Page 1 sur 4
Prenez vous des outils en vacances
Publié : 14 nov. 2010 23:42
par Pouxi
Ce petit sondage pour savoir que outils prenez vous en vacances
pour moi voté de 1 à 6
Re: Prenez vous des outils en vacances
Publié : 14 nov. 2010 23:46
par eden-speciale-540
Bonsoir, je ne peux rien cocher parce que je prend mon garage avec moi
Une caisse à outils complète de 35 kilos, sans compter en plus une perceuse, une scie sauteuse, une ponceuse, un dremel et j'en oubli tellement il y en a.
Je prend même une égoïne pour parfaire le sort des branches d'arbre qui pourraient m'empêcher de régler ma parabole correctement
Et même avec tout ça, finalement j'en rachète périodiquement car il m'en manque toujours
Publié : 15 nov. 2010 06:31
par fredetcie57
J'ai toujours dans la voiture une trousse à outils (black et deker achetée dans un magasin d'usine), 2 sangles à cliquet. Quand je pars avec la caravane, je prends ma mini caisse à outils du boulot (multimètre, fer à souder...), j'ai la visseuse pour les vérins et la pompe à graisse pour découvrir la caravane sous tous ses angles... avec mes amis...
Publié : 15 nov. 2010 06:36
par bettyetmichel42
j'ai toujours de l'outillage et un booster
michel
Publié : 15 nov. 2010 07:35
En général, j'ai toujours dans ma voiture des cables de démarrage, une sangle de remorquage et des sangles pour attacher des trucs.
En vacances, une petite caisse à outils et dans la voiture comme en vacances l'hiver, une pelle qui peut rendre service
Ainsi que 2 mini-plaques de désemblage en plastique. Très pratique si on se plante un peu dans un endroit mou ou glissant.
Publié : 15 nov. 2010 08:20
par Bernard44
Tout sauf cric rouleur et perceuse sans fils remplacée par une petite à main.
Non seulement ce matériel est emmené en vacances, mais est placé toute l'année dans ma voiture dans les différents emplacements non visibles dans le coffre, sauf la valise métallique servant de boite à outils assez complète, qui elle est accessible immédiatement..
J'ai en plus:
Résine avec tissu, mastic blanc de finition, col super glue,... pour petites réparations provisoires caravane, planches à voile, et autres.
Viserie et boulonnerie inox en petite quantité mais dans différentes dimentions. Colliers, rondelles
Gonfleur électique.
Différents rouleaux d'adhésif pour chaque usage en réparations provisoires
Un nombre important de sangles et de tendeur d'amarrage.
Les barres de toit.
Prises 7+6 mâle et femelle, et adaptateur 13 fiches.
Ce matériel en permanence dans mon véhicule, sert pour les petits problèmes dans les habitations de mes enfants, mes locations, et mes amis en vacances pour les réparations de planches à voile, ou caravanes.
Bonne journée
Publié : 15 nov. 2010 09:31
par Dan le bricoleur
J'ai toute l'année dans la voiture une petite caisse à outils, le gonfleur à pied et une torche.
En plus en vacances j'emmène mon multimètre.
Publié : 15 nov. 2010 09:40
par domaseau
de 1 a 6 en permanence dans la voiture, la caravane aussi
Publié : 15 nov. 2010 10:14
Publié : 15 nov. 2010 10:19
par Pat16
Oui moi aussi j'en emmène un paquet, là dans le sondage ne sont pas mentionnés "cric bouteille", j'ai, "câbles de remorquage", jai aussi, surtout très important aussi "tournevis testeur" et "Multimètre" et j'en oublie
Finalement on se plaint tous de surcharge, mais on a l'air nombreux à emmener pas mal de matos quand même
Pat.
ps: moi aussi je croyais être le seul
Publié : 15 nov. 2010 10:31
euh, le multimètre oui...
Le cric roulant... non...
J'essaie de ne pas trop bricoler en vacances...
Publié : 15 nov. 2010 10:44
par Pat16
Je suis de ton avis Pierre, je crois que dans les critères indispensables pour être "caravanier", je dirais qu'il faut avant tout être un minimum bricoleur, sinon
Pat.
Publié : 15 nov. 2010 10:46
par KryLo
bin maintenant je vais pouvoir enlever tout ce que j'emmène car avec tout ce que vous prenez ça va faire des doublons
Plus sérieusement, je pars également avec la caisse à outils, câble de remorquage, plaques de désensablement, cric bouteille qui reste dans la voiture en permanence...et j'en oublie certainement.
Publié : 15 nov. 2010 11:04
tenez un bon exemple d'un outil indispensable , c'est ma femme qui vient de me le rappeler: la machine à coudre
hé oui mme aussi bricole durant les vacances
Publié : 15 nov. 2010 12:41
J'ai toujours dans la voiture :
- Une trousse à outils...
- Marteau de 800 g + pied de biche (pour mes piquets d'auvent...)
- Des câbles de démarrage
- Une trousse de premiers secours
- Un gonfleur électrique faisant lampe orange si besoin (encore servi ce matin suite crevaison !)
- Une clé en croix
- Une lampe de poche à piles, mais rarement vérifiée....
J'ai dans le coffre de caravane en plus :
- Pelle "américaine"
- Pompe à graisse
- Sangle anti-tempête qui peut servir à d'autres usages !
Et j'emmène une lampe à manivelle...
