Store Thule Omnistor Caravan Style - Barre de tension
Publié : 21 juil. 2014 16:38
par Amedee
Bonjour à tous!
Première utilisation de notre store Thule cet été.
Dans l'ensemble très content, cela correspond bien à nos besoins et facile à mettre en place.
Un petit bémol toutefois: la barre de tension centrale ne se bloque pas et a tendance à tomber quand il y a du vent...
Quelqu'un a-t-il le même store et a constaté un problème similaire?
J'ai vu qu'ils vendent des rafters en option, mais c'est un peu bête que la barre d'origine ne 'fonctionne' pas bien
Re: Store Thule Omnistor Caravan Style - Barre de tension
Publié : 21 juil. 2014 20:22
par daniel_bel
Mon Thulé est estampillé Omnistor only (bon je vieillis mais quand même
) mais ça tient TRES bien même par grand vent (c'est pas le but?)
En principe un bitoniau sur le support, un autre sur la plaque extensible et ça marche.
J'ai pas de photos mais j'ai vu qu'il y a moyen de le placer dans le mauvais sens...
On parle bien de la barre en deux parties qui supporte le centre?
Publié : 21 juil. 2014 20:51
par Laurent Hoppl@
C'est une barre de tension en 2 parties avec un ressort non ?
Dans ce cas, si ça tient mal, c'est que ton store est un peu trop sorti.
Tu le rentres à peine pour comprimer le ressort, et voilà !
Publié : 21 juil. 2014 20:57
par Amedee
Oui, mais chez moi cette barre est constituée de 2 tubes rond emboités, mais il n'y a rien qui les bloquent entre eux (ils coulissent l'un dans l'autre). Donc avec le vent il arrivent qu'ils se rétractent et se déboitent du logement...
C'est un peu bizarre/simple comme système, je m'attentais à avoir un système de blocage pour garder la barre à longueur -- ça me surprend parce en général les produits Thule sont plutôt bien finis..
Publié : 21 juil. 2014 21:56
par Philcox
Bonsoir ,
Pour les solidariser , il faut donner un quart de tour '
Cependant par grand vent ,a force que la toile batte dessus,cela se défait .
Mon astuce , un collier en inoxydable qui sert pour les tuyaux de,jardinage. Il suffit de serrer avec un tournevis le tube le plus fin et ainsi la tension reste.
Facile et efficace
Publié : 21 juil. 2014 22:26
par Amedee
J'ai cru un instant que tu m'avais donné la bonne solution...
... mais je viens d'aller voir (je n'ai pas encore ramené la caravane à l'hivernage) et il ne bloquent pas, ils tournent librement l'un dans l'autre
Peut être un défaut de fabrication
Je retiens l'idée du collier
Publié : 22 juil. 2014 11:04
par daniel_bel
Le Caravan Style c'est celui qui est pendu dans le rail sous une housse c'est çà?
Alors c'est peut-être pas le système avec ressort dont Laurent et moi parlons...
Publié : 22 juil. 2014 12:41
par Amedee
Oui, c'est l'entrée de gamme.
Pour notre première caravane, je n'étais pas sur de ce qui allais nous convenir, et ce système me plaisait bien: si le store ne nous convenais pas, on aurait pu facilement l'enlever, et comme il ne requiert pas de fixation autre que le rail de la cara, pas de trous à reboucher.
Lien sur le site de Thule
Le mécanisme de pose/dépose est assez basique, ça se déroule / roule à la main. Il faut être 2 mais ça se fait en moins de 5 minutes.
Le seul petit problème, c'est cette barre de tension centrale qui ne tend rien du tout vu qu'elle ne bloque pas, mais je vais suivre le conseil de PhilCox...
Publié : 22 juil. 2014 13:09
par daniel_bel
Placer les tubes, déterminer la bonne tension, faire une marque à la jointure sur le plus petit tube.
Juste avant la marque, forer diam.4mm de part en part. Dans les trous insérer horizontalement un boulon et un écrou à oreilles en laiton M4x30. Une rondelle si tu y tiens...
Pour défaire les tubes, dévisser l'écrou, retirer le boulon, c'est libre...
Catalogue Brico 2014 page 788
Pour les vrais paresseux (j'en suis) un clou coupé fait l'affaire aussi...
Au placement veiller à ce que la ferraille ne touche pas la toile (usure), c'est pour cela que le collier me dérange: il fait le tour...
Publié : 22 juil. 2014 14:20
par electronick
Ce n'est pas juste les petits scratchs comme sur la photo qu'il te manque?
- Fixation barre de tension caravane
- thule_omnistor_caravan_style_awning_wall_mounted_alt4_sized_900x600.jpg (73.92 Kio) Consulté 8286 fois
Publié : 22 juil. 2014 15:08
par Amedee
@ Daniel: oui, j'avais aussi pensé a forer le petit tube et mettre un clip beta (le gros tube lui est déjà foré). L'avantage du collier est que c'est 'réglable'! (Je n'ai aucune idée si la toile se donne avec le temps ou la température, et sur ce modèle je ne peux que le dérouler entièrement).
@ Electronick: non, j'ai bien tout!, c'est l'autre coté qui se déboite en premier -- et c'est le tube central qui est différent des cotés; si cela avait été de même conception (coulissant avec blocage) il n'y aurait pas de problème.
Publié : 22 juil. 2014 15:09
par electronick
Amedee, tu as 3 tubes de tension c'est exact? C'est un modèle 4m ou 4,5m?
Publié : 22 juil. 2014 15:39
par Amedee
Mystère éclairci!
J'ai été faire quelques photos pour expliquer clairement, et j'ai vu la lumière
Oui Electronick, c'est un modèle de 4,50m donc les 2 supports extérieurs comme sur ta photo, et en plus une barre ronde en deux parties qui se met au centre:
- Coté caravane
- barre-1.jpg (79.37 Kio) Consulté 8275 fois
- Milieu
- barre-2.jpg (76.39 Kio) Consulté 8275 fois
- Coté avant du store
- barre-3.jpg (89.92 Kio) Consulté 8275 fois
Le problème est que la jonction du milieu coulisse librement, il n'y a pas de tension et donc sa finit par tomber...
En prenant les photos, je me suis dit: je vais retourner le 'gros' tube, il est peut être différent de l'autre coté et ça va serrer...
... ben non ça ne serre pas mais par contre il y a bien un ressort à l'intérieur de ce coté qui assure la tension!
Laurent Hoppl@ a écrit :C'est une barre de tension en 2 parties avec un ressort non ?
Hé oui, il y a bien un ressort
Ils devraient clarifier la notice de montage pour les idiots comme moi...
Publié : 22 juil. 2014 19:02
par electronick
Super. Comme quoi le forum ça aide
Il n'y aura plus qu'à profiter de l'ombre sous le store
@Amedee, tu as fixé les supports des pieds sur la carrosserie ou tu les laisse aux sol (j'ai acheté le store de 3,5m mais je ne l'ai installé qu'une fois)
Publié : 22 juil. 2014 20:40
par Amedee
Pieds au sol! Je n'ai pas trop confiance dans les attaches en cas de bourrasque.
J'ai utilisé le store en début de saison aux Pays-Bas et quand le vent s'est un peu levé je l'ai enroulé de peur qu'il ne s'envole
Depuis j'ai acheté le
kit de haubanage que j'ai testé au Portugal la semaine dernière et c'est impeccable!
Par contre comme je suis toujours hors-camping, le sol ne se prête pas toujours à l'ancrage... J'ai vu lors d'une sortie récente qu'il existait des espèces de boudin qui se mettent autour des pieds et qui font lest...
