Page 8 sur 13
Re: Utilisation du régulateur ou le limiteur de vitesse ?
Publié : 24 sept. 2013 12:35
Publié : 24 sept. 2013 13:00
par thithi
idem
Publié : 05 oct. 2013 22:34
par Gluard
En solo , j'utilise les deux , sauf si il pleut
quand je tracte , jamais , ni l'un ni l'autre
Bonne soirée . Gluard
Publié : 07 oct. 2013 13:39
par Guile
J'ai bien apprécié le régulateur en traction sur voie rapide récemment.
Je roulais a vitesse modérée ( 94km/h ) et donnait un petit plus (98) juste au moment où j'arrivais à la cabine du camion.
Après être rabattu, je reprend a 94. Je trouve que çà augmente la stabilité de l'attelage et çà incite a ne pas accélérer pour rompre la monotonie.
Attention ! Effectivement, il vaut mieux le désactiver au niveau des échangeurs et des zones plus denses.
Publié : 07 oct. 2013 14:04
bin pas difficile a faire!
au moindre coup de frein ou de débrayage pour changer de vitesse
il se désactive tout seul ensuite un appui sur <<Reset >> sur le volant et c'est reparti mon Kiki!
On peut aussi le désactiver effectivement le faire soit méme sur le volant !
Renault a méme un interupteur a bascule 3 positions (Limiteur/O/Régulateur) sur la console du tableau de bord
comme ça pas de soucis si on appuie par inadvertance sur ceux du volant
En fonction des circonstances j'utilise de plus en plus les deux !
Publié : 07 oct. 2013 14:52
par Guile
A ce propos, je trouvais le basculeur des Scenic 2 tellement bien placé qu'il n'a pas été reconduit sur les autres véhicules qui ont pourtant la place libre a cet endroit.
Il faut aller le chercher sous le volant, derrière le levier de vitesse ou parmi la forêt des autres boutons...
Publié : 07 oct. 2013 15:33
Sur mon Grand Scénic III 5 places de 2009 il était toujours au méme endroit que dans le Scénic II
sur la partie plate a gauche du levier de vitese
- 016.JPG (116.24 Kio) Consulté 8030 fois
Dans le Koléos II il est entre le bouton <<Start>> et l'allume cigare
- La Clim Bi-Zone.JPG (154.34 Kio) Consulté 8030 fois
Publié : 30 déc. 2013 18:47
par jcc22
Guile a écrit :A ce propos, je trouvais le basculeur des Scenic 2 tellement bien placé qu'il n'a pas été reconduit sur les autres véhicules qui ont pourtant la place libre a cet endroit.
Je trouvais vraiment pratique le régulateur/limiteur de mon Scenic II.
- Copie de Album_SCENIC0012.JPG (51.15 Kio) Consulté 7715 fois
Je trouve celui placé sur le volant multifonctions de l'Evoque nettement moins bien...
1/ Pas de limiteur (quoique je m'en servais peu)
2/ Les touches petites et légères paraissent vraiment fragiles, un comble sur un Range Rover.
3/ Pas d'affichage visuel de la vitesse mémorisée lorsqu'on appuie sur la touche de rappel.
- C'est en bas à droite avec l'ascenseur !
- Copie de Nouveau_Dossier0014.JPG (55.9 Kio) Consulté 7720 fois
Publié : 30 déc. 2013 19:53
par de.rene
seulement un régulateur, en solo ou en traction remorque ou caravane, je l'utilise le plus possible.
Publié : 30 déc. 2013 20:17
par Pom_dAmour
Publié : 24 juil. 2015 21:41
par aurelien71
régulateur de vitesse en solo ou en tractant des que je peut.
pour ma part avec un plateau porte voiture double essieu et 1T800 je met le régulateur le plus possible.
pour la caravane, je vais aller faire un tour pour l'essayer, mais je vais testé c'est sur, et j'espère qu'elle se comportera bien mais je ne voit pas trop pourquoi ca se passerait mal.
c'est tellement pratique et encore plus en tractant!
Publié : 10 août 2015 22:25
par lacrevette
avec la roulotte pas de soucis si c'est utilisé dans les bonnes conditions ,càd sur plat ,à une vitesse raisonnable et pas trop de monde sur la route
Publié : 10 août 2015 23:05
par Bermut76
+1 J'utilise le régulateur quand les conditions sont bonnes. Je le désactive en montée (sinon, le moteur force pour maintenir la vitesse au détriment de la consommation !).
Publié : 15 août 2015 11:01
par ToMa
Il ne se coupe pas automatiquement quand le moteur force un peu trop? Ça fonctionne comme ça chez Toyota.
Publié : 15 août 2015 11:15
@ ToMa
Pas chez PSA, tant que l'on ne touche ni au frein, ni à l'accélérateur, il peine mais reste actif...
