Page 2 sur 4
Re: Poids tractable avec un Scenic
Publié : 22 mai 2018 17:59
par No-Mad
non je ne suis pas certain du tout vu que je n'ai pas la doc d'origine de mon scenic
c'est une doc de 2003 concernant les scenic dont la motorisation du mien
Je vais tenter de contacter Renault via leur site internet puis => Contact
Publié : 23 mai 2018 05:55
N'oublies pas :
1) de donner le N° de série outre les caractéristiques du véhicule...
2) de demander une attestation écrite comportant ce N° de série, qui fera foi vis à vis des forces de l'ordre.
Publié : 23 mai 2018 09:17
par lolofay
Publié : 23 mai 2018 09:38
@ lolofay
Ca semblerait correspondre, mais rien ne vaut une attestation du constructeur avec le N° de série, c'est inattaquable, y compris par les forces de l'ordre....
Publié : 23 mai 2018 09:44
l' argus n' est pas une preuve
en cas de contrôle !
pour tracter 1300 kgs, il restera 270 de CU voiture !!
Publié : 23 mai 2018 09:47
par lolofay
Renault c'est les pros du report de charge et des chiffres aléatoires ....
tu n'as pas une plaque sur ton attelage ?
moi j'ai une xantia hdi 110 et j'ai droit de tracter 1500 kg ! un peu optimiste citroen ...
Laurent
Publié : 23 mai 2018 13:35
C'est surtout que Renault est pessimiste
1500 pour une xantia de 110cv, cela me semble normal...
Publié : 23 mai 2018 16:29
No-Mad a écrit : ↑20 mai 2018 17:08
nous changeons de véhicule et avons un Renault Scenic 1,9 Dci 120cv de 2004
sur la carte grise il est ecrit :
F2: 2010 F3=3000 G1 (Poids a vide)=1430
Ce qui fait F3-F2= 990kg
je ne peux donc tracter QUE 990kg avec ca ?
Dommage, je visais une Surbaissée de 1050kg, c'est donc pas possible ?
merci pour vos conseils
J'ai eu 6 Scénic du 110 /16 S au 1,9 DCI 130 et maintenant un 1,6 DCI 130
le poids tractable des Scénic c'est 1300 kg avec report de charge pour les anciens modéles Phase 1 et 2
c'est écrit en toutes lettres sur la notice de mise en main et d'entretien!
et 1300 kg sans report pour les derniers phase III !
Donc 1050 kg c'est tout a fait possible et sans problèmes avec un DCI 120
j'ai tracté 1150 kg avec le 1,9DCI 130 de 2009
et je tracte encore 1150 kg avec le 1,6 DCI 130 de 2015 actuellement
Publié : 23 mai 2018 16:49
@ Papy,
il a pas la notice correspondant à son véhicule
Publié : 23 mai 2018 16:57
il va chez Rino et c'est fait !
Publié : 23 mai 2018 20:56
par lolofay
Pascal a écrit : ↑23 mai 2018 13:35
oui et non ... HDI ou DCI ... ça n'a rien à voir avec un TD ....
j'ai déjà du mal à tirer ma 900kg , je me vois mal en tirer 1500 ...
je regrette encore ma 1.9TD qui grimpait aux arbres ! même avec la caravane !
Lolo
Publié : 23 mai 2018 21:38
Ben quelque soit la techno, 110cv, cela reste 110cv... Et vu que c'est un diesel, c'est certainement pas à 7000 tours...
Les premiers TD qui faisiat 110-120cv roulaient très bien avec 1500kg á des vitesses assez conséquentes...
Publié : 23 mai 2018 22:03
par lolofay
bon on est un peu hors sujet mais pour te répondre ... oui et non ....
avec ma TD je grimpais partout à 2000trs/min ... avec la HDI faut monter à 4000 voire plus ... imagine la conso ... et le bruit du moteur ! j'aime pas trop ça ...
finir les cotes à 40km/h j'ai pas trop non plus ... peut etre un problème d'étagement de boite j'sais pas ...
sur ma 1.9 je savais que j'avais 90 ch à 3000 trs/min .... mais sur la HDI j'ai pas l'info ... et si je pousse trop longtemps dans les tours elle se met en sécurité ! vive le modernisme !
le rapport puissance et couple ... on est loin d'une bonne vieille volvo !
mes parents viennent d'acheter un Hunday santa fé 140 Cv ; essence par contre , c'est un vrai veau même en solo ! et il est censé pouvoir tracter 2 tonnes ! pour revenir au sujet !
Laurent
Publié : 28 mai 2018 19:51
par No-Mad
et merci pour vos messages,
en effet le mieux est que j'aille chez rino acheter le carnet d'origine du scenic Doc et carnet d'entretien
je crois que c'est la meilleure solution
Je vais surement devoir raconter que dans la doc il est marqué qu'il y a un report de charge
etc.... 1300kg , caravane 990 kg, .... pas la doc, etc... etc....
et ca va finir que je vais le commander et payer un coup de Carte bleue
car c'est 99% certain qu'il l'ont pas sur place et que je le recevrais a l'agence dans xx semaines
mais je crois que c'est ma seule soluce pour le moment
merci à vous tous !!
Publié : 28 mai 2018 20:16
par No-Mad
Re'
le seul manuel d'utilisation que je trouve pour mon modele Scenic II 1.9 Dci de 2004
c'est celui-ci :
https://geekmps.fr/images/divers/scenic ... manuel.pdf
et il n y a rien sur le report de charge ,
Voir le Paragraphe 6 sur les masses et remorquage
