Page 4 sur 4
Re: Information sur véhicule
Publié : 11 sept. 2015 18:07
par CPD38
guiblan a écrit :J'ai rendez-vous dimanche chez seat et citroen pour des portes ouvertes.
Ma femme a un faible pour le XTrail donc on va voir...
Bye
Guillaume
Attention le nouveau X-Trail a un moteur de 1.6 l avec 130 ch. J'ai discuté avec un caravanier, au mois d'août, propriétaire du nouveau X-Trail qui tractait une caravane Caravelaire d'environ 1300kg. Il trouve que son moteur est un peu mou dans les cotes.
Publié : 11 sept. 2015 18:11
par Le Berbère
d'accord avec toi 1.6L pour tracté me parait un peu léger même avec 130 cv
Publié : 11 sept. 2015 18:42
par Fremeda
C'est les problème des petites cylindrées.
Le turbo apporte de la puissance, mais le moteur avoue vite ses limites. Faut tracter peinard ! Mode vacances...
Publié : 11 sept. 2015 21:30
par Pascal85
Il y a le Mitsubishi Outlander 3 ...
En 4 roues motrices : DDi 2.2l - 150Cv - 380 Nm - PTAC : 2260 kg en 7 places - PTF : 2000 kg
Existe en 2 roues motrices : PTAC : 2085 kg - PTF : 2000 kg mais pas en 7 places, seulement 5
Publié : 12 sept. 2015 09:21
par def28
il existe ce véhicule : 7 vraies places et 3T5 de poids remorquables c'est un Discovery 3 ou 4 et même en 7places tu as encore un peu de coffre !!!
Publié : 19 sept. 2015 18:40
par Denis29
Bonjour ,
Si tu envisages l'achat d'une Sterckeman 490 PE , il existe différents PTAC ( 1300 / 1400 / 1700 avec remplacement essieux )
Perso nous avons une 490 PE de 1400 kg de PTAC ce qui nous laisse 183 kg de charge disponible .
490 PE = 1400 kg de PTAC & 1217 kg en ordre de marche (écart = 183 kg)
La caravane est tractée avec un véhicule Honda CRV 3 ( 2,2l ) 5 places
Le poids maxi tractable est de 2000 kg , mais pour éviter une usure prématurée du véhicule il faut retirer entre 25/30 % du poids maxi indiqué (données théoriques)
Le PTAC (F2) du CRV est de 2160 kg et le PTRA (F3) de 4160 kg , le permis B96 (ou BE) est nécessaire dans mon cas ( 2160+1400=3560 kg )
Ce véhicule est à l'aise dans cette configuration .
Publié : 01 nov. 2015 08:26
par lancia
mekpy a écrit :Un Volvo XC90.
5 vraies places + deux vraies places pour des personnes allant jusqu'à 170 cm
Poids tractable 2250 kg.
SUV, pas trop compact par contre....
Essai vidéo par les voisins:
http://www.moniteurautomobile.be/videos ... 90-d5.html
C'est très sympa d'avoir des voisins journalistes...
De plus pas de protectionnisme, ils sont très neutre dans leurs évaluations et commentaires !
Pour info, David qui se met sur le troisième rang mesure 1m85...
