Page 3 sur 3
AUDI A1
Publié : 27 juin 2018 22:39
par JC
Marque : AUDI A1 ( production 12/2011 à 03/2015 ) achetée neuve 22 370 € en 2013 : 44 000 km en 2018
Modèle : 1.6 TDi SPORTBACK S tronic 7 AMBIENTE 5 portes, 5 places
Moteur : 1598 cm3 Diesel 4 cylindres en ligne ; 5 cv fiscaux ; 66 kw soit 90 cv din ; 230 Nm à 2000 tr/min ; le 0 à 100 km/h 11.6 s.
Transmission : Traction avant, boite automatique 7 rapports à double embrayage
Poids : G1 : 1185 kg / F2 : 1675 kg / F3 : 2905 kg ; charge utile : 490 kg ; poids tractable : 1230 kg
Carte grise : Le P.T.C. F2 de la remorque peut aller jusqu'à : 1825 kg si permis B / 2575 kg si permis B96 / 3500 kg si permis BE
Dimensions : Hauteur : 1416 cm / Largeur sans rétros : 1740 / Longueur : 3954 cm Coffre de 270 à 920 Litres
Consommation mixte : 4.2 Litres / CO 2 : 110 g EU 5 crit Air : ?
Equipement : xénon ; start & stop ; contrôle pression ; clim automatique ; ordinateur ; régulateur ; limiteur ; détecteur pluie ...
Avis personnel :
J'ai tracté avec l'Audi une caravane de 1000 kg avec des rétroviseurs additionnels ... Les performances s'en ressentent, mais faisable.
" Pour tractage occasionnel" ... avis faussé car j'ai l'habitude de tracter avec un disco SDV6
(+) .design agréable apportant un dynamisme, intérieur sobre mais de qualité, direction précise (vire à plat), boite auto réactive
(-) .suspension sèche, prix (mais modèle Premium)
En conclusion une bonne petite voiture ...
HYUNDAY SONATA V6 LIMITED
Publié : 28 juin 2018 10:46
par JC
Marque : HYUNDAY
Modèle : SONATA V6 LIMITED année 2010 production 2009/2010
achetée d'occasion par ma fille en 2022 au Quebec (2éme propriétaire) berline 4 portes, 5 places
Moteur : 3342 cm3 24s Essence 6 cylindres ; cv fiscaux ; kw soit 252 cv din ; 311 Nm à 4500 tr/min ; le 0 à 100 km/h en 7.8 s.
Transmission : Traction avant, boite automatique 5 rapports
Poids : G1 : 1585 kg / F2 : 2051 kg / F3 : kg ; charge utile : 466 kg ; poids tractable : 1700 kg ??? (pas importée)
Permis : suivant permis F2 (P.T.C.) remorque (théorique) peut aller jusqu'à : 1449 kg : B / kg : B96 / 3500 kg : BE
Dimensions : Hauteur : 1475 / Largeur sans rétros : 1832 (avec rétros) : / Longueur : 4800 cm Coffre de 462 litres
Consommation mixte : 8 Litres/100 CO² / 207 gr
Equipement : toit ouvrant, sièges cuir électrique chauffants, navigation, climatiseur bizone, chaîne Infinity Premium, Pneus : 215/55VR17 ; stabilité électronique (ECS) système d'antipatinage (TCS); répartition freinage, abs ...
Avis personnel :
J'ai tracté ... rien
(+) confort : V6 racé, j'ai apprécié la conduite toute en douceur de cette spacieuse berline
(-) consommation essence, ...
PEUGEOT 2008 Allure
Publié : 20 juin 2024 09:51
par JC
Marque : PEUGEOT
Modèle : 2008 PureTech 100 S&S BVM6 Allure (année 2024)
suv 5 portes, 5 places (pas 5 adultes)
Moteur : 1199 cm3 12s i Essence 3 cylindres ; 5 cv fiscaux ; 75 kw soit 100 cv din ; 205 Nm à 1750 tr/min ; 0 à 100 km/h en 10.8 s.
Transmission : Traction avant, boite mécanique 6 rapports
Poids : G1 : 1263 kg / F2 : 1710 kg / F3 : 2910 kg ; charge utile : 447 kg ; poids tractable : 1200 kg
Permis : suivant permis F2 (P.T.A.C.) autorisé remorque (théorique) peut aller jusqu'à : 1790 kg : B / 2540 kg : B96 / 3500 kg : BE
Dimensions : Hauteur : 1550 / Largeur avec rétros : 1987 / Longueur : 4304 cm Coffre de 434 litres
Consommation mixte : 5.6 Litres/100 / CO² : 126 gr
Equipement : Radio, Bluetooth, Aide stationnement arrière, clim, Rétros dégivrants, toit ouvrant, Barres de toit, Attelage rotule escamotable et démontable sans outil, ESP, aide au démarrage, Pack Hiver, Régulateur de vitesse adaptatif ...
Avis personnel :
J'ai tracté : 750 kg , vl utilisé en location.
(+) confort, place à bord, j'ai apprécié la conduite en solo malgré la faible puissance, consommation essence en
usage cool ...
(-) plus à l'aise en solo car on sent la remorque au freinage et dans les côtes. Obligation de rétrograder souvent pour relancer, même sur des faux plats ...
CITROEN C3 AIRCROSS hdi
Publié : 21 juin 2024 17:30
par JC
Marque CITROEN années production 2018/2020
Modèle : C3 AIRCROSS 1.6 Blue HDi 120 Feel Business SUV 5 portes, 5 places
Moteur : 1499 cm3 turbo Diesel inj 4 cylindres ; 6 cv fiscaux ; 88 kw 120 cv din ; 300 Nm à 1750 tr/min ; 0 à 100 km/h en 9.6 s.
Transmission : Traction avant, vraie boite automatique à 6 rapports avec convertisseur de couple
Poids : G1 : 1260 kg / F2 : 1855 kg / F3 : 2725 kg ; charge utile : 595 kg ; poids tractable : 870 kg
Permis : suivant le permis F2 (P.T.A.C.)(théorique) de remorque peut aller jusqu'à : 1645 kg : B / 2395 kg : B96 / 3500 kg : BE
Dimensions : Hauteur : 164 / Largeur sans rétros : 176 : / Longueur : 415 Coffre de 410 L à 1289 L
Consommation mixte : 4.4 Litres au 100 / CO 2 : 136 g crit Air : 2
Equipement : clim, Aide démarrage en côte, Allumage phares auto, start stop, limiteur, régulateur, AFU, Abs, esp, 2/3 1/3 ...
Avis personnel :
Véhicule de société acheté neuf en 2019 revendu en 01/2024 à 40 000 km
J'ai tracté régulièrement 1 remorque porte moto et 1 remorque 2 essieux bachée chargée à maximum 800 kg
(+) Présentation et design, Combinaison moteur/boite auto efficace, sensation d'espace, Confort des sièges, Volume du coffre,
en traction 800 kg : on sent bien la remorque, la boîte rétrograde souvent en 4 ou en 3 mais ça le fait
(-) Consommation moyenne surtout en traction, Confort de suspension, changement batterie, il faut démonter ...
TOYOTA Camry 8
Publié : 20 août 2024 17:34
par JC
Marque : TOYOTA
année : 2024
Modèle : Camry II (8) 2.5 Hybride Dynamic https://www.toyota.fr/vehicules-neufs/brochures/camry 4 portes, 5 places
Moteur : 2487 cm3 Essence + hybride 4 cylindres en ligne ; 9 cv fiscaux ; 131 kw soit 178 cv din ; 221 Nm à 3600 tr/min ;
puissance cumulée : 218 cv 160 kw le 0 à 100 km/h en 8.3 s.
Transmission : E-cvt à variation continue Traction avant, boite automatique
Poids : G1 : 1625 kg / F2 : 2100 kg / F3 : 2100 kg ; charge utile : 475 kg ;
poids tractable : 0 kg
Dimensions : Hauteur : 145 / Largeur : 184 / Longueur : 489 Garde au sol : 14.5 Coffre de 524 litres
Consommation mixte : 5.5 Litres réservoir 50 litres / CO 2 : 125 g crit Air :
Equipement :
Avis personnel : véhicule loué pendant 2 mois au Canada : Très belle berline confortable qui consomme peu
J'ai tracté ... rien car interdit même si toyota marque déconseillé sur la notice)
Pour tracter prendre un RAV4 qui peut tracter de 800 à 1650 kg https://www.toyota.fr/vehicules-neufs/brochures/rav4
(+) moteur très efficient, confort et silence excellents, Très bon rapport prix/équipements, consommation sobre
(-) conduite cool pour profiter de l'hybride mais est-ce un point négatif ?
Re: 20 véhicules pour tracter, AJOUTEZ le votre...
Publié : 02 sept. 2024 20:33
par SamVimaire
Marque TESLA
Modèle : Model Y Long Range 4x4
Moteur : Electrique (un sur chaque essieu)
Poids : G1 : 1979 kg / F2 : 2619 kg / F3 : 4219 kg ; charge utile : 640 kg ; poids tractable : 1600 kg
Dimensions : Hauteur : 162 / Largeur sans rétros : 192 : / Longueur : 475 Coffre de 874L à 2041 L
Consommation mixte : 18 kW/h/100 / CO 2 : 0 g crit Air : 0
Avis personnel :
Véhicule acheté neuf il y a 2 ans avec maintenant 80 000km
J'ai tracté régulièrement 1 remorque avec capot profilé 750 kg, une remorque Double essieux avec 1T
(+) Prix au au KM, Puissance qui ne manque jamais même avec le poids. Régénération plus importante au freinage. aucun entretien.
(-) Autonomie quand on tract, même si cela n'a jamais posé de problème
Publié : 22 oct. 2024 16:39
par Jeanda
BONJOUR et voici le détail de la mise en vente de mon MITSUBISHI PAJERO finition BUSINES INVITE :
Couleur : BLANC , long et 3 rangées de sièges .
Date de première immatriculation : 10 . 08 . 2017 .
Je l'achète le 21 . 08 . 2019 avec 30880 kms au compteur.
Ce 22 . 10 . 2024 , il affiche 46884 KMS .
Roue de secours neuve sous habillage extérieur .
Rotule de traction pour caravane posée .
Deux jeux de clefs .
Manuel du conducteur joint .
Radio et lecteur de disque CLARION d'origine .
Que du plaisir pour son futur possesseur !
Publié : 23 oct. 2024 22:48
par alias60
Marque: TOYOTA
Modèle: Rav4 (5ème génération) Dynamic 4wd 222cv din et 9cv fiscaux.
Moteur: 1essence 2,5L et 2 électriques 1 à l'avant et 1 à l'arrière.
Transmission: boite auto, pas de rapports, c'est linéaire, embrayage électromagnétique, pas d'usure. En 4x4 jusqu'à 70 km/h puis en 2x4. Repasse automatiquement en 4X4 si sol glissant.
Poids: à vide 1650kg, Ptac 2225kg, Ptra 3875kg, charge utile 575kg, Poids tracté freiné 1650kg non freiné 750kg.
Dimensions: Hauteur 1,69 Longueur 4,60 largeur 1,86 Pneus 225/65/R17
Conso: Urgain 4,3 extra urbain 4,4, mixte 4,4 CO² 100g/km
Utilisation et avis personnel: Majoritairement en solo, véhicule très confortable, super agréable à conduire, très sobre. Attelé, tracte très bien avec beaucoup de puissance. Le seul bémol, c'est la boite auto SVT, c'est un variateur type "mobylette" et en montée le moteur va très haut dans les tours. Il faut s'y habituer et modifier sa façon de conduire, lorsque comme moi, on passe d'un 165cv turbo diesel à un essence boite SVT. Mais je ne changerai pour rien au monde.
Je tracte une Eriba 1.300T
Re: 23 véhicules pour tracter (infos techniques), Ajoutez le vôtre ... Merci
Publié : 09 mars 2025 21:09
par SamVimaire
Marque TESLA
Modèle : Model X Long Range 4x4
Poids : G1 : 2389 kg / F2 : 2970 / F3 : 5270 kg ; charge utile : 581 kg ; poids tractable : 2300 kg
Dimensions : Hauteur : 168 / Largeur sans rétros : 199 : / Longueur : 506
Coffre de 480L (en 7 places), 970L (en 5 places) max: 2410 L + 183L sous le capot avant
Consommation mixte : 21 kW/h/100 / CO 2 : 0 g crit Air : 0
Avis personnel :
Véhicule acheté neuf il y a 1 mois (véhicule d'entreprise)
je tracte la Knaus DESEO avec en moyenne entre 1500kg et 1700kg
(+) Prix au Km, aucun soucis de couple, suspension pneumatique qui corrige l'assiette de la voiture. Régénération plus importante au freinage. aucun entretien.
Re: Ajoutez votre véhicule pour tracter ... (23 à ce jour)
Publié : 28 oct. 2025 14:15
par Kevin63720
Bonjour ,
Marque ALFA ROMEO
Modèle : STELVIO (5 places)
Moteur : 2143 cm3 Diesel 4 cylindres ; 11 cv fiscaux ; 154kw soit 210cv din ; 470Nm à 1750tr/min ; le 0 à 100 km/h en 6.6s.
Transmission : propulsion et/ou 4x4 (système Q4), boite automatique ZF 8 rapports
Poids : G1 : 1659kg / F2 : 2330kg / F3 : 4630kg ; charge utile : 671kg ; poids tractable : 2300kg
Permis : suivant permis F2 (P.T.C.) remorque (théorique) peut aller jusqu'à : 1170kg avec permis B / 1920kg avec permis B96 / 2300kg BE
Dimensions : Hauteur : 1632mm/ Largeur sans rétros : 1903mm (avec rétros) : 2163mm / Longueur : 4687 Coffre de 499 à 1600dm3
Consommation mixte : 7 Litres / CO 2 : 164/171g crit Air : 2
Equipement :8 J'ai un SPORT ÉDITION DE 2018 :
Phare xenon full auto (croisement + route) directionnels, reste de l'éclairage full Led, radars avant arriere + caméra, black line, vitre teinté, rétro ext + int électrochrome, jante alliage, système frein véloce...
Intérieur : siege sport en cuir noir (électrique a mémoire) siege et volant chauffant, pack sound 12hp + caisson de basse, toit panoramique ouvrant, écran apple car play/android auto 8.8p, ciel de toit noir, et tout les gadget qui vont bien détecteur angle mort franchissement ligne régulateur auto adaptatif...
Avis personnel : J'adore cette voiture que ce soit niveau design comportement routier performance c'est mon meilleur compagnon de voyage.
Je tracte 5 à 6 semaine par an la caravelaire (1600kg) RAS comportement sain jamais pris en défaut.
(+) comportement performance design équipement (pour mon usage)
(-) tendance à riper (propulsion) visibilité arrière limité, cout d’entretien, un peut moins techno que ses concurrents mais c'est un voiture qui se conduit et ca fait plaisir.
