Forum Lacaravane.com • caravane pas de niveau
Publié : 12 juil. 2019 13:14
par aurelien71
bonjour a tous,
hier j'ai attelé la caravane derrière le Tiguan, je me suis rendu compte que du coup elle ne sera pas droite, elle va être plus basse derrière que devant, avant avec la 607 c'était l'inverse.
est ce qu'il y a quelques chose a faire?
genre rehausser la tête d'attelage ou autre ou même rien.
merci a vous pour vos réponses.
Re: caravane pas de niveau
Publié : 12 juil. 2019 13:59
par fagorn
plus basse derrière que devant --> genre rehausser la tête d'attelage
non c'est plutôt l'inverse, c'est à dire baisser la tête d’attelage pour que la caravane pique du nez.
il est préférable pour une bonne tenue de route (si je ne me trompe pas) que la caravane pique un peu de l'avant.
autrement la stabilité est moindre et le risque de mise en lacet est augmenté.
ceci dit je ne suis pas sur que tu puisse intervenir sur l'attelage de la voiture
Publié : 12 juil. 2019 14:09
par Indiana
Bonjour Aurélien,
Evidemment impossible de modifier la hauteur de la boule sur le Tiguan.
A quelle hauteur du sol se trouve l'axe de ta boule sur la voiture ?
Indiana :wink:
Publié : 12 juil. 2019 14:21
par MichROANNE
Salut,
tu charges bien le coffre du tiguan, tu devrait gagner quelques cm. :D
sinon il existe des cales (tube carré) à mettre entre la tête d'attelage et le châssis.
Publié : 12 juil. 2019 14:39
par L 550 SA
Il y a qqs années LA MANCELLE fournissait pour ses propres caravanes, un système afin de modifier la hauteur de la tête d'attelage.
Alain
Publié : 12 juil. 2019 14:58
par aurelien71
Fagorn, si je met une cale entre la tête et le châssis de la caravane elle va redevenir droite.
Indiana, de mémoire ça doit être 420mm du sol.
Publié : 12 juil. 2019 17:02
par Indiana
Je viens de mesurer, je suis à 47 cm du sol.
Axe de la boule, voiture non chargée.
La seule solution serait en effet de caler entre le timon et le châssis.
Publié : 12 juil. 2019 18:22
par Le Berbère
tu charge un peu le coffre de la voiture et le poids en flèche au maxi et tous cela n'est pas au centimètre prêt
Publié : 12 juil. 2019 18:32
L 550 SA a écrit :
12 juil. 2019 14:39
Alain
Tout a fait et je pense que c'est la bonne solution ,
puisque ces deux cales et leurs boulons plus longs étaient homologuées !
Dans les cales <<la Mancelle >> il y avait d'ailleurs des entretoises soudées a l'intérieur
pour éviter tout écrasement du aux contraintes que subit la tête d'attelage
Je ne sais pas si elles existent encore ,je n'en vois plus sur les catalogues ! :roll:
Publié : 12 juil. 2019 18:56
par aurelien71
Indiana je suis à 45cm en haut de la boule, et 25kg dans le coffre.
Donc tu es encore plus haut que moi.
Papy ces fameuses cale je n'en ai pas spécialement besoin sur les sites, je j'en veux je me les ferait, et elle seront suffisamment costauds.
Je vais contrôler l'horizontalité pendant la route des vacances voir quel cale il me faudrait.
L'une es trop basse et l'autre trop haute... C'est quand même pas de chance.
Je vous mettrais des photos dans la soirée
Publié : 12 juil. 2019 19:02
par thithi
Sur le net, on trouve ça :
Position de la boule d'attelage : Hauteur : 35 à 42 cm, véhicule en charge
Publié : 12 juil. 2019 19:50
par bernard59310
Alko vend 2 tubes carrés 45*45 permettant de régler ce problème. Ils s'intercalent entre le triangle supportant la tête d'attelage et les longerons.
J'avais ce problème avec le suv et tout est rentré dans l'ordre maintenant.
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 09#p682662
Publié : 12 juil. 2019 19:59
bernard59310 a écrit :
12 juil. 2019 19:50
:roll: Ah OK c'est vrai que c'est donc Al-Ko qui vend les cales qui étaient surtout destinées aux La Mancelle a chassis surbaissé ===2
Publié : 12 juil. 2019 20:10
par Olivier Pottier
Pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur la hauteur de la boule d'attelage en Europe :
je vous ai mis en fichier joint une copie de la directive européenne 94.20 , en fichier à cet email.
... bon , je vous aide un peu, la hauteur de la boule d'attelage est communiquée sur la page 57 de ce document :D
Bonne lecture et à bientôt :wink:
Publié : 12 juil. 2019 21:48
par Pouxi
Aurelien je mesurerai ma hauteur de boule demain ton tiguan est dans quelle dimension de pneus car quand je met mes roue hiver je passe de 225/45/18 à 215/60/16 et la hauteur de la boule descend obligatoirement
ta caravane est montée en roue de 14 pouces
