Page 7 sur 7
				Re: Possédez vous un cric
				Publié : 31 juil. 2010 10:17
				par robocopfp
				Pascal a écrit :Il s'agit de cela. Acheté 3 ou 4 euros chez un accessoiriste, se met entre le cric qui s'enfile dans le tube et le support en U prend le chassis par dessous. DOnc pas de ripage du cric ou autre
il est facile de fabriquer se genre de support ,
deux fer en équerre l un dans l autre et les souder,
puis un morceau de tube souder en dessous,
DANIEL le mari de LILI avait fait sa avec du bois,
moi en métal, lors de son passage dans ma région je lui en ai donner un exemplaire ,
mais connaissant LILI ,  je ne pense pas qu elle le prenne dans la caravane trop de poids
				Publié : 31 juil. 2010 13:32
				par Armag
				J'ai un cric depuis 1 mois.
				Publié : 01 août 2010 21:12
				Bonsoir !
Comme certains suite a leur probléme de valves nous disent que un cric bouteille de 2 T ne passe pas sous la caravane ne peut-on pas demander:
Quel cric avez vous ?
				Publié : 02 août 2010 08:45
				par robocopfp
				un cric chandelle qui ne passe pas sous la caravane bizarre ,
il suffit de mettre des cales devant la roues et avancer afin de pouvoir glisser le cric ,
mais j ai jamais entendu qu un cric ne passais pas en dessous de la caravane ,
ou alors c est une caravane avec des roues de rollers
				Publié : 02 août 2010 10:05
				par baracudas
				Non!!! Le problème, c'est que le châssis est trop bas lorsqu'une roue est crevée et que la place est trop juste.
Lors d'une crevaison, j'ai été obligé d'utiliser le cric de la voiture en plus du cric bouteille.
				Publié : 02 août 2010 11:52
  mon cric bouteille 2 T  de chez Top- Accessoires fait 158 mm MINI et 308 mm Maxi !
Cric bouteille 2T chez Nortoto = 165 mm de Haut minimum !
				Publié : 02 août 2010 12:44
				par PIRON
				+ 1 pour baracudas : j'ai eu le même problème.
Cordialement.
				Publié : 02 sept. 2010 18:24
				par H420
Ce problème hauteur CRI est normal. la solution est de prendre des morceaux de bois.
