Forum Lacaravane.com • tracter avec Dacia Logy DCI 90 FAP - Page 2
Page 2 sur 2
Re: tracter avec Dacia Logy DCI 90 FAP
Publié : 17 janv. 2014 13:49
par thithi
@Papy
Peut etre , mais je voulais dire par là, que les freins sont en rapport avec le vehicules et freiné en urgence 1200 kgs de plus , moi ca lme ferait peur , mais je le repete c'est mon avis qui reste très persoet, je respecte les decisions de chacun
A bientot
Thierry
Publié : 17 janv. 2014 15:00
Les caravanes sont freinés et le logy est quand même assez lourd donc 1200kg derrière, c'est pas un soucis.
Le point faible, c'est la puissance limitée mais avec le couple, cela doit bien rouler au plat. C'est juste les montées qui seront moyennes
Publié : 17 janv. 2014 16:57
thithi a écrit :Bonjour
je pense que tout doit etre en rapport, freinage , etc ...
Perso, je me lancerais pas l'aventure, mais cela reste un avis très personnel
A Bientot
Thierry
Lorsqu'un report de charges est effectué correctement, la somme des PTAC ne dépasse pas le PTRA...
Bien sur une caravane amène plus de contrainte qu'un chargement intérieur au véhicule, mais Renault, pour tous les Scénic I et II prévoyait un poids remorquable entre 900 et 1000 kg sans report, et bien souvent jusqu'à 1300 kg avec report de charges !!!
Publié : 17 janv. 2014 17:37
par beretmu
une double essieux qui a un PTAC de 1200 kgs ?
Cela me semble bien sous-estimé; es-tu certain de ce poids?
Publié : 17 janv. 2014 17:44
La Mancelle, proposait ces doubles essieux à 1150 et 1250 kg, pour les modèles 530.
Fin des années 70 et début des années 80, de nombreuses double essieu avec une caisse de 5,50 m de long, avais des PTAC de 1300 kg.
Publié : 17 janv. 2014 17:45
Si elle est construite légère, sans équipement et charge utile très faible, c'est possible vu que certaine simple essieu en 5m20 5m30 faisait autour de 1000kg. Mais je dirai qu'en pratique, une 5m50 une fois un peu équipée et chargée, c'est largement plus de 1200kg
Publié : 17 janv. 2014 19:40
par thithi
Comme je disais, ce n'est que mon avis très perso et, je respecte la choix de chacun.
A Bientôt
thierry
Publié : 18 janv. 2014 12:04
par dom94440
J'ai bien enregistrer vos avis qui ont la valeur de l'expérience et c'est irremplacable. Je renonce avec un peu de regret à ce gabarit et si dans le futur j'ai les moyens de tracter plus je repartirais en quête de ce type de matériel.
Merci à tous Dom
Publié : 18 janv. 2014 19:09
par yannick62
J'ai un grand scenic de 1600 kg avec un caravane que je viens d'acheter à 1230 kg le tout avec seulement 110 cv et je ne m'en fais pas plus que ça.
Le lodgy pèse combien ? 1300 par là non ?
Publié : 18 janv. 2014 20:34
le poids a vide n'a rien a voir c'est plutot du coté des chevaux et du couple moteur qu'il faut voir
le poids a vide du Lodgy dCi 90 est de 1205 kg /PTAC1870 kg/3070 kg /Poids Tractable 1400kg /Conseillé 1000 kg
celui du Grand Scénic dCi 110 EDC de 1493 kg /PTAC 2230/PTRA 3530 kg/Tractable 1300kg/Conseillé 1100 kg
C'est en partie a cause de cette différence que le Lodgy a le droit a un report de charge de 200 kg
qui ne sert a rien car finalement car tracter 1400 kg avec ce véhicule est une ineptie
il y a une différence entre un dCi 90 ch et un couple moteur de 200 Nm a 1750 Tmn
et un dCi 110 ch EDC et un couple moteur de 240 Nm a 1750 Tmn avec le méme poids tracté de 1200 kg
Publié : 18 janv. 2014 21:14
par yannick62
Quand même la légèreté se ressent dans les accélérations et reprises (je viens de passer d'une mégane de 1300 kg à un scenic de 1600 kg avec le même moteur et la même boite et je le ressens) et en plus on n'est pas sur 1400 kg de traction ici mais sur une caravane de 1200 kg
Publié : 19 janv. 2014 10:44
C'est quoi ton chiffre de 1600 kg Poids a Vide ou Poids total en charge ??????????? :roll:
j'ai pas ces chiffres la pour le grand Scénic dCi 110 EDC Moi! :oops:
Publié : 19 janv. 2014 11:26
Tracté 1400 kg, n'est pas un problème, mon père aurait pu faire plus lourd avec cette puissante.
Le problème est peut être lier au véhicule, mais pour moi le plus gros problème est surtout la cylindré du moteur.
Publié : 19 janv. 2014 11:29
par yannick62
@ papy c'est le poids de mon grand scenic à vide (toutes options ça pèse !)
