volts dans la caravane !juste les feux de siganlisations caravane ou remorque ! :wink:
Publié : 18 avr. 2010 12:20
par fredetcie57
Pour le 12v en option fais le toi même, il n'y a pas beaucoup de chance que ca soit pire que le montage-bricolage concession. Le mieux reste de partir de la batterie et tant qu'à faire mettre un 12v après contact si ta caravane le gère.
Publié : 18 avr. 2010 13:07
par grosillion
je n'ai pas de prise 12 volts puisque les 2 fils sont en attente dans le coffre :oops:
Je me suis mal exprimé donc je recommence:
ce matin j'ai attelé ma remorque avec un adaptateur 13 vers 7 broches.
mais aucune feux ne s'allume sur la remorque!!!! alors qu'elle fonctionné parfaitement avec l'attelage de mon scenic en 7 broches.
j'ai donc tester ma prise 13B avec un voltmètre et elle fonctionne parfaitement,j'ai ensuite mis l'adaptateur qui lui aussi fonctionne parfaitement ===7
donc d'où peut venir la problème? :?:
tof
Publié : 18 avr. 2010 13:19
@ grosillion
Un retour par la masse qui ne se fait pas ???
Est-ce que les lampes reçoivent le +, à tester par exemple feux de positions allumés ???
par fredetcie57
De la remorque :roll: Si tu as pu tester les signaux jusqu'à la 13b, puis à l'adaptateur, il te reste à démonter les ampoules de la remorque et contrôler ce qui arrive.
Publié : 18 avr. 2010 13:23
par grosillion
je fais cela de suite :)
tof
Publié : 18 avr. 2010 15:08
par grosillion
Bonaud a écrit :@ grosillion
salut,
bravo tu a trouver c'est bien une histoire de masse qui ne passe pas mais elle arrive bien sur la prise 13B :?
n'ayant pas de testeur de continuité je continuerais les test ce soir.
par contre quand je prend une masse sur la voiture et que je la pose sur la remorque tous marche parfaitement!!! :D
Tof
Publié : 18 avr. 2010 15:21
Et si tu câbles un fil sur le retour des lampes, directement vers le châssis de ta caravane ???
Sinon, une fois attelé la masse devrait passer par la rotule d'attelage ???
Publié : 19 avr. 2010 19:28
par grosillion
salut,
oui tu a parfaitement raison mais les masses de lampes sont déjà sur mon châssis, ce qui me fais pensé que ma rotule et entièrement peinte en noir. :roll:
Dans tous les cas j'ai quand même un problème de masse!!
aller je vais au test ;)
tof
Publié : 19 avr. 2010 20:42
:D
Dans un tout autre registre ,si tu as un anti-lacets ,il faut que tu retires la peinture noire de ta rotule !
sinon les férodo de ton anti-lacets vont etre foutu ! :D
Publié : 19 avr. 2010 22:07
par grosillion
bon ben j'ai trouver ===3
en faite sur ma remorque la masse n'était pas câblé ===9 donc elle devait passer par la rotule :| mais vu que celle ci etait Peinte en noir je n'avais pas de masse donc pas de jus....
J'ai refais la masse de ma remorque et tout fonctionne parfaitement ===4
Je vous remercie tous pour votre aide et spécialement a BONAUD ===10 qui ma mis sur la piste
tof
