bac à batterie
Publié : 09 oct. 2011 21:36
par Queenjo
Est-il indispensable de mettre sa batterie dans un bac ?
Re: bac à batterie
Publié : 09 oct. 2011 22:02
Si c'est une batterie Optima (
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=15274), il n'y a pas besoin de bac. Je ne sais pas si il y a d'autres batteries en dehors des OPTIMA sont dans le même cas.
Sinon, il faut bien un bac.
Re: bac à batterie
Publié : 10 oct. 2011 12:13
Mouais tout le monde ne veut pas mettre ce genre de batterie trés chére dans sa caravane !
donc ma réponse est :
Pas forcément avec une batterie Stationnaire liquide
qui n'a presque pas d'émanation de gaz grace a sa conception pour les loisirs ,
mais vu le prix dérisoire d'un bac deux précautions valent mieux qu'une!
et de toutes façons il faudra bien que tu fixes ta batterie(c'est plutot conseillé !
et un bac a batterie est équipé d'une sangle de fixation a l'intérieur
Re: bac à batterie
Publié : 10 oct. 2011 16:27
par Queenjo
Ma question vient de ce que je lis partout qu'il faut un bac.
La mienne est fixée et bloquée à la base sur la plancher , c'est N.A qui me l'a installée.
Je me demandais si c'était suffisant.
Re: bac à batterie
Publié : 11 oct. 2011 00:06
par Amphysbaenas
la mienne est dans un bac , bac installé par cacavelair avec l'option autonomie électrique ou je sais plus le nom.... le soucis de la batterie c'est la CU -25/30 kg
Re: bac à batterie
Publié : 11 oct. 2011 07:02
par katner
En fait, l'interet du bac est de contenir l'acide qui pourrait eventuellement s'échapper de la batterie....il est etanche, c'est aussi la raison pour laquelle il est fixé par de sangles...(pas de vis à l'interieur du bac
Re: bac à batterie
Publié : 11 oct. 2011 08:28
par Queenjo
Je te rassure : ce sont de petites cales qui la bloquent.
Je ferai une tofo.
Re: bac à batterie
Publié : 11 oct. 2011 09:23
Si la batterie est bloquée pas de soucis ,comme je l'ai dit les batteries loisirs méme a acide n'ont pas ou peu d'émanations de gaz
le principal c'est qu'elles soient fixées en cas de renversement ,qui pourraient laisser echapper une partie de l'electrolyte ,
car méme une fois renversée elle ne peuvent pas se vider complétement a cause des bouchons étanches et du sytéme d'aérations a chicane
c'est pareil avec un bac, le bac est étanche ,
étanche est un bien grand mot ,
étanche Oui!
mais dans sa partie Basse en cas de fuite de l'electrolyte ,
mais pas le couvercle ,donc il y a des émanations de gaz , c'est pareil avec ou sans bac !
Re: bac à batterie
Publié : 11 oct. 2011 09:31
katner a écrit :Bonjour,
Tu l'as fixé comment ?
le mien c'est avec une vis inox a chaque coin avec un chouia de joints silicone dessus et dessous
Re: bac à batterie
Publié : 11 oct. 2011 17:29
par katner
Bonjour Papy80,
En fait, il est simplement posé sur le sol, et maintenu par une sangle qui est fixée (a l'aide de crochets)de chaque cotés du bac...... donc cette sangle tiens le bac et le couvercle en même temps .
Bonne soirée
