Page 2 sur 2
Re: Avis aux possesseurs de Scenic 2 !
Publié : 24 nov. 2010 15:27
par totof
As tu démonter la poignée dans l'habitacle pour voir de quel côté le câble est décroché ?
Si non, c'est bien côté moteur je ne vois qu'une solution...démonter le bouclier avant pour tenter d'accéder au verrouillage.
Publié : 24 nov. 2010 15:30
par VinZent
J'ai au final réussi a réparer le système !
En fait j'ai démonté le pare-choc puis le carter sous moteur et j'ai pu accéder a la serrure par dessous.
J'ai ouvert le capot et au final le câble n'était pas cassé... juste déboîté !
Publié : 24 nov. 2010 17:03
Publié : 24 nov. 2010 18:37
par VinZent
Je regarderais ça alors
Ceci dit tout marche bien pour le moment !
Publié : 24 nov. 2010 23:03
par totof
Je doute qu'il y ai un réglage de tension du cable sur le scénic, c'est comme pour toute les fixation, chez renault on clips, on emboite...
Peut être pour ça aussi qu'il y a moi de bruit parasite chez BMW que chez renault après quelques dizaines de mille de kilomètre mais la c'est hors sujet.
Désolé de ne pas avoir vu le sujet plus tôt mais content pour toi que tu ais trouvé sans aller au garage, c'est toujours rageant de payer (parfois chère) pour si peu.
Bon il devait y avoir un peu de main d'oeuvre quand même mais au moins ton budget n'a pas été touché.
j'espère que tu as trouvé un moyen de caler l'embout du câble dans la serrure sans en affecter le fonctionnement si il n'y a pas de réglage de tension comme je le pense.
Publié : 25 nov. 2010 00:44
par Dan le bricoleur
Tout est bien qui finit bien
Publié : 25 nov. 2010 08:48
par VinZent
Main d'oeuvre il faut compter une heure en tout donc ça va ! et effectivement je n'ai pas dépensé 1 ct !
Pour le réglage je n'ai rien vu... alors je ne vais rien faire pour le moment ! Et si ça relâche alors je verrais
Publié : 25 nov. 2010 09:23
Publié : 25 nov. 2010 09:31
par VinZent
c'est ce que je ferais :p
Publié : 25 nov. 2010 13:07
par totof
Il n'y a pas moyen de mettre un petit "colson" pour maintenir le câble sans gêner le mécanisme ?
Publié : 25 nov. 2010 13:15
par VinZent
tu peux maintenir la gaine, mais pas le câble en lui même...
La jonction se fait dans un petit boitier et en principe ça ne bouge pas... en principe !
Ceci dit j'ai peut être accroché le boitier lorsque j'ai changé mes ampoules la dernière fois !
Publié : 26 nov. 2010 10:07
Bonjour!
Surtout que c'est trés pratique a changer des ampoules sur un Scénic II
