Page 3 sur 8
Re: PLACEMENT batterie pour déplace caravane
Publié : 22 mai 2011 22:28
par gaston990
Merci pour ces infos, je vais en parler à l'autre concessionnaire, quand on ira faire l'entretien de la fendt.
Publié : 03 juin 2012 17:25
par Indiana
Retour d'expérience avec Mover em 203,
En ballade depuis 5 semaines avec notre Mover et une batterie auto 40 Ah montée dans le coffre AV, reliée à la platine en 16 mm²
Utilisé de nombreuses fois. Dernière utilisation hier 2 juin.
Le matin, déplacement en pente douce sur pelouse et accrochage sur bitume, environ 10 mètres.
Le soir, montée sur piste caillouteuse en légère pente sur 20 mètres, puis déplacement dans un pré sur 90 mètres. Un pré, pas une pelouse. Ensuite, montée d'une roue sur 6 cm, avec rampe.
La batterie affiche toujours 12 volts.
Confirmation : une batterie voiture de 40 Ah suffit.
Bien sur recharge obligatoire....Encore qu'il serait intéressant d'aller jusqu'au bout....
Publié : 08 oct. 2013 21:47
par bernardw243
bonsoir a tous
la batterie du mover dans ma caravelaire 400 de 2004 a ete posee sans me demander mon avis sous la penderie tres peu accessible travail fait par narbonnes accessoires
mais comme je vais changer de caravane pour la hobby 440 de 2013
bonne soiree
bernard w
Publié : 09 oct. 2013 10:35
Dans les 2 caravanes qui ont été équipées d'un Mover la batterie a été placé par le concessionnaire
dans le coffre sous la banquette de la dinette dans un bac a batterie !
A l'AV de l'essieu quand j'avais la Caravelair /Ambiance/Style 460 de 2009
A l'AR de l'essieu sur la Bustner/Averso/Fifty 500 TK( l'autre coffre contient le reservoir d'eau potable (40 L)
D'ailleurs a l'époque de mon 1er Mover sur la Caravelair ,il m'avait bien dit qu'il n'était pas autoriser
a mettre la batterie dans le coffre a gaz et que de toutes façons vu son poids il vallait mieuxla mettre ailleurs
pour ne pas gréver le poids en fléche !
Quand aux émanations elles sont négligeables sur une batterie a décharge lente sans entretien
En 4 ans et en charge permanente avec le module/chargeur de la caravane ,
je n'ai jamais constaté d'odeurs ni de traces d'humidité des émanations sur le couvercle du bac a batterie
quand une batterie boue a la recharge ,c'est qu'elle est foutue !
une batterie en bonne état quand on la recharge pétille un peu !
- CHARGEUR Batterie 001.JPG (170.38 Kio) Consulté 10774 fois
Publié : 09 oct. 2013 10:55
Mon père à placé la batterie sous le lit, là ou la place ne pas être utilisé pour mettre les affaires, il y a la ventilation, le boitier de tous les branchements du 12 volts qui viens de la voiture. avec les nombreux câble.
Pour accéder à cet endroit là, il faut un tournevis pour pouvoir enlevé le sommier.
Avec la batterie Optima, pas de soucis, elle passe l'hiver dans la caravane, nous la mettons en charge seulement lorsque c'est nécessaire, avant et après l'utilisation du mover.
Publié : 09 oct. 2013 19:02
par papaplo
Publié : 09 oct. 2013 20:09
Publié : 22 oct. 2013 19:29
par bernardw243
bonsoir a tous
question idiote peut etre mais pour moi une batterie c'est une batterie .
quelle difference entre AGM ou autre ?
merci bonne soiree
bernard w
Publié : 10 nov. 2013 00:33
par bernardw243
bonsoir ça y est on a notre caravane la batterie a ete posee dans le coffre sous le siege seul probleme , c'est que pour charger la dite batterie a proximite il faut passer un fil a travers de la caravane et comme la caravane est neuve je ne sait pas comment faire cela de façon invisible , le vendeur m'a bien dit qu'on pouvait passer du coffre a la salle de bain en suivant les fils mais pour moi il faut demonter des caches et de plus quel fils prendre du souple ou du rigide pour charger une batterie
merci et bonne soiree a tous
bernardw
Publié : 10 nov. 2013 10:58
pour un chargeur,
du 1.5 en 3 fils
tu peut aussi passer ton câble dans une gaine et par dessous le plancher
LP
Publié : 10 nov. 2013 11:06
par raymondh
les 2 chargeurs en ma possession sont en 2 x 1mm2
Publié : 10 nov. 2013 12:49
et le mien en 25 amp est en 3 fils
LP
Publié : 11 nov. 2013 09:45
par raymondh
eh oui
les miens sont de 5 et 10 A
25A ça fait pas un peu gros et lourd pour la caravane
Publié : 11 nov. 2013 12:13
bof,
il doit faire 3 kgs
mais pas eu le choix, suis tomber en panne juste avant de partir pour la rencontre au Mans et là-bas chez Narbonne Acc, il n' y avait plus que celui-là
bon, la batterie est une 120 Amp
j'ai 460 kgs de CU
LP
Publié : 12 nov. 2013 21:33
par bernardw243
bonsoir a tous
merci des renseignements
bonne soiree
bernard w
