Page 3 sur 4
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 12:25
ce n' est pas le store qui est fixé sur la paroi mais les 3 pattes de maintient et juste tenu comme ça, je ne roulerai jamais avec
malgré ses 27 kgs
LP
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 12:27
Sur la Hobby, il y avais trois boulons/écrous, dont qui était dans des placards. Un dans le placard du salon, l'autre dans un placard de la cuisine. Et l'autre dans la chambre, pas de placard.
Mais il y avais des caches plastiques sur les écrous.
Le V10 que nous avions eu, il prenais dans le rail d'auvent, puis boulonné en traversant la parois de la caravane avec trois pattes.
Pour l'omnistore V10, il y a plusieurs références.
Modèle plus fabriqué par Thule.
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 13:44
dans ce cas, pas de problème
mais le mien ne prend pas pas dans le rail d' auvent, si tu le fait tenir juste par les 3 supports, il restera sur la route
LP
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 14:00
par illico
Bonjour ,
le support est boulonné à travers la paroi et collé sur celle-ci
le store est clipsé par le haut sur le support et vissé par le bas
c'est un Fiamma F45 Plus longueur 3m
des photos vont suivre ce soir si j'ai le temps
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 14:05
le mien aussi Fiamma F45 de 4 m
LP
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 17:23
par ISTACE Jean-Paul
Placer le store un peu plus bas, pas facile, il est juste sur l'éclairage d'auvent.
J'ai mis mon échelle pour allez voir de plus près, : C'est vrai que sur la barre de charge, c'est trop fragile, par contre sur la partie fixe arrondie, ç'est beaucoup plus rigide et ça me semble possible avec éventuellement un renfort qui irait rechercher l'espace entre le store et la paroi de la caravane.
Mais, mauvaise surprise, le lanternau principal (midi Heiki) a un gros coin cassé, de l'intérieur, nous ne l'avions pas vu.
Demain, un petite photo et un mail à mon vendeur, j'ai une garantie de un an, donc ça ne devrait pas poser de problème pour changer le couvercle. (j'espère)
A vérifier, mon idée de montage, mais il faisait déjà trop sombre pour dérouler la toile et y regarder de plus près.
J-P
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 18:58
par illico
Bonjour ,
effectivement , l'éclairage au dessus de la porte gène c'est pour cela que je l'ai déplacé
c'est une caravane d'occasion , et à l'origine , le store était placé juste au ras du rail de auvent
ce qui ne convenait pas pour mettre un auvent
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 21:56
par illico
voici quelques photos
dans le garage le store est retiré et posé sur le râtelier à gauche
- Store 01.JPG (83.55 Kio) Consulté 3561 fois
détail d'un des 3 supports fixés sur la caravane
- Store 02.JPG (64.21 Kio) Consulté 3561 fois
vue de dessous avec le trou pour la vis de fixation
- Store 03.JPG (48.97 Kio) Consulté 3561 fois
fixation à l'intérieur de la caravane dans un coffre
- Store 04.JPG (46.66 Kio) Consulté 3561 fois
l'installation dus sas neige ne serait pas possible avec le store
- Store 05.JPG (63.23 Kio) Consulté 3561 fois
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 23:01
Merci pour ces photos explicites.
Je comprends mieux la fixation. Est-ce difficile à replacer? c'est probablement la meilleure solution, je peux, comme toi, déposer le store sur des consoles dans mon abri.
Je suppose qu'il faut faire ça à deux.
Reste à attendre une réponse du concessionnaire qui a peut-être une autre idée.
Jean-Paul
Je savais bien que la solution viendrait du forum.
Re: store + auvent
Publié : 23 nov. 2013 23:11
par Gérard
Merci illico pour les photos
Perso j'ai de la place en dessus de l'éclairage puisqu'au départ je pense que celui-ci a été mis peut etre plus bas en prévision
Le but serait de descendre les brides en espérant que le haut du store cache les trous du haut. Pour l’étanchéité, les sicaflex actuels ya pas trop de souci. Reste l’esthétique et la garantie.....car la caravane est de cette année
Sachant aussi que je dois décalé le store latéralement car sinon je serais trop près des trous actuels pour la rigidités. Là j'ai environ 40 à 50 centimètres de manœuvre et je crains plus de tomber sur l'ossature.
Dans le cas du déplacement latéral les 3 trous de la bride de gauche seraient peut être visible.
Ce qui m’inquiète est qu'il me semble avoir vu des petites vis tout le long afin d’étancher un peu plus contre la paroi
- section_fixation_plaque_support_auvent_a_2_boulons.jpg (37.7 Kio) Consulté 3551 fois
Ci dessous pour celui qui devrait etre monté en ce moment
- bride_fixation_plaque_support_auvent.jpg (7.61 Kio) Consulté 3551 fois
Donc la solution 2 est de déposer le store mais là il doit peser aux environs de 30 kg.....faut etre deux à chaque fois
J'attends une accalmie de l'hiver pour regarder de près ce qui ne m’empêche pas d'étudier le problème
Voila j'ai fait le tour du problème
A+ Gérard
Re: store + auvent
Publié : 24 nov. 2013 09:07
par illico
Bonjour ,
pour le poids , le mien c'est 23kgs , je le retire tout seul
je l'avais déplacé de 5cms vers le bas et 50cms vers l'avant
les anciens perçages , je les ai masqués avec des caches vis collé avec du mastique Sika
pour éviter que l'eau ruisselle sur la paroi , au dessus du store , dans le rail du auvent , je glisse une bavette de 10cms de largeur
le store , je l'enlève uniquement pour le sas neige , pour le auvent je le laisse en place
je peux même ouvrirl e store lorsque le auvent est en place
- Store 06.JPG (45.83 Kio) Consulté 3534 fois
- Store 07.JPG (60.64 Kio) Consulté 3534 fois
Caches vis des supports des pieds
- Store 08.JPG (61.36 Kio) Consulté 3534 fois
une fois le store en place , ce sont les seuls caches vis voyants
- Store 09.JPG (65.84 Kio) Consulté 3534 fois
Re: store + auvent
Publié : 24 nov. 2013 21:21
J'ai bien idée que mon store a été monté par Branquignol and Co.
Pour un 4m, je trouve à l'intérieur des placards, 1 vis M6 à l'avant et 1 vis M6 à l'arrière avec des petites plaquettes de 40x40 en renforts internes.
Chez Prostor: c'est 4 attaches avec 2 vis M6 à chaque fois + 4 dans le bas des attaches = 12 vis M6.
J'aurais voulu déposer le store, mais la pluie n'a pas voulu.
Je ne sais pas qui à monter ce store mais j'ai fais 2 photos pour envoyer à mon vendeur pour qu'il me fournisse un kit complet de fixation.
Dans ces conditions, je déplacerais la lampe d'auvent ainsi je pourrais descendre le store.
Il n'y a pas à dire mais les "professionnels" travaillent bien, voir aussi les connexions électriques pour le mover et le bloc de bois pour caler la batterie dans son box.
Jean-Paul
merci pour les photos, ça m'a permis de comprendre le type de fixation et de découvrir le "caca"
Re: store + auvent
Publié : 25 nov. 2013 08:49
par Gérard
Perso j'ai un thule qui a peut etre des fixations differentes du Fiama. Certes il en faut qu'en meme 3 au vue de la longueur
A+ Gérard
Re: store + auvent
Publié : 25 nov. 2013 18:30
Première remarque: ne jamais dire du mal de quelqu'un sans connaitre
Nous avons déposé et reposé le store cet après-midi:
Facile, mais il faut être deux pour être certain de ne rien abimer. (30 kg et 4 m)
Enlever 4 vis autotaraudeuses dans le bas et soulever, hop, aussi simple.
Mais ce ne sont pas des pattes de fixation comme sur les photos et sur ma notice de montage, mais un rail sur toute la longueur fixé par une floppée de vis autotaraudeuses dans la façade
et un boulon M6 à chaque extrémité (ceux que j'avais vu hier)
Deuxième remarque: le rail va rester en place et on déposera le store dans l'abri quand nous voudrons partir avec l'auvent, je vais commander les fixations pour deuxième jonc.
Voila, je pense un gros problème résolu.
Jean-Paul
Re: store + auvent
Publié : 25 nov. 2013 18:47
par Mdame Lili
Jean Paul, j'ai suivi la discussion, mais je n'étais pas très concentrée
Si j'ai bien compris tu as un boitier rigide contenant ton store Fiamma, le tout fut installé dès la commande.
Nous avons donc ce store sur Disco, à l'intérieur ne ne voyons aucune fixation.
Voici 1 photo de l'extérieur
- Extérieur 43 équipement.jpg (73.83 Kio) Consulté 3470 fois
Et voici 1 photo de l'intérieur correspondant à l'emplacement extérieur, zut je n'en ai pas, je ferai la photo demain.
