Page 1 sur 3
Volvo V70 break 2.4D 130ch 5 cylindres Année 2003
Publié : 23 mars 2011 05:57
par depret
Bonjour à tous
Que pensez vous de celle-ci pour tracter notre " Belle d'une 1T200 vide
elle me fait de l'oeil
Re: Volvo V70 break 2.4D 130ch 5 cylindres Année 2003
Publié : 23 mars 2011 06:11
Seulement 1200kg... Une formalité pour une telle voiture.
Sinon, c'est un excellent bloc moteur, le premier diesel auto de chez Volvo, dans une version dégonflée... Mais seulement 130cv, donc pas une sportive non plus... En fait, cela doit être le moteur le moins puissant montés à l'époque dans cette caisse.
Publié : 23 mars 2011 09:33
par Pilou
Oui, mais un couple largement suffisant pour le poids que tu as à tracter !
Sinon, si tu peux trouver une version "country" (4RM, c'est l'ancêtre des XC70), ce sont des machines formidables !
Un médecin que j'ai consulté dans les Vosges m'a avoué que sur la neige, son XC70 s'en sortait mieux que son Defender !
Publié : 23 mars 2011 11:34
par depret
bien sûr le XC70 cela doit être "top mais plus très envie d'investir des milles et des cents, avec une moyenne 15000km/an
mon optique serai un "Break volvo moins de dix milles euros avec un agrément de conduite en traction avez vous une "p'tite Idée sur le sujet
Merci d'avance
Publié : 23 mars 2011 12:27
depret a écrit :Que pensez vous de celle-ci pour tracter notre " Belle d'une 1T200 vide
Et quel PTAC ???
(et possèdes tu le E/B éventuellement selon le poids remorquable sans ou avec ce E/B ? )
Publié : 23 mars 2011 12:55
Oui !c'est vrai Serge !
Pourquoi Dépret donne-t-il le poids a vide de sa <<Belle>>
C'est plutot le Poids Total en Charge Autorisé qui devrait l'interesser !
Publié : 23 mars 2011 13:22
par Pilou
depret a écrit :bien sûr le XC70 cela doit être "top mais plus très envie d'investir des milles et des cents, avec une moyenne 15000km/an
Merci d'avance
C'est pour ça que je t'avais parlé du V70 Country
Publié : 23 mars 2011 20:23
par depret
pour le PTAC de ma "belle je n'ai pas l'info sous les yeux
demain
maintenant je possède le permis B
Publié : 23 mars 2011 20:30
@ depret
Et si tu avais PTAC et PTRA de la voiture en question ???
Peur qu'avec le seul permis B ça ne passe pas si déjà 1200 kg à vide !!!
Publié : 23 mars 2011 20:38
par depret
j'ai trouvé ceux-ci pour l'info
Prix neuf en 2002 36400
Moteur 5 cyl. en ligne, 20S
Cylindrée 2 401 cm3
Puiss.maxi 163 ch à 4 000 tr/mn
Couple 34,7 mkg à 1 750 tr/mn
Alimentation Diesel + turbo
Transmission Aux roues AV, boîte 5 vitesses
Pneus 205/55 R 16
Réservoir 70 l
Coffre 485/1 641 dm3
Poids 1 702 kg
Lxlxh (en mètre) 4,71 x 1,81
Vitesse maxi 203 km/h
1000 m D.A. 32s2
80 à 120 km/h (4e/5e) 7s4/10s8
Consomation moyenne 8,7 l/100 km
Publié : 23 mars 2011 20:49
par Pilou
Aïe aïe aïe, j'ai peur qu'avec le seul permis B, ce soit en effet un peu juste
Publié : 23 mars 2011 21:17
Avec 1702 kg à vide, si l'on ajoute la charge utile, j'ai peur que pour tracter ta caravane de "1200 kg à vide" avec le seul permis B, ce ne soit pas possible...
Il faudrait avoir :
I) Pour la voiture :
PTAC et PTRA
II) Pour la caravane :
PTAC
Pour la voiture, en faisant 3500 - PTAC, tu ne dois pas être en dessous du PTAC de ta caravane, sinon soit il te faut le E/B (fais dans ce cas PTRA-PTAC pour la voiture) soit tu ne peux pas tracter cette caravane, tout dépendra de son PTAC....
Publié : 23 mars 2011 21:28
Pour ma part, je te conseillerai les dernières 940 construites. Meilleure motricité surtout en traction (propulsion, différentiel auto-bloquant) et une 2.3 turbo basse pression (qu'on peut facilement repasser en haute pression si on aime les reprises très conséquentes) et plus de 1400kg remorquable sans le E, 1800 avec. Et quand on en trouve des pas trop kilométrée
Perso, en traction, le pied (cet été, avec 1800kg et environ 180cv, je me suis fait plaisir...) et c'est stable, confortable et spacieux... Et le 2.3 est coupleux, même en basse pression...
Publié : 23 mars 2011 21:41
par Pilou
J'allais le dire ...
Et en plus, les dernières sorties sont superbement équipées
Publié : 23 mars 2011 21:48
Reste à voir le poids remorquable avec le seul B et le PTAC de la caravane ayant 1200 kg de poids à vide...
