Page 2 sur 2
Re: Porte roue de secours de voiture sur une caravane pliant
Publié : 15 sept. 2011 18:27
par Pom_dAmour
Sur mon eriba c'est pareil ,elle est a l'arrière sous la cara ,pas de soucis avec les dos d'ânes,mais quand je rentre chez mois elle croche un peu dans le caniveau
Publié : 18 sept. 2011 20:41
par ANDY80
bonne idée
mais quand je vois le "boxon" que c'est pour remettre en place le panier avec la roue sous le kangoo ........
Publié : 12 oct. 2011 09:20
par lebaniego
A ce propos, que pensez vous de l'installation d'un support extérieur (à l'arrière) un peu dans le style 4x4 ???
Publié : 12 oct. 2011 11:09
ça me parait une bonne solution !
Toujours plus pratique que de la mettre sous la caravane dans un support derriere la roue a hauteur de la porte d'entrée comme dans ma Burstner
et quelle ne soit pas a l'abri des projections de la route et des fois difficile a sortir en cas de crevaisons de ce coté !
dans ma Caravélair je l'ai laissé dans le coffre a gaz bien que cela gréve le poids en fléche alors pourquoi pas sur le panneau AR de la caravane
mais attention avec un systéme anti-vol et une protection du pneu car a cet endroit elle est facilement accessible ,
mais exposée aux convoitises et aussi aux rayons du soleil et de la lune !
Publié : 12 oct. 2011 11:47
par lebaniego
Cadenas + chaine pour l'antivol et une housse pour l'aspect protection...
Reste à voir ce que je peux trouver comme support et également comment le fixer en toute sécurité...
C'est effectivement plus pratique que de devoir aller chercher la roue sous la caravane... D'autant qu'on crève souvent sous la pluie et/ou de nuit !
Publié : 12 oct. 2011 12:26
Certaines VAL DE LOIRE et certaines CARAVELAIR Palace avais la roue de secours à l'arrière de la caravane, mais c'était dans un coffre spécialement fait pour.
Certains propriétaire de caravane pliante rigide, ils mette la roue de secours sur la flèche.
Publié : 12 oct. 2011 13:01
par Pencroft
sur les Rapido pliantes, la roue de secours se trouve sous la caravane dans un panier prévu d'origine, mais en option...
Aucune difficultés pur y accéder et vu le nombre de fois où jai crevé....
Publié : 12 oct. 2011 14:46
par lebaniego
La roue sur la flêche, j'y pense même pas... Déja y'a le coffre et ensuite, entre le racio, et l'embase de mat d'antenne, pas trop de place...
Mais l'idée de la mettre à l'arrière me plait bien, faut que je regarde pour trouver un petit support en tôle comme celui des anciens suzuki santana, pas trop lourd et sans trop de déport...
Publié : 12 oct. 2011 20:10
J'ai un voisin, qui emprunté une caravane pliante rigide à son entourage. Le propriétaire placé la roue de secours sur la flèche, le voisin la mettait dans le coffre pour pouvoir mettre un ou deux porte-vélos. Je ne sais pas la marque de la caravane qu'il avais utilisé dans le passé. Mais il n'avais pas coffre à gaz sur la flèche.
Publié : 13 oct. 2011 15:31
par lebaniego
J'ai aussi cette option de la mettre dans le coffre... Faut juste que je puisse la caser
Publié : 13 oct. 2011 16:22
Sur ma Burstner City 4802 TS de 1988 ,malgré son immense coffre et ses roues en 13" on ne pouvais pas !
C'est pas faute d'avoir essayé
ou alors en défonçant le plancher du coffre a gaz pour faire descendre un peu la roue!
Dans un premier temps je l'ai mise dans la soute du lit AV et par la suite j'ai fait un support avec 2 tubes carrés coulissants l'un dans l'autre
fixés sous la caravane ,(ça existé dans le commerce sous le nom de support Universel de roue de secours de caravane )
mais comme je l'ai dit pas trés pratique selon moi !
Publié : 13 oct. 2011 17:06
par lebaniego
Il me semble aussi que ça rentre pas...
Publié : 16 oct. 2011 20:19
par gg22
