Forum Lacaravane.com • DUREE BATTERIE MOVER EN FONCTIONNEMENT
Page 1 sur 4
Publié : 19 févr. 2012 12:11
par goodgamel
Bonjour à tous ,
une question aux specialistes: j'ai rentré au garage ma tabbert 2 essieux achetée hier avec le mover .je n'avais jamais utilisé cet appareil bien interressant .
Le probleme , j'ai ressorti la caravane pour le mettre dans l'autre sens et j'ai bien du galerer 15 bonnes minutes avec la telecommande dans tous les sens. A la fin , la telecommande s'est mis a biper et le mover ne marchait plus.
Ma question : la batterie se decharge normalement en combien de temps? merci
Re: DUREE BATTERIE MOVER EN FONCTIONNEMENT
Publié : 19 févr. 2012 13:21
par Mdame Lili
Notre batterie est toujours en charge permanente via le chargeur, Disco étant toujours branchée sur le 220V.
Vu la configuration pour rentrer Disco, la 1ère fois (manque de pratique) cela a pris 50 minutes, actuellement il nous faut environ 25 minutes.
Jamais nous n'avons connu de problème de réaction comme un bip ou arrêt du fonctionnement du mover.
Publié : 19 févr. 2012 13:59
par Omer
C'est pas les piles de la télécommande?
Publié : 19 févr. 2012 17:21
par vagabond
Plusieurs causes au problème rencontré à mon avis ( suite à expériences similaires ) :
- la batterie n'était peut-être pas chargée "à fond" ou peut-être "vieille" et ne donne pas toute sa puissance ( vérifier d'ailleurs que cette puissance est suffisante )
- avec une caravane lourde ( ce qui doit être le cas de la Tabbert DE ), le Mover utilise plus de puissance qu'avec une caravane "légère" et tire davantage sur la batterie, surtout en utilisation intensive pendant 15 minutes; j'ai déjà vécu cela avec ma 1600 kg; d'ailleurs il existe un Mover spécifique aux DE, avec 2 rouleaux de chaque côté ( il doit bien y avoir une raison )
Publié : 19 févr. 2012 17:47
@ vagabond
Juste pour apporté une précision. :wink:
Truma fabrique des mover spécifique avec seulement deux moteurs (un seul de chaque coté) pour les doubles essieux. C'est la gamme TER. Omer là sur sa HOBBY 650 KMFe.
C'est seulement depuis l'année dernière que Truma fait la gamme TER 4 (4 moteurs) pour les doubles essieux.
===10
Publié : 19 févr. 2012 18:23
par Omer
Pour répondre plus précisément à la question, mon vendeur m'a parlé de 30 minutes d'utilisation avec une batterie en bon état et bien chargée.
Publié : 19 févr. 2012 19:20
par Mdame Lili
Cela doit dépendre de la puissance de la batterie car 50 minutes ce fut courant plusieurs fois.
Publié : 19 févr. 2012 19:22
Pour ce qui nous concerne, je ne saurait pas répondre, nous n'avons pas regardé le temps d'utilisation à chaque fois.
Bon, notre batterie ce recharge assez vite, mais seulement en 230 volts.
Publié : 19 févr. 2012 19:32
goodgamel a écrit :Bonjour à tous ,
J'ai pas la réponse car la batterie auxilliaire de ma caravane est en recharge permanente
sur le 12v comme sur le 220 v pour la notre ! :wink:
Mais je pense qu'il ne faut pas oublier :
_1) le type de batterie utilisée (batterie loisirs a décharge lente conseillée) ou (batterie de démarrage voiture que certains utilisent )
_2) la capacité de la batterie ,il est évident qu'une 100 A/h fonctionneras plus longtemps qu'une 70 A/h
avec un mover qui a une conso moyenne de 40 A/h a 120 A/h de conso Maximum :roll:
Publié : 19 févr. 2012 20:03
par goodgamel
Mdame Lili a écrit :Notre batterie est toujours en charge permanente via le chargeur, Disco étant toujours branchée sur le 220V.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, mais je me demandais si se n'est pas dangereux de laisser une batterie en charge permanente surtout si elle est en place dans la caravane? si jamais la régulation du chargeur foirait, la batterie risquerait de chauffer et des vapeurs d'acide pourraient tout corroder...
Publié : 19 févr. 2012 20:15
Si les batteries sont souvent sans entretien trés peu de vapeur sortent de ces batteries ,
certaines sont a chicanes et recycle les gaz d'autres ont un petit tube d'évacuation des gaz par le plancher
en plus tu peux aussi la mettre dans un bac a batterie étanche comme c'est souvent le cas ! :D
La notre est dans un bac et depuis 2 ans de fonctionnement je n'ai vu aucune vapeur ni corosion
dans le coffre sous la banquette de la dinette ,C'est une Batterie de loisirs a décharge lente ! :D
Publié : 19 févr. 2012 20:25
par Mdame Lili
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ie#p230375
Nous cela fait 4 ans qu'elle est dans un coffre de la dînette dans son bac étanche et aucun soucis.
C'est une batterie Faam 100 Amp.
Publié : 19 févr. 2012 20:27
par vagabond
Depuis que j'ai des Mover sur mes caravanes, j'ai des batteries à décharge lente dans des bacs en plastic et jamais eu de problème à ce jour.
Publié : 19 févr. 2012 22:33
par Pom_dAmour
Bonsoir :wink:
Mdame Lili a écrit :Nous cela fait 4 ans qu'elle est dans un coffre de la dînette dans son bac étanche et aucun soucis.
+1
Publié : 19 févr. 2012 22:55
par domaseau
4 ans sans problème de batterie j'ai déjà essayer pendant 45 minutes pas de souci avec la batterie
