Page 2 sur 2
Re: poid max
Publié : 02 juil. 2014 22:05
Effectivement, un beau véhicule.
Re: poid max
Publié : 02 juil. 2014 22:09
par dedseth
Re: poid max
Publié : 03 juil. 2014 07:16
freteurr a écrit :De tracté au maxi du poids tractable de la voiture, ce n'est pas mauvais pour la voiture, quelques soit la distance.
Sinon, bravo pour le véhicule.
Je confirme, je tracte toujours en général autour du poids maxi autorisé (mais sur mes voitures, c'est soit seulement 1600 ou seulement 1700kg) et sur de longues distances et tout type de parcours, y compris montagne etc...
EN tout cas, faudra trouver une caravane qui fasse 3t de ptac. La plupart, c'est 2650 max
Re: poid max
Publié : 03 juil. 2014 08:42
par fagorn
j'aime
par contre tu vas vite arrivé au limite du B96 avec ça ! a mon avis faut pas que la caravane dépasse 1400/1450 kg max.
Au fait tu as bien le b96 ? car le B c'est niet avec un véhicule pareil qui doit déjà faire pas loin de 3T en PTAC.
Re: poid max
Publié : 03 juil. 2014 08:51
par lolo_91
notre amis es belge donc pas la même réglementation
Re: poid max
Publié : 03 juil. 2014 09:27
par fagorn
Ah oui c'est vrai... mais les permis europeens ne doivent il pas ce rejoindre niveau réglementation à terme ?
Et vous les Belges vous avez pas de PTRA maxi avec votre/vos permis ?
EDIT : après recherche c'est comme nous (sauf erreur) il leur faut un permis B+code96 pour un MMA entre 3500 et 4250 kg
Re: poid max
Publié : 03 juil. 2014 11:38
par dedseth
non me suis renseigner je reste en permis b en faite le poid tractable freiner est de 2700kg
Re: poid max
Publié : 03 juil. 2014 13:39
par fagorn
OK MAIS :
PTAC de ton L200 ?
PTAC de ta caravane ?
le cumul des deux dépasse a coup sur les 3T500...
Re: poid max
Publié : 03 juil. 2014 14:00
par fagorn
Extrait du site de la COGA :
Le permis de conduire de la catégorie B est requis pour :
• un quadricycle à moteur;
• un véhicule automobile dont la MMA* n'excède pas 3.500 kg, conçu et construit pour le transport de maximum 8 passagers, outre le conducteur. A ces véhicules peut être attelée une remorque dont la MMA* n'excède pas 750 kg. Si la MMA* de la remorque excède 750 kg, le permis de conduire B suffit toujours, à condition que la MMA* de l'ensemble** n'excède pas 3.500 kg. Par contre, si la MMA* de la remorque excède 750 kg et la MMA* de l'ensemble excède 3.500 kg, le permis de conduire B avec le ‘code 96' est requis.
Le permis de conduire B avec le code 96 suffit uniquement, sous réserve que :
• la MMA* de l'ensemble n'excède pas 4.250 kg (sinon le permis de conduire B+E est requis);
• la MMA* de la remorque n'excède pas 3.500 kg (sinon le permis de conduire C1+E est requis).
Re: poid max
Publié : 03 juil. 2014 16:58
par Mdame Lili
dedseth est BELGE, il doit donc respecter les lois belges.
Je lui conseille de contacter le GOCA
goca@goca.be en posant sa question.
Le contrôle technique où il passera avec sa caravane devrait également pouvoir lui répondre (demander le chef de station)
Ce forum géré par des policiers de la route
http://controlesroutiers.forumup.be/ind ... esroutiers
