Page 4 sur 7
Re: panne enduro moover em 103
Publié : 19 oct. 2011 18:48
par le chtis picardos
bonjours moi je viens de faire monter un em203 casi identique au tien et je te confirme une led vert doit bien s'allumer!!
Publié : 19 oct. 2011 20:46
J'ai jamais eu la curiosité de regarder les leeds s'allumer et dans quel ordre sur mon Enduro/mover EM 103 ,
rien que les tacatacatac de l'unité électronique quand j'appuie sur le bouton <<contact>> de la télécommande
me suffisent pour savoir que tout est OK! et que je peux commencer mes maneuvres
Publié : 19 oct. 2011 21:12
par Pat16
Ben oui Papy, moi aussi jusqu'à maintenant j'ai fait comme ça, et maintenant m'apercevant que ça merde, je découvre toutes ces petites conneries, c'est pourquoi je demande aux possesseurs du 103 (ou 203 s'il est pareil),
moi aussi je me fiais au "tactactac" et en route ça avançait ou ça reculait, mais comme il est en panne maintenant je cherche à savoir si finalement tout était OK
Ça faisait bien "tactactac" mais seul un voyant rouge s'allumait, et je pensais que c'était bon mais finalement c'est pas si sûr
Pat.
Publié : 20 oct. 2011 01:52
par jcc22
Il semble que le EM203 soit différent car je suis obligé d' appuyer sur un petit bouton du boitier électronique installé dans un coffre avec la batterie pour le rendre opérationnel ! (Lorsque je fais cette manip, j'entends bien alors le "tacatacatac" caractéristique et après clignotement des différentes Led, la verte reste allumée.
Je ne peux pas l'activer juste avec la télécommande !
- Copie de Nouveau_Dossier0014.JPG (58.89 Kio) Consulté 5461 fois
Publié : 20 oct. 2011 07:59
par Pat16
Merci pour vos réponses, effet c'est différent du mien, puisque moi c'est comme Papy, dès que j'appuie sur le bouton rouge de la télécommande le mover est en fonction et on entend le fameux "tactactac" mais juste une led rouge allumée (pas ce qui est prévu sur la notice
Bon on va bien trouver quelqu'un qui a le même (exactement), que moi
Pat.
Publié : 20 oct. 2011 11:33
par illico
Bonjour ,
je viens de vérifier sur le mien
lorsque j'active la télécommande , "tactactac" et sur l'unité de commande la led verte s'allume
au dessus des led , il y a un bouton pour réinitialiser , as tu essayé ?
Publié : 20 oct. 2011 13:20
Nous avons un Truma Mover SR.
Après l'avoir allumé la centrale de commande dans la centrale dans la caravane. Juste après avoir allumé la télécommande avec le bouton rouge, la télécommande émet une petite sonnerie.
Publié : 20 oct. 2011 15:40
je vous confirme je n'ai pas a apuyer sur le boutn=on du récepteur juste un appuis de plusieur seconde sur la telecomande ,le bouton sur le récepteur c'est justement le bouton reset quand la led verte ne s'allume pas,tous ça ma été expliqué et confirmé par un essais par mon installateur professionnel,il me disait qu'il fallait pas grand chose pour qu'il plente et ne s'allume pas en vers par exemple passage assez rapide dans un trou ou nid de poule,et qu'il suffisait d' un reset pour que ça remache et s'allumen vert,si tu veux je peux ragader sur le miens ou sont branché le + et le -
Publié : 20 oct. 2011 17:06
par Pat16
Ah oui justement je veux bien que tu regardes
, tu as compris ma question par rapport à mon moteur gauche (B) (monté à l'avant des roues), merci d'avance.
Pour le reset j'essaierai car figures toi que quand j'ai enlevé le capot de la centrale j'ai regardé aux led et en effleurant la rouge qui fonctionnait jusqu'à maintenant, celle-ci s'est "dessoudée"
, heureusement je connais un réparateur de télés (de nos générations) qui va me remettre ça nickel
(faut en connaître du monde, c'est moi qui te le dit
Pat.
Publié : 20 oct. 2011 17:52
je vais regarder ça au plus vite et je te repond,entre x trailleur il faut s'aider
Publié : 20 oct. 2011 18:05
par Pat16
ah oui toi aussi
, ben on est nombreux
Pat.
Publié : 20 oct. 2011 18:16
oui regarde ma signature
Re: panne enduro mover em 103
Publié : 21 oct. 2011 18:54
Pat16 a écrit :Voilà la suite:
le schéma et ensuite la notice concernant les voyants
merci pour vos réponses
Pat.
Bonsoir pat ,donc j'ai bien verifier sur ma caravane ,je me suis meme couché sous la caravane,(le beton est froid en ce moment!!!)
donc meme montage que le plan,si ta fleche de caravane est dans le meme sens que la fleche du plan,et que bien sur ils sont placé devant la roue comme sur le plan ,donc moteur B à gauche,(B + coté exterieur et A+ coté intérieur)
par contre je me suis un peux rappelé ce que l'installateur m'a dit pour l'alllumage du moover,alors il faut rester appuyé plusieur seconde sur la touche marche/arret ou appuyer plusieur fois dessus j'ai un doute je m'en suis servi qu'une seul fois,mais c'est l'une des deux solution ces sur,et si vraiment ça marche pas là appuyer sur le bouton reset et apres le marche arret de la telecommande voila si tu as des question je suis dispo...
Publié : 21 oct. 2011 20:18
par Pat16
Merci Biloute
désolé de t'avoir fait geler le dos
Alors effectivement pour l'allumer tu appuies deux coups (toc toc) et là tu entends le fameux (tactactactac), et chez moi c'est uniquement la led rouge qui est allumée
Pour le montage des câbles, tu es branché exactement comme le schéma alors (montage avant de l'essieu moteur B à Gauche et moteur A à Droite) comme moi, et tes câbles sont positionnés comme le schéma aussi, as tu regardé sur le caoutchouc de protection s'il était inversé comme sur ma photo (ce qui voudrait peut-être dire que le caoutchouc de protection a été mal mis, puisqu'il indique le contraire du schéma
Pa simple mes affaires, enfin toujours pas de nouvelles de Narbonne
Pat.
Publié : 21 oct. 2011 20:24
pour moi ou ton cautchouc a mal été monté sur la chaine ou chose moins probale il a tourné,donc si tous est bien monté c'est autre chose,et autre chose le mover est garantie 2 ans et si tu la fait monter par un pro c'est 3 ans ce qui est mon cas!!
bon courage!!
