Forum Lacaravane.com • GRAND SCENIC 150 CV
GRAND SCENIC 150 CV
Publié : 29 mars 2006 16:00
par ric60
Salut a tous
Je vient de changer mon SCENIC 105 cv :cry: pour le GRAND SCENIC nouvelle motorisation 2.0L 150 CV :lol: avec un couple accrochez vous bien de ......340 avec ça ma petit caravelair va décollé , livraison prevu mi mai
:D
Publié : 29 mars 2006 16:03
par Nicolas B
Félicitations, avec ça pas de problème pour tracter ta caravane, attention quand même à ne pas dépasser les limites :lol: :lol:
Nicolas
Publié : 29 mars 2006 17:17
par Franceric
Aie, aie, aie, ça va décoller dur !
Félicitations !
(mais t'es pas marteau d'avoir acheté renault ????)
Publié : 29 mars 2006 19:02
par ric60
Nicolas B a écrit :Bonjour,
Nicolas
merci pas de probléme il y a le regulateur de vitesse :lol: ,
par contre il y a un truc qui me chiffonne c est cela :?:
POIDS (kg)
Poids à vide (kg) 1560
Poids maxi autorisé 2215
Poids maxi remorquable freiné (kg) 1300
Poids maxi remorquable non freiné (kg) 650
Poids totale roulante 3100
Charge utile 555
ma caravane a un ptac de 860 kg
si je calcule bien j ai un PTR de 3075 kg (maxi 3100kg)
alore pourquoi j ai un Poids maxi remorquable freiné de 1300kg
donc si je veut avoir une caravane un peut plus grande (lourde) c est pas bon ??
:cry:
meme avec un permis E ?????????????
et vous il est de combien votre PTAC ??
merci
Publié : 29 mars 2006 19:59
par jeesee
bonsoir RIC60
tu te gourre un peu dans ton calcul :wink:
il faut faire : poid total roulant 3100kg - poid maxi autorisé 2215
soit 875 kg mais, c'est si et seulement si ta voiture est en pleine charge
c.a.d 5 adultes(90kg)+ 100kg de bagage :roll: :roll:
@++ jeesee
Publié : 29 mars 2006 22:06
par Alain J
C'est bien ce que dit Jeesee. Ton poids à vide voiture est de 1560kg, ton PTR est de 3100 kg tu as donc (3100-1560) 1540kg de charge disponible avec un maxi de 1300kg pour la caravane.
Si tu est à ce maxi, tu pourras charger la voiture jusqu'à 240 kg. Plus tu seras en surcharge.
Avec le PTAC de ta caravane, il faudrait que tu mettes plus de 685 kg dans la voiture !!!! même à cinq dans la voiture cela semble difficile ou alors 5 Sumo :D
Alain
Publié : 29 mars 2006 22:17
par distran
Heuh...non les gars....ce que vous dites n'est valable que dans le cas de Renault qui pratique le report de charge....
pour les autres: PTAC voiture + PTAC caravane doivent être inférieur au PTRA ...permis E ou pas
Dans le cas de Ric, le report de charge est de 218.5 Kg
PAr exemple, chez Peugeot....rien, nada...et mon Expert à 800 kg de CU....:?
Phil
Publié : 29 mars 2006 23:26
par ric60
Merci pour vos réponses, le poids a vide et avec ou sans le plein de carburant ??
Bon question non :?:
Publié : 09 mai 2006 15:18
par ric60
salut la voila :lol:
:wink:
Publié : 09 mai 2006 16:09
par Franceric
Magnifique engin :wink:
Mais, il reste un gros défaut.....
Publié : 09 mai 2006 16:16
par DavidTrier-bis
:lol: :lol: :lol:
Bien vu Franceric :wink:
Ric60 cherche quelqu'un pour se charger de la belle :lol:
Publié : 09 mai 2006 22:57
par ric60
Publié : 09 mai 2006 23:04
par PH7
:D bonsoir et félicitations,
La pêche du moteur pour rouler cool avec de la réserve, une cara-assez light, un attelage bien proportionné...que du bonheur en vue. :D
Dis tu nous raconteras :?: :?: :wink:
Ph7
Publié : 09 mai 2006 23:28
par Dany
Excellent rapport poids / puissance + geométrie de l'ensemble très favorable à la tenue dfe route ( porte à faux AR, empatement, largeur de voie, aerodynamlisque.. ..etc )
Bref : Que du bonheur en traction en perspective , alors attention à la tentation d'aller un peu trop près des limites , mais le 110 / 115 sur autoroute , AVEC STAB ( qui devraient être OBLIGATOIRES ) est jouable sans risque..
Felicitations et BONNE ROUTE
Dany.
Publié : 10 mai 2006 08:08
par DavidTrier-bis
ric60 a écrit :Mais, il reste un gros défaut.....
Salut,
Ben oui, son gros défaut : elle n'a pas d'attelage :lol: :lol: :lol:
Donc tu auras besoin d'un coup de main pour tracter la belle :wink:
David
