VMC SOLAIRE pour caravane
Publié : 07 sept. 2017 19:54
par nico91
Bonjour a tous
J'ai l'intention de me fabriquer une VMC pour l'hivernage , pour ainsi éviter les mauvaise odeur de renfermer et d'humidité
J'ai donc pensé a une VMC SOLAIRE
Trouver sur AMAZON
https://www.amazon.fr/S-Janssen-ventila ... QN806688H7
- 1.jpg (212.36 Kio) Consulté 18310 fois
- 2.jpg (190.32 Kio) Consulté 18310 fois
Description du produit
Pour la ventilation et l'aération de serre et d'autres endroits.
Panneau solaire : 12 V.
Le panneau photovoltaïque est recouvert à l'avant d'un verre trempé spécial qui laisse passer beaucoup de lumière. Les panneaux sont faciles à installer. Étanche et résistant à la poussière. Dimensions : format A4 - Poids : 0,6 kg.
Ventilateur : 80 x 80 x 25 mm avec grille de protection comprise - Débit d'aération 70 m³/h - Vitesse de rotation 3200 tr/min - Bruit de fonctionnement : 33 dB(A).
Câble 5 m, entièrement monté, prêt à l'emploi.
UNE ERREUR DE DÉBIT D’AÉRATION ENTRE LES DEUX MODÈLES
Ou une plus petite ...moins cher
https://www.amazon.fr/complet-ventilati ... B00HRE1MMW
- 3.jpg (193.37 Kio) Consulté 18310 fois
Et adapter les ventilos sur un plexiglas poser dans les lanterneaux
et le panneau solaire sur l'une des fenêtres la mieux exposer
Photos de ma fabrication a venir
Amicalement Nicolas .....
et au plaisir de lires vos avis et remarques
Re: VMC SOLAIRE pour caravane
Publié : 08 sept. 2017 10:48
Pourquoi pas si t'as envie !
Mais un nettoyage consciencieux et les aérations naturelles dans le plancher et des lanterneaux de la caravane
ont toujours suffit a éviter toutes les odeurs dans mes caravanes sous abri dans un hangar
même si depuis 1978 que j'ai des caravanes ,j'ajoute un absorbeur d'humidité sur le plancher de la caravane
Publié : 08 sept. 2017 10:58
par Cétautomatix
nico91 a écrit :Bonjour a tous
Bonjour à tous.
Dans ce cas, tu ne fabrique pas, mais tu installe un produit acheté.
Publié : 09 sept. 2017 00:33
par Pouxi
Comme Papy 80 je met un absorbeur d'humidité l'hiver dans ma caravane.
Publié : 09 sept. 2017 11:16
par balounet
Moi aussi je mets un absorbeur d'humidité et cela fonctionne très bien.
Publié : 09 sept. 2017 13:12
par aurelien71
Moi je met le chauffage de temps en temps.
Mais un absorbeur d humidité peut aussi bien faire l affaire.
Après il faut etre sur du panneau solaire.
Il peut ne pas fonctionné longtemps suivant la qualité' de se dernier.
Publié : 09 sept. 2017 15:51
Normalement, la durée de vie d'un panneau solaire se compte en dizaine d'année...
Ceci dit, une caravane a déjà une aération suffisante. Donc naturellement, y'a pas d'odeur ou d'humidité dedans
Publié : 09 sept. 2017 17:52
par aurelien71
Oui une dizaine d année,
Mais pendant 10 ans il a pas le même rendement.
Et a ce prix je suis toujours inquiet sur les produits...
Publié : 09 sept. 2017 18:05
Non, des dizaines d'années...
Mon collègue a fait des tests sur des panneaux de 10 ou 15 ans d'âge, et ils n'ont pas pu déceller de baisse de rendement par rapport aux neufs.
Sur ma caravane ils ont presque 10 ans, cela marche toujours aussi bien au niveua puissance
Publié : 09 sept. 2017 20:34
par Lulu58
Oui normalement la caravane est ventilée par les aérateurs.
Pourquoi s'embêter avec un gros panneau solaire et des ventilos...alors qu'il existe simplement ça ??? :
https://www.leader-loisirs.com/aeration ... laire.html
Publié : 11 sept. 2017 11:11
par floreng
Si vous avez lu les dimensions du panneau solaire, il faut grosso modo une feuille A4, donc pas gros du tout, et de puissance très faible, à la louche, je dirais 10 W.
Aucun kit de fixation n'est fourni avec, du coup, un placage à l'intérieur de la caravane contre une baie serait une solution correcte.
Mais l'aérateur autonome cité par Lulu58 serait un bon compromis si vous vous sentez d’effectuer le remplacement d'un ou plusieurs de vos ventilation passives.
Publié : 11 sept. 2017 12:09
je viens d'aller prendre la dimension disponible pour acheter un nouvel écran Télé
et avec la météo pourrie en ce moment comme d'habitude , je n'ai pas trouvé traces ni senti d'atmosphère humide
dans ma caravane qui est a l'abri sous un hangar avec juste un mur a l'AR
donc pour moi pas besoin d'autres choses que les aérations naturelles et passives !
Mais bon si y en a qui ont envie de bricoler cet hiver pourquoi pas
Publié : 11 sept. 2017 16:36
par Tidji35
Moi pour lutter contre l'humidité et les odeurs je place une bassine remplie de charbon de bois à l'avant et une à l'arrière,et un absorbeur d'humidité parfumé au centre et lorsque je laisse la caravane tout l'hiver et que je la récupère aucune odeur ni trace d'humidité à l'intérieur et un doux parfum de propre.
C'est mon beau père qui a beaucoup voyagé en caravane qui m'avait donné ce truc et jamais ça n'à failli à sa réputation.
Publié : 11 sept. 2017 17:00
A part le charbon de bois ,c'est ce que j'ai toujours fait depuis 1978 !
Et pourtant a une période ( 4 ans) ma caravane restait a l'année sur le même emplacement sans abri
dans un camping de Saône et Loire (en Charolais )
ou c'est plutôt humide en Automne et au Printemps ou les Hivers sont parfois assez rudes
Avec un absorbeur d'1 kg et un petit bloc désodorisant dans la S de B et la caravane ,j'ai jamais eu de soucis !
Publié : 13 sept. 2017 17:25
par raymondh
caravanier depuis près de 40 ans,
jamais de bloc absorbeur d'humidité dans la caravane,
un bon nettoyage avant la mise en hivernage et jamais le moindre soucis et pourtant les précédentes avaient passé de nombreux hivers sans être à couvert
tu mets un bloc absorbeur d'humidité chez toi, il va aussi absorber de l'humidité
