Page 3 sur 5
Re: avis sur reich move control economy
Publié : 02 juin 2012 16:11
par Fremeda
Merci merci
Mécanique, terminé ! Après test d'avance des rouleaux, à l'aide d'une clé en croix, cela se plaque bien et entre un peu dans les pneus. Cela devrait mordre correctement, mais les marques vertes ne sortent presque pas. J'ai pourtant réglé l'écartement à l'aide des cales d'épaisseur fournit avec le mover. On verra bien quand tout sera terminé.
Maintenant, on passe à la partie électrique. Dans un premier temps, on branche les câble de 6² fournits avec le mover, une cosse est déjà montée d'un côté. Pour la polarité, une des cosse du moteur est teinté en rouge. Donc, le fil + rouge, sur la cosse rouge. Le noir de l'autre côté.
- DSC_0908.JPG (138.42 Kio) Consulté 5971 fois
- DSC_0909.JPG (157.18 Kio) Consulté 5971 fois
Terminé pour ce soir !
Publié : 02 juin 2012 19:16
par Pom_dAmour
Publié : 03 juin 2012 01:53
par Fremeda
Salut.
Mieux, je sais pas, mais plus vite, ça c'est certain. Et comme c'est le tout premier mover que je monte, je prend mon temps, en plus de la chaleur écrasante qui m'oblige à faire des pauses.
Et pour le montage, je me suis inspiré de cette vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=2fZppM_f ... re=related
Même si le modèle est différent, le principe de montage reste le même.
Publié : 04 juin 2012 10:50
par Fremeda
Bon, on reprend :
Passage sous gaine des câbles :
- DSC_0938.JPG (158.5 Kio) Consulté 5927 fois
- DSC_0940.JPG (147.01 Kio) Consulté 5927 fois
Publié : 04 juin 2012 12:09
par Fremeda
Voilà, fixation des gaines sous plancher, terminé.
- DSC_0941.JPG (150 Kio) Consulté 5924 fois
Voilà, prochaine étape, DANS la caravane, fixation et raccordement du boîtier électronique et coupe-circuit.
PS: Je vais très probablement refaire la fixation des gaines sur l'essieu, car cela fait pas très joli. Fixation sous plancher comme l'autre gaine.
Publié : 05 juin 2012 11:36
par Fremeda
Pas fait grand chose ce matin, par manque de temps.
J'ai préparé l'emplacement du boîtier électronique:
- DSC_0943.JPG (147.33 Kio) Consulté 5909 fois
- DSC_0944.JPG (131.92 Kio) Consulté 5909 fois
Publié : 05 juin 2012 15:25
par Pom_dAmour
Tu as le même boitier électrique que le miens
Publié : 05 juin 2012 19:01
par domaseau
c'est normal c'est le même
Publié : 05 juin 2012 20:56
par Fremeda
Oui, je pense terminer jeudi, car avant, je vais manquer de temps.
Fixer au mur le boîtier, raccorder les 2 moteurs puis l'alimentation via le coupe-circuit et initialiser le truc, pour voir si les moteurs tournent dans le bon sens. C’est pas certain, vu qu'ils sont montés derrière l'essieu.
Publié : 05 juin 2012 21:47
Si il sont monté derrière l'essieu, il faut que le branchement sur la centrale soit inversé.
Dans la notice des Truma Mover, c'est indiqué comment branché, quand les moteurs sont devant l'essieu. C'est aussi expliquer comment branché quand les moteurs sont placé derrière l'essieu.
Publié : 06 juin 2012 01:28
par Fremeda
Là, il y a juste marqué + et -. Si cela tourne pas dans le bon sens, on inverse le plus et moins des moteurs à la centrale.
Publié : 06 juin 2012 20:03
Le moteur qui ce trouve côté gauche de la caravane, sur la centrale, il faut le branché ce qui concerne le moteur gauche.
Le moteur qui ce trouve côté auvent de la caravane, sur la centrale, il faut le branché ce qui concerne le moteur droit.
Avec la télécommande, tu pour la manœuvré.
Quand je manœuvre la caravane avec le mover, la pointe de la télécommande, je fait le maximum que ça soit dans le même sens que la flèche. ça permet d'évité un grand maximum d'appuyer sur le mauvais bouton.
à Mansigné, j'aurais pu te donné quelques conseils, avec démonstrations.
Publié : 06 juin 2012 21:17
par Fremeda
Oui, cela me rappelais les manœuvres avec le Camper Trolley.
Publié : 07 juin 2012 11:56
par Fremeda
Bon, petite reprise du montage entre deux averses :
Installation du boîtier électronique dans son emplacement définitif.
Les deux câbles rouge et noir à droite, seront la très prochaine alimentation du boîtier en 10²
- DSC_0950.JPG (146.53 Kio) Consulté 5834 fois
Publié : 07 juin 2012 19:25
par Fremeda
Voilà, je termine ce tuto...
Tout est terminé. Au premier essai, comme prévu, les moteurs étaient inversé du fait de leur installation derrière l'esieu. J'ai donc inversé leur alimentation et tout est rentré dans l'ordre.
- DSC_0952.JPG (147.91 Kio) Consulté 5824 fois
- DSC_0956.JPG (135.99 Kio) Consulté 5824 fois
- DSC_0957.JPG (135.04 Kio) Consulté 5824 fois
