Page 6 sur 6
Publié : 18 juin 2008 12:43
Ben si elles dégagent des gaz. Mais parfois ils sont évacués sur l'extérieur via un tuyaux fin.
Ceci dit, c'est des modèles de batteries très classiques, à électrolyte liquide mais je ne crois pas du tout que les gaz dégagés soient un problème.
Pour l'éclatement, elle sont dans un bac plastique.
Sinon, à l'intérieur permet d'avoir une batterie à température correcte l'hiver quand la caravane est en service.
Ceci dit, il y a pas mal de voitures où la batterie est sous le siège arrière ou dans le coffre.
Publié : 18 juin 2008 13:15
par JCS27
Pascal a écrit :Ben si elles dégagent des gaz. Mais parfois ils sont évacués sur l'extérieur via un tuyaux fin.
Oui, hélas, car ces tuyaux fin se bouchent trop facilement, et l'aération est-elle suffisante ?...
Pascal a écrit :Ceci dit, c'est des modèles de batteries très classiques, à électrolyte liquide mais je ne crois pas du tout que les gaz dégagés soient un problème.
Dans le cas d'une batterie basique, c'est un problème, car le mélange hydrogène + oxygène à une certaine concentration est explosif.
Pascal a écrit :Pour l'éclatement, elle sont dans un bac plastique.
C'est le principal avantage de cette configuration, non négligeable en climat extrème.
Pascal a écrit :Ceci dit, il y a pas mal de voitures où la batterie est sous le siège arrière ou dans le coffre.
Je ne pense pas qu'elles soient une majorité, et à ma connaissance, les coffres sont aérés.
Publié : 18 juin 2008 15:35
par ISTACE Jean-Paul
ma batterie n'est pas dans un box mais il y a un petit tuyau de dégazage qui traverse le plancher.
j-p
Publié : 18 juin 2008 15:41
par JCS27
ISTACE Jean-Paul a écrit :ma batterie n'est pas dans un box mais il y a un petit tuyau de dégazage qui traverse le plancher.
j-p
Et penses-tu que la ventilation est suffisante ?
Quand tu dis petit, c'est en diamètre ou en longueur ?
Je pense que deux orifices de ventilations placés en opposition (hauteur) serait mieux, car l'oxygène est lourd et l'hydrogène extrêmement léger.
Qu'en penses-tu ?
Publié : 18 juin 2008 16:41
JCS27 a écrit :Pascal a écrit :Ben si elles dégagent des gaz. Mais parfois ils sont évacués sur l'extérieur via un tuyaux fin.
Pour les tuyaux, je ne les ai jamais vu bouché (par quoi ?)
Sinon, pour avoir le mélange oxygène-hydrogène parfait, faut quand même un sacré courant de surcharge. Mais quand tu charge ta batterie dans un local, c'est le même problème. Et avant de faire exploser une caravane avec une batterie, ben il y a du boulot..
Sinon, c'est sous le siège arrière dans les cox, certaines BMW, audi 200 etc et pas forcément vraiment ventilé.
Publié : 18 juin 2008 20:31
par JCS27
Saleté, poussières, toiles d'araignée... C'est toujours possible...
L'hydrogène a une inflammabilité très large de 4% à 75% de son volume dans l'air, mais surtout, détonnant de 13% à 65% !
Effectivement, mais même sans cela, une batterie classique dégage toujours très légèrement des gaz (les petites bulles que l'on observe en charge lorsque l'on ouvre les bouchons).
une batterie ou un coffre à batterie qui explose ne fera pas exploser ta caravane, mais il y aura du boulot...
C'est vrai que les risques sont très mesurés et les accidents très rares, mais existent et sont bien réels.
Publié : 18 juin 2008 21:23
En tout cas, cela ne me gêne pas d'avoir une ou deux batteries dans ma caravane.
Pour l'hydrogène et l'explosion, c'est le côté marrant des cours de physique et de l'electrolyse de l'eau. Mais le problème, c'est qu'une caravane, c'est ventilé..
Publié : 18 juin 2008 21:31
par JCS27
Pascal a écrit :En tout cas, cela ne me gêne pas d'avoir une ou deux batteries dans ma caravane.
Ce n'est pas un problème, au contraire, tout comme pour la batterie, cela évite d'avoir une atmosphère vicié, voir dangereux en cas de fuite de gaz.
Publié : 19 juin 2008 00:35
mais que fait JCS quand dans une voiture avec un moteur à explosion, il y a une batterie juste à côté.
Ne crisons pas.
Je suis le premier à prendre des précautions mais ..........si et si et si
j-p
Publié : 19 juin 2008 07:15
par JCS27
Bonjour à toutes et à tous !
ISTACE Jean-Paul a écrit :mais que fait JCS quand dans une voiture avec un moteur à explosion, il y a une batterie juste à côté.
Ne crisons pas.
j-p
Là, les risques sont au minimum, l'accumulation de gaz est impossible et on ne peut rien faire de plus pour la sécurité. Et quand on peut diminuer facilement les risques, il ne faut pas hésiter.
Publié : 19 juin 2008 10:01
par lavigne
[quote="lavigne"]je crois que c'est les boudins de caoutchouc qui se sont déplacés d'un cote (droit) la surcharge?je ne pense pas on que le nécessaire au camping vêtements, batterie de cuisine, une solette, cric roulant, très peu d'eau dans les réservoirs bien que je puisse en mettre 40l je m'arrange pour en avoir que 5,6 l tout le reste est dans le breack xm, chaises, transats, tele, frigo.Il y a 3 ans j'ai éclaté en doublant un semi et comme je regardais dans le rétroviseur pour me rabattre, j'ai nettement vu la caravane décoller du sol d'une quinzaine de cm mais j'ai réussi a me rabattre et me garer sur le cote de l'autoroute.Alors la il y avait des dègats et je crois que le réparateur n'a pas relevé la différence de chaque cote de la caravane, et ça ne saute pas aux yeux 3 cm. On n'est que deux personnes et quand je vois mes voisins de camping le matériel....on en est encore aux assiettes de mélamineet tymballes plastiques, on a fait un effort pour l'appero des verres et le café des tasses, on a fait 10ans de toiles de tente avant les 36 ans dans du "dur"
Publié : 19 juin 2008 10:34
par frandel
Je ne vois pas le rapport avec la batterie.!!!???
Publié : 19 juin 2008 11:39
par lavigne
frandel a écrit :Je ne vois pas le rapport avec la batterie.!!!???
relis au dessus tu comprendras et excuse moi,et en plus j'ai mis 2 fois la même chose (je suis encore dans(l'apprentissage)alors soit indulgent tire pas sur le pianiste
Cordialement, Raymond
