Page 3 sur 3
Re: Report de charge Dacia Logan MCV 1er modèle ?
Publié : 11 août 2016 23:31
par Lulu58
Voili voilà, je reviens vous donner des nouvelles de Dacia, qui m'a envoyé un email reprenant les éléments du certificat de conformité de mon Logan MCV de 2007, avec mon n°de série :
"Masse maxi de la remorque" :
- freinée..............1300 kgs
- non freinée........ 640 kgs
"Masse en charge maximale techniquement" (véhicule seul) : 1806 kgs
"Masse maximale de l'ensemble" ......... 2700 kgs admissibles.
DONC :
1. avec une cara de 950 kgs de PTAC, je suis large !
2. les données indiquées sur ma Carte Grise sont erronées !
--> j'imprime l'email qu'ils viennent de m'envoyer, et je le garde précieusement avec la Carte Grise de la cara !
Publié : 12 août 2016 00:00
Un autre membre possède aussi une Logan MCV, il à aussi les mêmes chiffres.
Pour tracter ta caravane, obligation de faire un report de charge.
Publié : 12 août 2016 10:29
Lulu58 a écrit :
- PTAC : 1806 kgs
- PTRA : 2700 kgs
- "Masse maxi de la remorque" : freinée..............1300 kgs
DONC :
Sans report de charges, tu as un poids remorquable maximum de :
2700 - 1806 = 894 kg !
Pour tracter en toute légalité ta caravane de 950 kg de PTAC il te faut effectuer un report de charges...
En l'occurrence celui-ci devra être au moins de 950-894 = 56 kg....
Le report de charges consiste à ne pas charger la tractrice à son PTAC, mais à garder du poids pour le "reporter" sur le PTAC de la caravane....
Il te faut donc charger ta Logan, au maximum 56 kg en-dessous de son PTAC....
Dans un report de charges bien effectué, aucun des PTAC ni le PTRA ne sont dépassés....
Je ne vois pas en quoi les données de ta carte grise son erronées, le report de charges ne figurant jamais dessus, pas plus que le poids remorquable, mais souvent sur le livret accompagnant le véhicule, si le poids à vide, le PTAC et le PTRA sont exacts, dis moi en qui ta carte grise serait erronée ???
Publié : 12 août 2016 13:59
par Fremeda
Publié : 13 août 2016 11:41
par Lulu58
Bonaud a écrit :Lulu58 a écrit :Bonjour à toutes et tous.
J'ai beau chercher sur la toile, je ne trouve aucune réponse "officielle" sur la possibilité d'un report de charge pour mon Logan MCV 1.5 DCI 85, 1er modèle (2007).
Quelqu'un aurait-il une réponse claire ? Je la pose car je pense dépasser "un chouilla" le ptac de ma cara, qui est de 950 kgs maxi.
Données constructeur MCV sur ma carte grise :
- PTAC : 1806 kgs
-PTRA : 2700 kgs
Je précise qu'il n'y a aucune mention sur ma CG ni sur le livret d'utilisation de ma Dacia.
Je précise également (pour les éventuels détracteurs de Dacia, ou les sceptiques) que mon MCV tracte très bien, en condition de route normale, mon Axxor chargée (elle a déjà fait la route -et le retour- jusqu'à Dubrovnik, la Corse, l'Italie...). Evidemment, dès que ça grimpe, c'est à la vitesse des poids-lourds, mais on a toujours pu tout monter, avec une consommation de gasoil à moins de 8 litres/100 kms !)
Merci aux spécialistes
As-tu quelque part, dans le livret constructeur par exemple un "poids maxi remorquable dans la limite du PTRA" ? (ou "conducteur seul" ?)
Si aucune mention ne figure, il n'y a normalement pas de droit à report de charges, sauf attestation constructeur concernant ce véhicule précis, donc avec le N° de série...
(donc pas de réponse valable sur la toile !)
Auquel cas tu serais limité à 2700-1806= 894 kg... Et donc déjà en surcharge avec 950 kg de PTAC !!!
Je me permets de reprendre ton propre message du début du sujet pour répondre à ta propre question.
-Ma Carte Grise ne m'autorise à tracter QUE 894 kgs maxi, comme tu le dis toi même (et je suis d'accord).
-aucune indication de report de charge nul part, expressément nommé, ni sur la CG, ni sur les documents Dacia (livret ect...).
-l'attestation de Dacia pour mon véhicule donne un certificat de conformité pour
une masse maximale de remorque freinée de 1300 kgs.
J'ai mon attestation constructeur autorisant une masse maxi remorque freinée à 1300 kgs,
donc avec le report de charge. Je suis donc vraiment trèèèèèès large avec mon ensemble, je ne suis pas en limite de mon véhicule, et je respecte le code (donc pas de risque d'amende, ou de délestage obligatoire en bord de route
Publié : 13 août 2016 12:13
@ Lulu58
Tu es large à la condition d'effectuer le report de charges de 56 kg, donc de ne pas charger ta Logan à son PTAC !!!
Et au risque de me répéter, le report de charges ne figure jamais sur la carte grise....
Publié : 13 août 2016 13:09
par Lulu58
On est large car la voiture n'est chargée qu'au minimum.
Et puis je vais bientôt "perdre" un gamin les vacances...je vais récupérer 60 kgs de charge ! MDR
Pour le report de charge, il n'est pas mentionné tel quel sur le certificat de conformité....il faut le déduire par soi même.
Publié : 13 août 2016 13:48
Comme toujours, ni le certificat de conformité, ni sur la carte grise...
Par contre il est en général annoncé dans la notice du véhicule sous la forme "poids remorquable
dans la limite du PTRA" ...
(avec une très bonne explication pour mon C5 !)
